Fc5 I Sagem Neostrada
sin
hey jeste to moj pierwszy moj post na tym forum, i mam pytanie, ostatni raz linuksa urzywałem 8 miesiecy temu, i wszystko mi wywyaiło, natomiast pierwszy raz uzywam fedore, i tu sie zaczyna problem .
robiłem wszystko krok po kroku http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...=sagem+fedora+5
plik /var/run/ppp/resolv.conf nieistnieje u mnie,
a nie wiem jak go stworzyc zeby był z rozszerzeniem conf,
druga sprawa polecenia
modprobe pppoatm
pppd call ueagle-atm
niedziałają u mnie tak jaby niebyoł takiego czegos, prosze o pomoc, dziekuje
Co Ci wypisuje polecenie
modprobe pppoatm
? Nie powinno wypisać nic.
Plik /var/run/ppp/resolv.conf tworzysz poleceniem
nano /var/run/ppp/resolv.conf
po prostu. To Ci od razu otworzy edytor w którym sobie wpiszesz te dwie linijeczki.
Utworzyłeś plik /etc/ppp/peers/ueagle-atm jak należy? Najlepiej moim zdaniem to zrobić tak zamo jak resolv.conf czyli po prostu
nano /etc/ppp/peers/ueagle-atm
Aha i jeszcze jedno: Robisz to wszytsko z roota?
[root@localhost firmware]# mv ueagle-data-1.1 ueagle-atm
mv: nie można zamazać katalogu `ueagle-atm/ueagle-data-1.1'
[root@localhost firmware]# modprobe pppoatm
[root@localhost firmware]# pppd call ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
wszystko robie pod rootem i juz sam sie teraz zagłubiłem, polecenie tam to działa, ale neta dalej (_niema_ → nie ma) ORT i chyba niebedzie sad.gif
[root@localhost ueagle-atm]# modprobe pppoatm
[root@localhost ueagle-atm]# pppd call ueagle-atm
PPPoATM plugin_init
[root@localhost ueagle-atm]# nslookup www.fedora.pl
;; connection timed out; no servers could be reached
[root@localhost ueagle-atm]# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:3874 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:3874 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:4383643 (4.1 MiB)  TX bytes:4383643 (4.1 MiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
         inet addr:83.21.62.221  P-t-P:213.25.2.212  Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:3
         RX bytes:1047 (1.0 KiB)  TX bytes:1581 (1.5 KiB)
[root@localhost ueagle-atm]# cat /var/run/ppp/resolv.conf
nameserver 194.204.152.34
nameserver 217.98.63.164
[root@localhost ueagle-atm]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
213.25.2.212    *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lo
default         213.25.2.212    0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
ja już zgłupiałem niby ip jest neta (_niema_ → nie ma) ORT nawet po restarcie ,
jakies pomysły hehe ??
Spróbuj może pozmieniać uprawnienia do plików konfiguracyjnych związanych z netem (znaczy tych w których grzebałes podczas konfigu). Aha, i sprawdź czy masz wpis usepeerdns w /etc/ppp/peers/ueagle-atm. W którymś poście w wątku o konfiguracji była, zdaje się, opinia, że ta linijka jest zbędna, ale tak chyba nie jest. I sprawdź czy zrobiłeś dowiązanie
ln -s /var/run/ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf
Nic mi więcej so głowy nie przychodzi...
mi osobiscie przy restarcie usuwalo plik skad bylo dowiazanie, zmienilem DNS-y w pliku docelowym i wszystko smigalo
No to jedyne co mogę poradzić to chown plików konfiguracyjnych, żeby nie były zarezerwowane dla roota.
Mi chodzi o to, żebyś zmienił właściciela plików konfiguracyjnych od netu. Np:
chown sin::users plik_konfiguracyjny
To jedyne co mi przychodzi do głowy. Wtedy te pliki będą dostępne nie tylko dla roota, ale także dla innych userów. To może rozwiązać problem - ale mocno teoretycznie...
