Problemy Z Prockiem
Zygmunt
Oto co wyświetlił program cpuz pod win:
CPU(s)
Number of CPUs    1
Name    AMD Sempron 2500+
Code Name    Palermo
Specification    AMD Sempron(tm) Processor 2500+
Family / Model / Stepping    F C 2
Extended Family / Model    F 2C
Brand ID    38
Package    Socket 754
Core Stepping    DH-E6
Technology    90 nm
Supported Instructions Sets    MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, x86-64
CPU Clock Speed    1406.9 MHz
Clock multiplier    x 7.0
HTT Bus Frequency    201.0 MHz
L1 Data Cache    64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache    64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache    256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed    1406.9 MHz (Full)
L2 Location    On Chip
L2 Data Prefetch Logic    yes
L2 Bus Width    128 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer    Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard model    nForce,
BIOS vendor    Award Software International, Inc.
BIOS revision    F13
BIOS release date    10/19/2005
Chipset    nVidia nForce3 250 rev. A1
Southbridge    nVidia nForce3 MCP rev. A2
Sensor chip    ITE IT8712
Memory
DRAM Type    DDR-SDRAM
DRAM Size    768 MBytes
DRAM Frequency    201.0 MHz
FSB:DRAM    CPU/7
CAS# Latency    2.5 clocks
RAS# to CAS#    3 clocks
RAS# Precharge    3 clocks
Cycle Time (TRAS)    8 clocks
Bank Cycle Time (TRC)    11 clocks
DRAM Idle Timer    16 clocks
Command Rate    2T
# of memory modules    2
Module 0    Kingston DDR PC3200 - 256 MBytes
Module 1    Kingston DDR PC3200 - 512 MBytes
POdam wam wszystko.
To dlaczego mimo to nie chce mi isc slamd64, ani suse 9.3 pod arch. 64 bo takową mam nie chce dac sie zainstalowac.
bede jeszcze dzis sprawdzal ale dam jeszcze znac jak cos jest nie tak;-(
Semprony są 64-bitowe (software'owiec ze mnie i się nie znam zbytnio, ale tak ze strony AMD wynika), ale czy ten program aby prawdziwe informacje pokazuje?
A ten procek chyba o wiele większe taktowanie powinien mieć (chyba, że złe ustawienia są w BIOS-ie, czasami sie mojemu zdarza, że wykryje go jako 1100MHz, a mam Athlona XP 1700+, który ma 1450MHz).
I opisz dokładniej co nie działa, co robisz, jakie komendy, czy jakieś błędy się pokazują itp.
Hej..
Mam częściową odpowiedź, zgadnijcie co....
Pamięć RAM.
Dwie różne wielkości, Suse (9.3 przypominam) przy nich się wywalało.
Co do proka: 64bit ;-] i to mnie cieszy (bo chyba system 64 na 32 by nie ruszył), taktowanie 1,4GHz no nie ma najlepszego.
Ale jakby to nie było slamd64 nie działa tzn. Z tego co widze system dobrze idzie ale nie włacza sie system graficzny nawet w trybie tekstowym. Nie mam pojecia czemu. (Możliwe żeby to był plik konfiguracyjny). Bo jak pamietam to kiedyś na slacku miałem taki problem, ale to tylko domysły.
O, a skąd ma pewność. Nobo jak słyszę jak dysk pracuje, to po zatrzymaniu wczytywaniu z dysku jak wcisnę przycisk zasilania to normalnie się wyłącza.
PS: Przynajmniej wiecie co nieco w kompie.
A tak co do pamieci obie są OK. Sprawdzałem z osobna i nie robią problemów. Ale na 32bit ida bez problemu.
Będziecie wiedzieć co nieco to poszcie.
Będę wdzięczny za informacje.
Tak na dokładkę:
Podkęcałem kiedyś procka do granic i udało mi się tylko do 1,9 GHz (teoretycznie mogę do 2,5GHz), ale tylko tyle mi sie udało. A nie wiem jak jądro (_linuxa_ → Linuksa) ORT bo wiem ze jest w jadrze obsluga tak jakby podkrecenia procka w jadrze (nie pamietam dokładnej nazwy) i po podkreceniu go system jak chodził tak chodził tak samo a przy tym sie walił wiec wróciłem na normalne taktowanie i jest fajnie. Za t win fajnie przyspieszył, ale i tak z niego nie korzystam. Jest bo jest i tyle. WOLĘ (_linuxa_ → Linuksa) ORT;-]
---ech z ort;;-P i tak bede pisał przez X ;-)
Ja mam A64 3500+, a wyświetla mi go jako 1 giga w /proc/costam ;p. Pewnie dlatego, ze proc ten wspiera technologie Cool ‘n’ Quiet i widocznie kernel na starcie też. Może ten sempron również to wspiera, nie chce mi się szukać ;P
[edit]
A jednak http://www.amd.com/pl-pl/Processors/Produc...8_11599,00.html
Zygmunt: troche info o procesorze możesz wyświetlić listując plik /proc/cpuinfo
iszk: w /proc/cpuinfo masz aktualna częstotliwość, więc jak nic nie robisz na kompie, to masz tam tego tysiaka megasów ;)
ale jak zagrzejesz proca, to będzie odpowiednio więcej ;)
Ja mam A64 3500+, a wyswietla mi go jako 1 giga w /proc/costam ;p. Pewnie dlatego, ze proc ten wspiera technologie Cool ‘n’ Quiet i widocznie kernel na starcie tez.
O tym decyduje demon cpuspeed, który sie uruchamia przy starcie systemu.
A da sie gdzies ustawic do ilu ma spadac? U mnie jest albo 2GHz (czyli maksymalna wartosc), 1,8GHz lub wspomniany 1GHz.
Przypuszczam, ze bedzie sie to robic w pliku /etc/cpuspeed.conf ;)
predkosci które podales sa narzucone przez procesor i nie da sie puscic go na innych...
wylistuj sobie pliczek:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
tam masz podane poszczególne poziomy w hercach of kos ;)
//edit:
do pelnego info:
tutaj masz podane tryby w jakich moze chodzic procesor:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
ja mam userspace(proc dobiera czestotliwosc w zaleznosci od zapotrzebowania) i performance(chodzi zawsze na maksa)
pozdro
