Goadanek Napisano Sierpień 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 12, 2006 Witam., nad problemem siedze juz jakies 12 godzin i mam serdecznie dosc nie radze sobie a sprawa niby prosta. Oto problem: Konfiguruje udoistepnianie internetu wszystko wg Konfiguracja niestety e momencie gdy wpiisuje iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE otrzymuje odpowiedz: can't initialize iptables table '-nat' : tables does not exist (do you need to insmod?) Prosze o pomoc szukalem na sieci oraz na calym forum i nie znalazlem zadnego rozwiazania. Czekam z niecierpliwoscia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camelek Napisano Sierpień 14, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 14, 2006 Ekhem, dopiero zaczynam z tą maskaradą, i mam pytanie, czy to wystarczy, i jaki adres tam wpisać, i co zrobić na komputerze drugim [klient]? [tzn, ustawiałem to na Mandrivie 2006 PP GOLD, ale tam się tylko klikało ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość amdfanatyk Napisano Sierpień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 15, 2006 # # IP: Netfilter Configuration # CONFIG_IP_NF_CONNTRACK=y CONFIG_IP_NF_CT_ACCT=y CONFIG_IP_NF_CONNTRACK_MARK=y CONFIG_IP_NF_FTP=y CONFIG_IP_NF_IRC=y CONFIG_IP_NF_TFTP=y CONFIG_IP_NF_AMANDA=y # CONFIG_IP_NF_PPTP is not set CONFIG_IP_NF_QUEUE=y CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y CONFIG_IP_NF_MATCH_IPRANGE=y CONFIG_IP_NF_MATCH_TOS=y CONFIG_IP_NF_MATCH_RECENT=y CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=y CONFIG_IP_NF_MATCH_DSCP=y # CONFIG_IP_NF_MATCH_AH is not set CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=y CONFIG_IP_NF_MATCH_OWNER=y CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=y CONFIG_IP_NF_MATCH_HASHLIMIT=y CONFIG_IP_NF_MATCH_STEALTH=y CONFIG_IP_NF_FILTER=y CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=y # CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG is not set CONFIG_IP_NF_TARGET_TCPMSS=y CONFIG_IP_NF_NAT=y CONFIG_IP_NF_NAT_NEEDED=y CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE=y CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT=y CONFIG_IP_NF_TARGET_NETMAP=y CONFIG_IP_NF_TARGET_SAME=y CONFIG_IP_NF_NAT_IRC=y CONFIG_IP_NF_NAT_FTP=y CONFIG_IP_NF_NAT_TFTP=y CONFIG_IP_NF_NAT_AMANDA=y CONFIG_IP_NF_MANGLE=y CONFIG_IP_NF_TARGET_TOS=y CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=y CONFIG_IP_NF_TARGET_DSCP=y CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=y # CONFIG_IP_NF_RAW is not set # CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set # CONFIG_BRIDGE is not set # CONFIG_VLAN_8021Q is not set # CONFIG_DECNET is not set # CONFIG_LLC2 is not set # CONFIG_IPX is not set # CONFIG_ATALK is not set Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Goadanek Napisano Sierpień 16, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 16, 2006 Dzieki wielkie juz wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
