jaro33 Napisano Kwiecień 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 27, 2006 Testując różne dystrybucje (_linuxa_ → Linuksa) ORT miałem przypadek, że pojawił się napis: "grub" i migający kursor. Nie wiedziałem, co dalej. Domyślam się, że "grub", to odpowiednik fdiska (?), ale nie wiedziałem, co wpisać, by poszło dalej. Oj nie wiem czy dobrze napiszę ..........., ponieważ dyskusja trochę zeszła na inny tor, i powiem że aż straciłem won tek. Grub – {to nie jest fdisk } służy do uruchamiania kilku systemów , lub jednego w zależności od konfiguracji . A właśnie należy coś nacisnąć żeby przejść dalej do wyboru systemów. Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Kwiecień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2006 (edytowane) Nie wiedziałem, co dalej. Domyślam się, że "grub", to odpowiednik fdiska (?),GRUB to menedżer bootowania. Oznacza to, że jest to program, który jest pierwszym uruchamianym z dysku programem i służy do wyboru systemu operacyjego, który trzeba włączyć (Windows/(_linuks_ → Linux) ORT). Dlatego jako nowicjusz wolę instalację bezproblemową.Też wolę bezproblemową, chociaż muszę przyznać, że rozwiązywanie problemów potrafi być wielką frajdą. P.S. Możeby tak zakończyć tę żenującą wymianę zdań o BIOS-ie? Wszystko zmierza w stronę wystawiania ostrzeżeń, dlatego będzie lepiej, jeśli już nic nie napiszecie na ten temat. Edytowane Maj 2, 2006 przez _PaT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Margolcia Napisano Maj 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 2, 2006 Też zainstalowałam FC5 z dvd i niestety nie było tak różowo,jak oczekiwałam :] Na początku wywaliło, że z powodu małej ilości RAMu instalacja przebiegnie w wersji tekstowej :] Jak juz wszystko się poinstalowało, komp się zresetował i prosił o login i hasło użytkownika :| O dziwo zwykłego użytkownika nie robiłam (w wersji czwartej po zakończeniu istalacji tworzyło się użytkownika systemowego). Tak więc zalogować się mogłam tylko na roota. Na dodatek coś skopałam z partycjami..tak więc musiałam robic od nowa i instalować FC4. I tu moje pytania, które się nasunęły: czy to coś z iso było nie tak,że nie prosił o te etapy, co są w FC4,czyli tworzenie użytkownika takiego zwykłego? I jak zrobić,żeby mimo wszystko był tryb graiczny, nawet jakby Linux miał chodzić topornie? Dodam,że mam Nvidię i gdzieś wyczytałam,że to może mieć związek z tym :/ I najważniejsze pytanie: jak w szybki i łatwy sposób zaaktualizować FC4, którą mam do najnowszej wersji? I czy będzie hulać i brzęczeć tak jak trzeba??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Maj 2, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 2, 2006 Jak juz wszystko się poinstalowało, komp się zresetował i prosił o login i hasło użytkownika :| O dziwo zwykłego użytkownika nie robiłam (w wersji czwartej po zakończeniu istalacji tworzyło się użytkownika systemowego). Rozwiązanie tego problemu opisałem już na forum, do tego trzeba wykonać jeszcze trick, który opiszę odpowiadając na Twoje kolejne pytanie. JI tu moje pytania, które się nasunęły: czy to coś z iso było nie tak,że nie prosił o te etapy, co są w FC4,czyli tworzenie użytkownika takiego zwykłego? I jak zrobić,żeby mimo wszystko był tryb graiczny, nawet jakby Linux miał chodzić topornie? Nie, to z pewnością nie wina obrazu ISO. Żeby uruchomić tryb graficzny trzeba w /etc/grub.conf do parametrów bootowania jądra (tam gdzie jest np. quiet) dopisać cyferkę 5 (i skasować inne, jeśli są). Dodam,że mam Nvidię i gdzieś wyczytałam,że to może mieć związek z tym :/ I najważniejsze pytanie: jak w szybki i łatwy sposób zaaktualizować FC4, którą mam do najnowszej wersji? I czy będzie hulać i brzęczeć tak jak trzeba??? Tak, może to być wina grafiki (a właściwie jej producenta ;/), informacje o tym, a także odnośnie aktualizacji systemu znajdziesz na tym forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AlienJR Napisano Maj 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 3, 2006 Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Jeśli chodzi o ustawienia BIOS, to z Windowsem radzę sobie. Natomiast w (_linuxie_ → Linuksie) ORT dopiero zaczynam i jeśli płytka nie startuje sama, to jestem w kropce. Testując różne dystrybucje (_linuxa_ → Linuksa) ORT miałem przypadek, że pojawił się napis: "grub" i migający kursor. Nie wiedziałem, co dalej. Domyślam się, że "grub", to odpowiednik fdiska (?), ale nie wiedziałem, co wpisać, by poszło dalej. Dlatego jako nowicjusz wolę instalację bezproblemową. Dziękuję i pozdrawiam! Dobra rada wuja Toma: Zawsze kiedy widze jakiś napis i nie kojarzy mi się z niczym i nie mam pojęcia co może oznaczać to pierwsze co robie to zaglądam na wikipedię - najpierw polską później angielską. Potem przeglądam linki i strony powiązane na wiki. Następnie przeglądam stronę domową projektu i linki. Potem sprawdzam man/info, a na samym końcu czytam nudną dokumentację. ;-P Jeżeli nic nie pomoże albo nie mam czasu na to wszystko, to dopiero wtedy strzelam gafę i pytam na forum/shoutboksie, albo znajomych przez JID. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Maj 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 3, 2006 Jeżeli nic nie pomoże albo nie mam czasu na to wszystko, to dopiero wtedy strzelam gafę i pytam na forum/shoutboksie, albo znajomych przez JID. ja rowniez jak nie wiem to wpisuje słowo w szałboksie żeby mnie inni wypłaszczyli do pionu miałem przypadek, że pojawił się napis: "grub" i migający kursor jezeli po pojawianiu sie tego napisu instalacja przez dlugi czas nie ruszyla, moze to oznaczac problemy sprzetowe - slabej jakosci nosnik z obrazem DVD na przyklad, lub uszkodzenie czytnika, badz problemy z kontrolerem dyskow lub pamieciami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Margolcia Napisano Maj 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 3, 2006 próbowałam zaaktualizować system z plytki (z fc4 na fc5) ale nie poszło:/ oczywiście wywalilo komunikat: "You do not have enough RAM to use the graphical installer. Starting text mode" (czy jakoś tak to brzmiało). po czym jak dałam,by aktualizował system,przy sprawdzeniu konfiguracji wywalił kolejny bład: "Unable to read package metadata. This may be due to a missing repodata directory. Please ensure that your install tree has been correctly generated.failure:repodata/comps.xml from anaconda: [Error 256] No more mirrors to try" tak wiec teraz nie wiem czy próbowac to przez yum aktualizować czy od nowa 5 wrzucić i ustawić tryb graficzny tak jak pisalo bodajze na forum a takie pytanko w ogóle mi się nasuwa: w fc4 w instalatorze po instalce pakietów mogłam stworzyc zwykłego użytkownika, a w fc5 po pakietach musiałam się już logować, nie było tam mowy o tworzeniu nowego usera, a przecież to chyba nie zależne od tego, który tryb się wybrało? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Maj 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 3, 2006 a takie pytanko w ogóle mi się nasuwa: w fc4 w instalatorze po instalce pakietów mogłam stworzyc zwykłego użytkownika, a w fc5 po pakietach musiałam się już logować, nie było tam mowy o tworzeniu nowego usera, a przecież to chyba nie zależne od tego, który tryb się wybrało? też się da po 1 uruchomieniu po instalacji jest okno skonfiguruj//dostosuj jakieś ustawienia (lub podobnie ) i tam jest możliwość stworzenia USERA o ile mnie pamięć nie myli Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Maj 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 4, 2006 a takie pytanko w ogóle mi się nasuwa: w fc4 w instalatorze po instalce pakietów mogłam stworzyc zwykłego użytkownika, a w fc5 po pakietach musiałam się już logować, nie było tam mowy o tworzeniu nowego usera, _PaT juz Ci odpowiedzial kilka postow wyzej na to pytanie widze ze nie sledzisz watku "Unable to read package metadata. This may be due to a missing repodata directory. Please ensure that your install tree has been correctly generated.failure:repodata/comps.xml from anaconda: [Error 256] No more mirrors to try" to moze byc spowodowane zlym ustawieniem sieci lub jej niewykryciem przez instalator ponadto na twoim miejscu nie aktualizowalbym fedory, bo aktualizacja to nie to samo co czysta instalacja, nawet jesli musisz przeprowadzic ja w trybie tekstowym (tak jak ja musialem, bo nie wykryl mi poprawnie karty graficznej S3Trio32) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Margolcia Napisano Maj 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 4, 2006 a takie pytanko w ogóle mi się nasuwa: w fc4 w instalatorze po instalce pakietów mogłam stworzyc zwykłego użytkownika, a w fc5 po pakietach musiałam się już logować, nie było tam mowy o tworzeniu nowego usera, _PaT juz Ci odpowiedzial kilka postow wyzej na to pytanie widze ze nie sledzisz watku [ śledzić to śledzę i działa mi fc5 i to o dziwo może nawet szybiciej albo też mi się wydaje thx za pomoc:) w sumie powinnam znać odpowiedzi na moje pytania..choćby dlatego,że podobne rzeczy były na zajęciach z administracji unixa na uczelni :] teraz pozostaje mi zabawa w ustawianie rozdzielczości..w sumie to podmienianie zawartości pliku xorf.conf (czy jakoś tak) nie przejdzie,bo nie widzę go u siebie..będzie trzeba poszukać innego sposobu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Maj 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 5, 2006 teraz pozostaje mi zabawa w ustawianie rozdzielczości..w sumie to podmienianie zawartości pliku xorf.conf (czy jakoś tak) nie przejdzie,bo nie widzę go u siebie..będzie trzeba poszukać innego sposobu jak go nie widzisz? a nie masz go w /etc/X11/xorg.conf (edytowac go musisz jak superuzytkownik - root, czyli najpierw su - (z kreseczka)) jak cos to zaloz nowy temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Margolcia Napisano Maj 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 6, 2006 jak go nie widzisz? a nie masz go w /etc/X11/xorg.conf (edytowac go musisz jak superuzytkownik - root, czyli najpierw su - (z kreseczka)) jak cos to zaloz nowy temat jest jest..odnalazł się..tak to jest jak się dokładnie nie patrzy jakby nie było jest różnica między małymi a dużymi literami tylko teraz jak zmienic ten pliczek,żebym miała odpowiednią rozdzielczość 1024x768, a może więcej czytać czytałam tematy na forum..będzie trzeba pokoombinowac..może nic nie schrzanię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
naits Napisano Sierpień 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2006 nie wiem czy tylko ja mam ten problem, ale sciagalem kilka razy obrazy DVD 32bit jak i 64bit fedory 5 i zawsze dostawalem bledne sumy kontrolne, nawet sciagane za pomoca download acceleratora problemów z zanikami internetu nie doswiadczylem, wiec wydaje sie to troche dziwne (sciagane z sunsite.icm.edu.pl) chyba nie pozostaje nic jak sciagnac 1CD i poleciec z sieci reszte, o ile tez md5sum bedzie sie zgadzac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2006 nie wiem czy tylko ja mam ten problem, ale ściągałem kilka razy obrazy DVD 32bit jak i 64bit fedory 5 i zawsze dostawałem błędne sumy kontrolne, nawet ściągane za pomocą download acceleratora Od kiedy sciagam obrazy przy uzyciu Bittorrenta nigdy nie mialem takiego problemu... Dosc wazne uwagi - po pierwsze pod Windowsem nie sciagaj przy uzyciu windowsowych akceleratorow (prawie zawsze uszkadzaja obrazy, lub skladaja je z czesci tak ze sumy kontrolne sa zle) tylko Bittorrentem (ma wspaniala obsluge wznawiania, laczenia czesci i kontroli bledow), oraz po drugie nie probuj sciagac obrazow DVD pod winda na partycje FAT (nawet FAT32) bo Ci sie to nie uda, ale o tym pewnie wiesz... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alpin19 Napisano Sierpień 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 11, 2006 Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Jeśli chodzi o ustawienia BIOS, to z Windowsem radzę sobie. Natomiast w (_linuxie_ → Linuksie) ORT dopiero zaczynam i jeśli płytka nie startuje sama, to jestem w kropce. Ale cóż wspólnego ma Windows/Linux z BIOS'em. Ma się zupełnie jak przysłowiowy "piernik do wiatraka". Testując różne dystrybucje (_linuxa_ → Linuksa) ORT miałem przypadek, że pojawił się napis: "grub" i migający kursor. Nie wiedziałem, co dalej. Domyślam się, że "grub", to odpowiednik fdiska (?), ale nie wiedziałem, co wpisać, by poszło dalej. Dlatego jako nowicjusz wolę instalację bezproblemową. Dziękuję i pozdrawiam! Jak już napisał któryś z przedmówców, grub to nie odpowiednik fdisk'a - ale manager bootowania. Cóż - przecież wystarczy wpisać w google "grub" aby znaleźć dziesiątki opisów sfromułowanych w jasny dla osób początkujących sposób... Nie rozumiem też, dlaczego piszesz "Testując różne dystrybucje" skoro żadnej z nich (w moim domyśle) nawet nie uruchomiłeś. Przecież wystarczy odrobinę pogrzebać na googlach żeby znaleźć wszystkie niezbęde informacje Reasumując - wakacje, młodzież dostaje komputery, i "próbuje tego dziwacznego Linuksa"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
