Init 3
MC'
Witam,
chciałem zainstalować sterowniki do nvidii według przepisu na faq ale niestety przy przejściu na init 3 mam komunikat
Uruchom demon ACPI: acpi: can't open /proc/acpi/event Device or Resource Busy       [ZAWIÓDŁ]
Uruchom sshd        [OK]
i stoi ..... nic dalej się nie dzieje. Nie wiem cy to wina acpi bo przed tem w system-config-services miałem jeszcze cupsy i one po takim samym błędzie zamiast sshd też mi się uruchomiały a potem i tak zatrzymywało się i tyle. Jak wyrzuciłem cups'y to znowu zatrzymuje się na sshd OK it yle
Z góry dzięki
Mówisz o faq.fedora.pl? A po co tam init 3? Nie wystarczy Ci zwyczajnie, tak jak napisane
yum install kmod-nvidia
+ restart?
A jeśli chodzi o acpi, bo to akurat jest jak widać problemem a nie stery nvidia, to proponuję w grub.conf w parametrach kernela dopisać "acpi=off" i powinno być OK.
Pozdr,
W.
No włąsnie tam jest napisane o init 3.
Wiem że wystarczy restart i powinno być ok ale chodzi o problem nie da się ukryć, że jest ... a ja nie chcę go ominąc tylko rozwiązać wink.gif Poza tym wcale nie wiem czy to zatrzymanie się systemu (zawieszeine?) wynika z tego że nie można uruchomić acpi w init 3...
Czy komuś się udało rozwiązać podobny problem?
Czy więc wobec tego po zwykłym restarcie musę się bawić w SELinux?
P.S. Do czego służy ACPI?
Cholera, ja jak zwykle po łebkach sad.gif. Szczerze mówiąc to ja najpierw zainstalowałem nvidia a potem dopiero zajrzałem do FAQ smile.gif Może dlatego u mnie działa tongue.gif ....
... A może dlatego, że mam wyłączony SELinux (ciągły brak czasu na zgłębienie tego ustrojstwa). Z tego co na razie się zorientowałem, to razzej będziesz musiał jakąś "magię" z SELinux odczynić.
Tak jak ja to rozumiem, to jest to nowszy i nieco bardziej rozbudowany APM (Advance Power Manageent). Generlanie - IMO - jeśli nie masz laptopa to i ACPI i APM można wyłączyć. Strona domowa ACPi - http://acpi.sf.net
Pozdr,
W.
