cygii Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 Chce zainstalowac sterowniki do Intel Graphics Media Accelerator 900 , sciagnalem paczke . W konsoli wpisuje telinit 3 , jesli nie mam plyty w napedzie wywala mi blad o Read Cd/Dvd , jak wloze cd do srodka to uruchami sie sie anachron i koniec na tym stoi. O co chodzi, o jakies X-y. Jesli tak to jak je zainstalowac. Wpisalem w konsoli startx i wyskoczylo mi cos takiego Fatal server error: Server is already active for display 0 If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock and start again. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 tutaj masz jak zamknąć X: http://forum.fedora.pl/index.php?s=&sh...ost&p=65765 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cygii Napisano Sierpień 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 przeszedlem do konsoli Ctrl-Alt -F1, zalogowalem sie na roota, jak dalem telinit 3 to dalej to samo Anachron Ok i stoi. Gdy nie daje telinit i daje rpm -Uvh sterownik_grafika.rpm wyskakuje mi ze juz jest zainstalowany. To jak mam teraz sprawdzic czy sie zainstalowaly. Grafika Intela graphics acellerator 900 ?? ? A jesli chce je odinstalowac ? To co musze wpisac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FLinuX Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 Chyba tak to sie robi Wpisz polecenie: rpm -e nazwa_sterownika Jesli paczka sie nazywa: (to tylko przyklad) intel_driver-2.4.21.i386.rpm to nazwa_sterownika to intel_driver Chyba tak to sie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cygii Napisano Sierpień 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 jak daje rpm -e nazwa sterownika to pisze ze nie jest zainstalowany , a jak dam rpm -Uvh nazwa sterownika to wyskakuje ze jest zainstalowany . No to juz nic z tego nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FLinuX Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 A probowales YUMEX`em? To graficzna nakladka na yum`a. Sprawdz ty wpisujesz w konsoli? telinit 3 czy init 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mavik Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 Czy przy rpm -e podajesz nazwe pliku rpm czy nazwę pakietu??? Jedno nie równa się drugiemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 odpal polecenie rpm -qa i przefiltruj je grepem: rpm -qa | grep nazwa_tej_paczki i powiedz czy jest w końcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 odpal polecenie ... Ale po co sobie utrudniac zycie? grep pipe (|) i nazwa paczki wcale nie sa potrzebne, wystarczy rpm -qa i kawalek nazwy rpm -qa intel* Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cygii Napisano Sierpień 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 [root@localhost ~]# rpm -e dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm błąd: pakiet dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm nie jest zainstalowany [root@localhost ~]# rpm -e dri-I915-v1.1-20041217 No previous installations were found. [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# rpm -qa | grep dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm [root@localhost ~]# rpm -qa | grep dri-I915-v1.1-20041217 [root@localhost ~]# rpm -qa dri* [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FLinuX Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 sprobuj rpm -e dri-I915 lub rpm -e dri Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cygii Napisano Sierpień 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 dalej nic ... zainstalowalem jakies inne sterowniki. XFCom_i810-1.2-3.i386.rpm . jak mam sprawdzic czy rzeczywiscie sie zainstalowaly i czy wszystko jest OK ? ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 [root@localhost ~]# rpm -e dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm błąd: pakiet dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm nie jest zainstalowany [root@localhost ~]# rpm -e dri-I915-v1.1-20041217 No previous installations were found. [root@localhost ~]# [root@localhost ~]# rpm -qa | grep dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm [root@localhost ~]# rpm -qa | grep dri-I915-v1.1-20041217 [root@localhost ~]# rpm -qa dri* [root@localhost ~]# http://wiki.fedora.pl/Administracja/RPM rpm -e nazwa_pakietu Należy podkreślić, iż nazwa_pakietu to nie nazwa_pliku. Podawanie rozszerzenia rpm jest błędne i poniższa komenda zakończy się niepowodzeniem: a umnie rpm -qa | grep kmod mikmod-3.1.6-36.2.1 kmod-fglrx-8.26.18-1.2.6.17_1.2157_FC5 kmod-fglrx-8.26.18-1.2.6.17_1.2145_FC5 cat /etc/X11/xorg.conf pokazuje co jest w x-y # XFree86 4 configuration created by pyxf86config ... A tak zapytam : posiadasz zainstalowane środowisko graficzne tz. x-y a może chodzi o same sterowniki do karty graficznej ? Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cygii Napisano Sierpień 4, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 cygii@localhost ~]$ cat /etc/X11/xorg.conf # XFree86 4 configuration created by pyxf86config Section "ServerLayout" Identifier "Default Layout" Screen 0 "Screen0" 0 0 InputDevice "Mouse0" "CorePointer" InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard" InputDevice "Synaptics" "AlwaysCore" EndSection Section "Files" # RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the # file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally # no need to change the default. # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together) # By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of # the X server to render fonts. RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb" FontPath "unix/:7100" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "extmod" Load "fbdevhw" Load "glx" Load "record" Load "freetype" Load "type1" Load "synaptics" Load "dri" EndSection Section "InputDevice" # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1)) # Option "Xleds" "1 2 3" # To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable. # Option "XkbDisable" # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the # lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S. # keyboard, you will probably want to use: # Option "XkbModel" "pc102" # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use: # Option "XkbModel" "microsoft" # # Then to change the language, change the Layout setting. # For example, a german layout can be obtained with: # Option "XkbLayout" "de" # or: # Option "XkbLayout" "de" # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" # # If you'd like to switch the positions of your capslock and # control keys, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps" # Or if you just want both to be control, use: # Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps" # Identifier "Keyboard0" Driver "kbd" Option "XkbModel" "pc105" Option "XkbLayout" "pl" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Mouse0" Driver "mouse" Option "Protocol" "IMPS/2" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "ZAxisMapping" "4 5" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "InputDevice" Identifier "Synaptics" Driver "synaptics" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Protocol" "auto-dev" Option "Emulate3Buttons" "yes" EndSection Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "LCD Panel 1024x768" HorizSync 31.5 - 48.5 VertRefresh 40.0 - 70.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" VendorName "Videocard vendor" BoardName "VESA driver (generic)" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Videocard0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 16 Modes "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection EndSection Section "DRI" Group 0 Mode 0666 EndSection Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaro33 Napisano Sierpień 4, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 4, 2006 cygii@localhost ~]$ cat /etc/X11/xorg.conf # XFree86 4 configuration created by pyxf86config ........... Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "LCD Panel 1024x768" HorizSync 31.5 - 48.5 VertRefresh 40.0 - 70.0 Option "dpms" EndSection Section "Device" Identifier "Videocard0" Driver "vesa" VendorName "Videocard vendor" BoardName "VESA driver (generic)" EndSection Trochę mało napisałeś : 1)czy chodziło Tobie środowisko graficzne prędzej Gnome lub KDE lub inne 2)próbujesz wykonać procedurę wymaganą przy instalacji sterowników graficznych Telinit 3 ale masz widzę problemy z samym telinit 3= możesz zrobić init 3 wg. => http://forum.fedora.pl/index.php?act=ST&am...st=0#entry60287 oczywiście dając “3” 3) według jakiego przepisu to robisz może to => http://faq.fedora.pl/ plus http://home.elka.pw.edu.pl/~atokarsk/Stant...leyPL.html#Java i jeszcze http://easylinux.info/wiki/Fedora_fc5_pl xorg.conf posiada standardowe wolne sterowniki do kart graficznych Driver "vesa" A tak zapytam co to za sterowniki i skąd bo do ATI => yum install kmod-fglrx i yum install kmod-nvidia A na intelu się nie znam ale z tego co wiem to powinno być jeszcze łatwiej , na jakim chipie intela bo nie znam się na tym czego nie mam ? http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=11071 ?? to jest instrukcja ? A najlepiej to zrób yum update tylko nie wiem czy FC4 jeszcze jest wspierana Narka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
