dj_oko Napisano Maj 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 16, 2006 Mam troche głupio zorganizowany dysk. Partycja /usr ma 40 GB a partycja / ma 3 GB.... Chodzi mi o to że na tej partycji od pół roku powoli znika mi miejsce! Było zajęte 30% teraz jest 80% !! A przecież nic tam nie instaluje. Jak to możliwe jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keray Napisano Maj 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 16, 2006 Chodzi ci o /usr czy / ? Nie wiem jakich programów używasz, jaki masz config systemu ;] najczęściej za coś takiego są odpowiedzialne pliki tymczasowe programów, złe zależności w pakietach które instalują ci dużo niepotrzebnych paczuszek, nie robienie make clean od czasu do czasu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Maj 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Maj 16, 2006 Chodzi mi o / /usr mam gdzie indziej ale na / jst też /tmp ale ono jest teraz puste.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
real Napisano Maj 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 16, 2006 Chodzi mi o / /usr mam gdzie indziej ale na / jst też /tmp ale ono jest teraz puste.. Zobacz w katalogu domowym, tam sie przewaznie wszystko zapisuje - przy 3GB, to szybko sie zapelnia. Mozesz sprawdzic w ktorym katalogu Ci przybywa za pomoca polecenia du - np.: du -h /home wypisze Ci ile zajmuja pliki w homie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@perl Napisano Maj 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Maj 16, 2006 Chodzi mi o to że na tej partycji od pół roku powoli znika mi miejsce! Było zajęte 30% teraz jest 80% !! po prostu sprawdz po kolei katalogi w glownym drzewie i jezeli rozmiar ktoregos bedzie podejrzany zainteresuj sie jego zawartoscia, jak bedziesz mial pytania to pisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_grabek Napisano Wrzesień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2006 mam podobny problem tylko ze usowam niektore niepotrzebne rzeczy i gry a miejsca nadal 0 na / co sie dzieje ? jak to naprawic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Wrzesień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2006 Przelecieć tę partycję fsck. Wpisz sobie man fsck w konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Wrzesień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2006 Wytnij na zywca cala zawartosc katalogu /var/cache/yum, przejrzyj i wyczysc /var/log, a odnajdziesz troche wolnego miejsca... Ja zwykle sprawdzam dodatkowo, czy przypadkiem jakies kobyly nie pozostawily poprzednich wersji przy upgradzie (OpenOffice lubi to robic, takze Firefox, Mozilla itp itd)... Pozdro BTW - cachem yuma sie nie przejmuj - sam odbuduje sobie strukture katalogow i pociagnie potrzebne pliki. Jedynie pierwsze uruchomienie potrwa troche dluzej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_grabek Napisano Wrzesień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2006 Przelecieć tę partycję fsck. Wpisz sobie man fsck w konsoli. Wytnij na zywca cala zawartosc katalogu /var/cache/yum, przejrzyj i wyczysc /var/log, a odnajdziesz troche wolnego miejsca... (...) sowam niektore niepotrzebne rzeczy i gry a miejsca nadal 0 na / co sie dzieje ? [root@localhost ~]# fsck -a fsck 1.38 (30-Jun-2005) /dev/hda1 is mounted. WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause SEVERE filesystem damage. Do you really want to continue (y/n)? yes /: recovering journal /: clean, 89755/805600 files, 796892/805250 blocks /dev/hda7 is mounted. WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause SEVERE filesystem damage. Do you really want to continue (y/n)? yes /home: recovering journal /home: clean, 10677/1342176 files, 250295/1341419 blocks [root@localhost ~]# [/codel] nie moge dysku odmontowac ani remountowac na ro bo ciagle bussy na init 1 to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lone_wolf Napisano Wrzesień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2006 FSCK wykonujesz na niepodmontowanym systemie plików. Odpal kompa z pierwszej płyty w trybie rescue. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Wrzesień 5, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2006 [root@localhost ~]# fsck -a fsck 1.38 (30-Jun-2005) /dev/hda1 is mounted. WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause SEVERE filesystem damage. grabek, nie przesadzaj :/ że trzeba odmontować dysk, to dowiedziałeś się przecież na ircu... i dostałeś info jak to zrobić :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Wrzesień 9, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 9, 2006 ja się kiedyś motałem z ubywaniem miejsca na / z powodu trochę źle napisanego skryptu. Miałem zrobiona osobną partycję na swoje śmieci różne (/adi), która nie była automatycznie montowana. Skrypt wykonujący backup kilku rzeczy miał ją podmontowywać, natomiast mały błąd powodował że jej nie montował, przez co dane zamiast zostać zapisywane na /adi, były zapisywane w katalogu /adi, ale na partycji /. Dane te było widać oczywiście tylko przy odmontowanej part. /adi. Na początku trochę motałem się ze znalezieniem przyczyny, a tu powód tak banalny. Dlatego warto posprawdzać czy jakiś program nie zapisuje danych na odmontowanej partycji (a w zasadzie na / przy odmontowanej którejś partycji) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_grabek Napisano Wrzesień 19, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 19, 2006 no i problem rozwiazany dzieki ludzia z #fedora mialem podobny problem jak Adi1981 tyle ze tak jak przypuszczalem cos sie dzialo z Captive wszystkie bledne pliki zapisal na / wiec kiedy cos usowalem miejsce bylo. ale po ponownym uruchomienu miejsca juz nie bylo wywalilem jakies 700mb tar'ow i dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
