fruchte Napisano Sierpień 25, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 25, 2006 Po uruchomieniu komputera po instalacji(FC5) wyskakuje mi błąd, nie ma katalogu gdm. Dokładnej treści tego komunikatu nie mam, ale jak bedę jeszcze raz instalował to podam ten komunikat. Dzisiaj jeszcze spróbuję zrobić to na innym komputerze zrobić. Jestem początkującym uzytkownikiem. Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fruchte Napisano Sierpień 27, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2006 Stworzyłem ten katalog gdm i działa, ale czy on nie powinien się sam tworzyć? Czy może to być spowodowane złym nagraniem i/lub ściągnięciem płyt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Sierpień 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2006 Ja mam płytki FC5 nagrane czysto mediacheck idzie i nie mam tego problemu.Ale te same płytki u mojego kumpla nie działają z tym samym błedem że brak gdm!!! Przeinstalowałem jeszcze raz (_linuxa_ → Linuksa) ORT i to samo postanowiłem co ty wgrałem katalog GDM a że u siebie spieprzyłem IP-Tables że nie było dostępu do netu a nic takiego nie maiałem zainstalowanego zformatowałem dysk i instaluje i nie mam takiego problemu.Moim zdaniem zależy to od komputera albo od czegoś innego Któż to wie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fruchte Napisano Sierpień 27, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 27, 2006 Może dzisiaj spróbuje zainstalować fedore na intell pentium 4 i plycie asusa, bo wtedy instalowalem na troche starszym kompie z amd. Dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fruchte Napisano Sierpień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Sprawdziłem płytki, jedna miała błąd(2). Ściągnąłem ją jeszcze raz. Sumy kontrolne sprawdziłem, przed instalacją sprawdziłem czy są dobrze wypalone. Zainstalowałem jescze raz na amd i już było ok z folderem gdm. Nic się nie pojawiło, ale "po wejściu w instalatora pakietów (dodaj usuń programy) - wyswietla się infofmacja w stylu "unable to retrive software information lub cos takiego i program się zamyka". Tak jak u kolegi na innym poście. Co jest nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fruchte Napisano Sierpień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Zainstalowałem fedorę na pentium 4 i płycie asusa, wszystko działa, zcy ktos mógłby mi coś doradzic, żeby działało też na amd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Sierpień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 "unable to retrive software information lub cos takiego i program się zamyka" Brak połączenia z netem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fruchte Napisano Sierpień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2006 Tak, rozumiem, że to jest problem. Takie, proste. Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
