Style I Windeco Dla Kde - Rpm
Livio™
Ona ścieżki chyba definiuje.
$ rpm -qi pkgconfig
Name        : pkgconfig                    Relocations: (not relocatable)
Version     : 0.20                              Vendor: Red Hat, Inc.
Release     : 2.2.1                         Build Date: nie 12 lut 2006 09:47:10 CET
Install Date: pią 24 mar 2006 18:14:57 CET      Build Host: hs20-bc1-4.build.redhat.com
Group       : Development/Tools             Source RPM: pkgconfig-0.20-2.2.1.src.rpm
Size        : 111000                           License: GPL
Signature   : DSA/SHA1, pon 06 mar 2006 22:33:35 CET, Key ID b44269d04f2a6fd2
Packager    : Red Hat, Inc. <http://bugzilla.redhat.com/bugzilla>
Summary     : Narzędzie do określania opcji kompilacji.
Description :
The pkgconfig tool determines compilation options. For each required
library, it reads the configuration file and outputs the necessary
compiler and linker flags.
Masz mniej więcej rację ;)
A nie muszę nic zamykać? Yum chce zaktualizować libpng, libjpeg, libogg i inne...
Nie musisz, to tylko paczki -devel, jak już wcześniej pisałem, bez znaczenia na działanie systemu.
Nie chcę zepsuć tego systemu. Jest bardzo dobry.
Nikt nie chciałby psuć systemu :) a -devele Ci na pewno nie zaszkodzą :)
  • Odpowiedzi 79
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.2 and < 4.0) (headers and libraries) not found. Please check your installation!
For more details about this problem, look at the end of config.log
// // Nie wkleje go nawet w kawalku. // //
// // Moge parametry dorzucic: // //
--with-qt-dir=DIR where the root of Qt is installed
--with-qt-includes=DIR where the Qt includes are.
--with-qt-libraries=DIR where the Qt library is installed.
Wlasnie chodzi o to, ze mam.
Kompiluje styl widzetów dla KDE, Polyester (z KDE Look).
qt-devel mam, bo instalowalem z poziomu Yuma.
Polecenie ". /etc/profile.d/qt.sh" nic nie wyswietla. Nawet bez tej kropki i spacji.
Z poziomu zwyklego uzytkownika tak samo - nic nie wyrzuca. Zadnej linii.
Polecenie ". /etc/profile.d/qt.sh" nic nie wyswietla. Nawet bez tej kropki i spacji.Z poziomu zwyklego uzytkownika tak samo - nic nie wyrzuca. Zadnej linii.
One nie ma nic wyrzucac, tylko ustawia odpowiednio zmienne QTDIR, QTINC i QTLIB. Po uruchomieniu tego polecenia spróbuj zrobic ./configure
Aha, i oczywiscie uruchamiaj je z poziomu zwyklego uzytkownika.
Zrobiłem to, a że eksportuje zauważyłem dzięki Nano.
Teraz spróbuję ./configure.
Dziękuję ecik :). Konfiguracja powiodła się :).
Teraz make i make install..
Good - your configure finished. Start make now
[root@livio-desktop polyester-0.9.3]# make
Makefile:854: ostrzeżenie: polecenia zakrywające dla obiektu `clean-bcheck'
Makefile:817: ostrzeżenie: ignoruję stare polecenia dla obiektu `clean-bcheck'
Makefile:859: ostrzeżenie: polecenia zakrywające dla obiektu `bcheck-am'
Makefile:822: ostrzeżenie: ignoruję stare polecenia dla obiektu `bcheck-am'
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3
/polyester-0.9.3'
Making all in client
make[2]: Entering directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3
/polyester-0.9.3/client'
Making all in config
make[3]: Entering directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3
/polyester-0.9.3/client/config'
rm -rf configdialog.h;
/usr/lib/qt-3.3/bin/uic -L /usr/lib/kde3/plugins/designer -nounload ./configdial
og.ui | /usr/bin/perl -pi -e "s,public QWizard,public KWizard,g; s,#include <qwi
zard.h>,#include <kwizard.h>,g" >> configdialog.h ;
/usr/lib/qt-3.3/bin/moc ./polyesterconfig.h -o polyesterconfig.moc
if /bin/sh ../../libtool --tag=CXX --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I
../.. -I/usr/include/kde -I/usr/lib/qt-3.3/include -I.   -DQT_THREAD_SUPPORT  -D
_REENTRANT  -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcas
t-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -O2 -Wformat-sec
urity -Wmissing-format-attribute -Wno-non-virtual-dtor -fno-exceptions -fno-chec
k-new -fno-common -DQT_PLUGIN -MT polyesterconfig.lo -MD -MP -MF ".deps/polyeste
rconfig.Tpo" -c -o polyesterconfig.lo polyesterconfig.cc; \
then mv -f ".deps/polyesterconfig.Tpo" ".deps/polyesterconfig.Plo"; else rm -f "
.deps/polyesterconfig.Tpo"; exit 1; fi
mkdir .libs
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include/kde -I/usr/lib/qt-3.3/includ
e -I. -DQT_THREAD_SUPPORT -D_REENTRANT -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOU
RCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpoi
nter-arith -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -Wno-non-virtual-dto
r -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_PLUGIN -MT polyesterconfig.lo
-MD -MP -MF .deps/polyesterconfig.Tpo -c polyesterconfig.cc  -fPIC -DPIC -o .lib
s/polyesterconfig.o
polyesterconfig.cc:32: warning: unused parameter 'config'
/usr/lib/qt-3.3/bin/moc configdialog.h -o configdialog.moc
rm -f configdialog.cc
echo '#include <kdialog.h>' > configdialog.cc
echo '#include <klocale.h>' >> configdialog.cc
/usr/lib/qt-3.3/bin/uic -L /usr/lib/kde3/plugins/designer -nounload -tr tr2i18n
-i configdialog.h ./configdialog.ui > configdialog.cc.temp ; ret=$?; \
/usr/bin/perl -pe "s,tr2i18n( \"\" ),QString::null,g" configdialog.cc.temp | /us
r/bin/perl -pe "s,tr2i18n( \"\"\, \"\" ),QString::null,g" | /usr/bin/perl -pe "s
,image([0-9][0-9]*)_data,img\$1_configdialog,g" | /usr/bin/perl -pe "s,: QWizard
\(,: KWizard(,g" >> configdialog.cc ;\
rm -f configdialog.cc.temp ;\
if test "$ret" = 0; then echo '#include "configdialog.moc"' >> configdialog.cc;
else rm -f configdialog.cc ; exit $ret ; fi
k-new -fno-common -DQT_PLUGIN -MT configdialog.lo -MD -MP -MF ".deps/configdialo
g.Tpo" -c -o configdialog.lo configdialog.cc; \
then mv -f ".deps/configdialog.Tpo" ".deps/configdialog.Plo"; else rm -f ".deps/
configdialog.Tpo"; exit 1; fi
r -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_PLUGIN -MT configdialog.lo -MD
-MP -MF .deps/configdialog.Tpo -c configdialog.cc  -fPIC -DPIC -o .libs/configd
ialog.o
/bin/sh ../../libtool --tag=CXX --mode=link g++  -Wno-long-long -Wundef -ansi -D
_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wal
l -W -Wpointer-arith -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -Wno-non-v
irtual-dtor -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_PLUGIN   -o kwin_pol
yester_config.la -rpath /usr/lib/kde3 -L/usr/lib/qt-3.3/lib -L/usr/lib    -avoid
-version -module -no-undefined  -R /usr/lib -R /usr/lib -R /usr/lib/qt-3.3/lib -
R /usr/lib  -module polyesterconfig.lo configdialog.lo -lkdeui
g++ -shared -nostdlib /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.1/../../../crti.o /usr/
lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.1/crtbeginS.o  .libs/polyesterconfig.o .libs/confi
gdialog.o  -Wl,--rpath -Wl,/usr/lib -Wl,--rpath -Wl,/usr/lib/qt-3.3/lib -L/usr/l                                            ib/qt-3.3/lib -L/usr/lib /usr/lib/libkdeui.so -L/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4                                            .1.1 -L/usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.1/../../.. -lstdc++ -lm -lc -lgcc_s /u                                            sr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.1/crtendS.o /usr/lib/gcc/i386-redhat-linux/4.1.                                            1/../../../crtn.o  -Wl,-soname -Wl,kwin_polyester_config.so -o .libs/kwin_polyes                                            ter_config.so
creating kwin_polyester_config.la
(cd .libs && rm -f kwin_polyester_config.la && ln -s ../kwin_polyester_config.la                                             kwin_polyester_config.la)
make[3]: Leaving directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3/                                            polyester-0.9.3/client/config'
make[3]: Entering directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3                                            /polyester-0.9.3/client'
/usr/lib/qt-3.3/bin/moc ./polyester.h -o polyester.moc
if /bin/sh ../libtool --tag=CXX --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I..                                             -I/usr/include/kde -I/usr/lib/qt-3.3/include -I.  -I/usr/include/kde/kwin  -DQT_                                            THREAD_SUPPORT  -D_REENTRANT  -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -                                            D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arit                                            h -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -Wno-non-virtual-dtor -fno-ex                                            ceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_PLUGIN -MT polyester.lo -MD -MP -MF ".d                                            eps/polyester.Tpo" -c -o polyester.lo polyester.cc; \
then mv -f ".deps/polyester.Tpo" ".deps/polyester.Plo"; else rm -f ".deps/polyes                                            ter.Tpo"; exit 1; fi
mkdir .libs
g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/include/kde -I/usr/lib/qt-3.3/include -I. -I/usr/include/kde/kwin -DQT_THREAD_SUPPORT -D_REENTRANT -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -O2 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -Wno-non-virtual-dtor -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_PLUGIN -MT polyester.lo -MD -MP -MF .deps/polyester.Tpo -c polyester.cc  -fPIC -DPIC -o .libs/polyester.o
In file included from polyester.cc:35:
polyester.h:34:25: error: kdecoration.h: No such file or directory
polyester.h:35:32: error: kdecorationfactory.h: No such file or directory
polyester.h:66: error: expected class-name before '{' token
polyester.h:70: error: ISO C++ forbids declaration of 'KDecoration' with no type
polyester.h:70: error: 'KDecoration' declared as a 'virtual' field
polyester.h:70: error: expected ';' before '*' token
polyester.h:196: error: expected class-name before '{' token
polyester.h:199: error: expected `)' before '*' token
polyester.h:215: error: 'Position' does not name a type
polyester.cc:73: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '*' token
polyester.cc:101: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '*' token
polyester.cc: In member function 'virtual bool polyester::polyesterFactory::reset(long unsigned int)':
polyester.cc:118: error: 'SettingDecoration' was not declared in this scope
polyester.cc:118: error: 'SettingButtons' was not declared in this scope
polyester.cc:118: error: 'SettingBorder' was not declared in this scope
polyester.cc:121: error: 'resetDecorations' was not declared in this scope
polyester.cc: In constructor 'polyester::polyesterButton::polyesterButton(polyester::polyesterClient*, const char*, const QString&, polyester::ButtonType, int, bool)':
polyester.cc:178: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'widget'
polyester.cc: In member function 'QImage polyester::polyesterButton::getButtonImage(polyester::ButtonType)':
polyester.cc:358: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'maximizeMode'
polyester.cc:358: error: 'KDecorationDefines' has not been declared
polyester.cc:368: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'isOnAllDesktops'
polyester.cc:378: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'isShade'
polyester.cc:388: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'keepAbove'
polyester.cc:398: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'keepBelow'
polyester.cc:411: error: 'KDecoration' has not been declared
polyester.cc:411: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'isActive'
polyester.cc: In member function 'virtual void polyester::polyesterButton::drawButton(QPainter*)':
polyester.cc:433: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'isActive'
polyester.cc:438: error: 'KDecoration' has not been declared
polyester.cc:441: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'maximizeMode'
polyester.cc:441: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'MaximizeFull'
polyester.cc:441: error: 'KDecoration' has not been declared
polyester.cc:467: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'icon'
polyester.cc:467: error: incomplete type 'QIconSet' used in nested name specifier
polyester.cc: In member function 'void polyester::polyesterButton::genButtonPix(bool)':
polyester.cc:528: error: 'KDecoration' has not been declared
polyester.cc:528: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'isActive'
polyester.cc:555: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'isActive'
polyester.cc:619: error: 'class polyester::polyesterClient' has no member named 'isActive'
polyester.cc: At global scope:
polyester.cc:641: error: expected `)' before '*' token
polyester.cc:124: warning: control reaches end of non-void function
make[3]: *** [polyester.lo] Błąd 1
make[3]: Leaving directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3/polyester-0.9.3/client'
make[2]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[2]: Leaving directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3/polyester-0.9.3/client'
make[1]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[1]: Leaving directory `/home/livio/Dokumenty/Pobrane pliki/polyester-0.9.3/polyester-0.9.3'
make: *** [all] Błąd 2
Błąd :/.
Te dwie linijki mówia wszystko ;)
$ rpm -qf /usr/include/kde/kdecoration.h
kdebase-devel-3.5.1-5
Potrzebujesz pakietu kdebase-devel. Prawde mówiac, powinien sprawdzic obecnosc kdecoration.h juz na etapie ./configure...
EDIT: A co do make install to juz lepiej byloby, gdybys zrobil checkinstall. make install to proszenie sie o klopoty ;)
Ja ten pakiet mam już chyba.
Instalował się razem z libX11-devel. Teraz nie sprawdzę. Jestem u brata na kompie (na Windowsie :().
Brat testował dziś moją Fedorę i się zawiódł. Nie wykryła modemu kablowego na USB i dźwięk był taki sam jak na SuSE 9.1, czyli trzeszczał, bez względu na ustawienia. To samo w Kubuntu Dapper Drake.
Checinstalla zainstalowałem ledwo, bo miałem nową instalkę Fedory, bo zmuszałem Kubuntu do pracy, ale on się nie dał.
Dobrze więc. Zainstaluję go :).
i nie zepsuję sobie systemu :P.
→ Processing Dependency: qt = 1:3.3.5-13 for package: qt-devel
→ Processing Dependency: arts = 8:1.5.1-1.2 for package: arts-devel
→ Processing Dependency: qt = 1:3.3.5-13 for package: qt-MySQL
Nie! Tego już nie zainstaluję! Devele develami, ale to są ważne pakiety!
Stwórz proszę RPM dla mnie ;(.
Ale on przecież nie pisze, że będzie instalował te pakiety, tylko, że sprawdza zależności. Qt w wersji 3.3.5-13 pochodzi z core.
A to niestety nie da rady, gdyż ostatnio strasznie nawala mi łącze i wysłanie rpm-a na sieć trwałoby całe wieki...
Jeśli naprawdę tak nie chcesz instalować dodatkowych pakietów to jest możliwość żeby budować je w chrootowanym środowisku, czyli wszystkie pakiety będą ściągane i instalowane, ale nie do Twojego systemu, z którego korzystasz, dzięki czemu Twój system pozostanie w stanie nienaruszonym. Jeśli takie rozwiązanie Cię interesuje to napisz, to ja napiszę jak do tego podejść :)
Mnie tam ważne, by mieć ten styl...
A nie mógłbyś stworzyć, sprawdzic, czy konfiguracja stylu działa (w QtCurve od Ciebie nie) i ewentualnie podesłać spakowany w tar.gz?
Byłby mniejszy...
Ja się boję, że sobie zaraz zepsuję ten system, naprawdę...
A nie ma sposobu, by zainstalować pakiet DEB na Fedorze :D.
Bo mam Kubunciarskiego DEBa...
Nie ma przypadkiem dpkg dla Fedory?
A nie ma sposobu, by zainstalować pakiet DEB na Fedorze .
Nie ma dpkg, ale poszukaj, czy jest pakiet alien.
Można nim przerobić (_rpm'a_ → RPM-a) ORT na deb'a (sprawdzałem, chodzi) i chyba deb'a na (_rpm'a_ → RPM-a) ORT (nie sprawdzałem).
Hmmm... u mnie sprawdzałem i chodziło... co znaczy, że nie działa? Nie pojawia się w ogóle czy coś z nią nie tak?
Nie bardzo... Ściąganie polyestera, który ma ledwie 600 kB zajęło u mnie paręnaście minut, więc co dopiero wysyłanie takich plików... (łącze ma fatalne dni)
Udało mi się napisać SPEC-a do RPM-a, więc jedyne co aktualnie mogę dla Ciebie zrobić to poinstruować jak budować w chrootowanym środowisku.
