Perl Nieskonfigurowane
diaz
czy perl powinienem dodatkowo jakoś konfigurować?
zaznaczyłem wszystkie pakiety opcjonalne w menedźerze pakietów przy serwerze www, ustawilem odpowiednio wszystko w poziomie bezpieczeństaw i zaporze sieciowej a i po próbie uruchomienia skryptu w perlu
#!/usr/bin/perl
##   GI program which just prints its environment
print "Content-type: text/plain\n\n";
foreach $var (sort(keys(%ENV))) {
    $val = $ENV{$var};
    $val =~ s|\n|\\n|g;
    $val =~ s|"|\\"|g;
    print "${var}=\"${val}\"\n";
dostaję
bash: print: command not found
bash: skrypt_perl: line 6: syntax error near unexpected token `('
bash: skrypt_perl: line 6: `foreach $var (sort(keys(%ENV))) {   '
a jezeli odpale ten sam skrypt w przegladarce www, to dostaje
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>500 Internal Server Error</title>
</head><body>
<h1>Internal Server Error</h1>
<p>The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.</p>
<p>Please contact the server administrator,
root@localhost and inform them of the time the error occurred,
and anything you might have done that may have
caused the error.</p>
<p>More information about this error may be available
in the server error log.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.2 (Fedora) Server at localhost.localdomain Port 80</address>
</body></html>
dlaczego bash interpretuje skrypt i dlaczego Internal error dostaje? to wygląda tak jakby perl (_wogóle_ → w ogóle) ORT nie był zainstalowany..
to chyba wyrazi w pełni w jakiej jestem sytuacji
(błąd poprawiłem, klamra domknięta)
[bart@localhost ~]$ ls -l /usr/bin/perl
-rwxr-xr-x 2 root root 15076 cze 5 01:46 /usr/bin/perl
[bart@localhost ~]$ su -l
Hasło:
[root@localhost ~]# cd ~bart
[root@localhost bart]# vi skrypt_perl
[root@localhost bart]# . skrypt_perl
-bash: print: command not found
-bash: skrypt_perl: line 6: syntax error near unexpected token `('
-bash: skrypt_perl: line 6: `foreach $var (sort(keys(%ENV))) { '
to tak wygląda jakby domyślnie do wszystkie używał basha, da sie to zmienić?
W zasadzie 1.linia skryptu (#!/usr/bin/perl) powinna zmienić domyślną powłokę na perla.
Wg mnie kwasi wszystko sposób wywołania ". skrypt_perl" - kropka nakazuje wykonać skrypt w bieżącej powłoce i być może wtedy ta 1. linia skryptu jest ignorowana.
Moje propozycje są takie:
Jako zwykły user bart (nie żadne tam "su -l" - po co ci to?):
1.Ustaw się w katalogu, w którym masz ten skrypt, upewnij się, że skrypt ma prawa wykonywania (jak nie to chmod +x skrypt_perl) i odpal:
./skrypt_perl
(kropka i slash na początku to tylko dla pewności, że wykona się skrypt dokładnie z bieżącego katalogu)
2.Jak dalej będzie nie tak to jeszcze spróbuj
perl ./skrypt_perl
3.Jeśli dalej nie działa, to zobacz czy w ogóle perl da się uruchomić. Jako zwykły user wpisz z linii komend perl<enter> potem jakieś polecenie perla np. print "aaa\n"; a potem wciśnij Ctrl-D - jak się pokaże napis "aaa" w osobnej linii tzn. że perl jest zainstalowany poprawnie i wtedy to ja wymiękam.
Ale stawiam na to, że ta kropka bruździ.
Pozdr,
W.
dzieki pierwszy sposób juz dizala
Tak myslalem... B)
teraz tylko pozostalo nam dojsc dlaczego ten sam plik sie nie odpala w przegladarce internetowej
A skryptu CGI w przegladarce to mi sie nigdy nie udalo uruchomic pomimo dlugiej lektury poradników w necie, kombinowania z konfigiem Apacha (Options ExecCGI, zmiany sciezek do ScriptAlias, AddHandler itp). Dokladnie ten sam efekt co u Ciebie - bialy ekran :(
Jakbys mial jakies sukcesy w tym zakresie to pamietaj sie tu pochwalic ;)
[Edit]Na poczatek to sprawdz jeszcze czy masz w konfigu Apacha taka linijke odkomentowana
LoadModule perl_module        modules/libperl.so
no i czy w podkatalogu modules Apacha istnieje ta biblioteka.
już działa :D mam wiecej szczescia niz rozumu
zwrocilo mi w przeglądarce tak:
DOCUMENT_ROOT="/var/www/html"
GATEWAY_INTERFACE="CGI/1.1"
HTTP_ACCEPT="text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5"
HTTP_ACCEPT_CHARSET="ISO-8859-2,utf-8;q=0.7,*;q=0.7"
HTTP_ACCEPT_ENCODING="gzip,deflate"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE="pl,en-us;q=0.7,en;q=0.3"
HTTP_CACHE_CONTROL="max-age=0"
HTTP_CONNECTION="keep-alive"
HTTP_COOKIE="pma_lang=pl-utf-8; pma_theme=original; pma_charset=iso-8859-1; pma_collation_connection=utf8_general_ci"
HTTP_HOST="localhost"
HTTP_KEEP_ALIVE="300"
HTTP_REFERER="http://localhost/~bart/"
HTTP_USER_AGENT="Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.8.0.6) Gecko/20060808 Fedora/1.5.0.6-2.fc5 Firefox/1.5.0.6 pango-text"
PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"
QUERY_STRING=""
REMOTE_ADDR="127.0.0.1"
REMOTE_PORT="59304"
REQUEST_METHOD="GET"
REQUEST_URI="/~bart/skrypt_perl.pl"
SCRIPT_FILENAME="/home/bart/public_html/skrypt_perl.pl"
SCRIPT_NAME="/~bart/skrypt_perl.pl"
SERVER_ADDR="127.0.0.1"
SERVER_ADMIN="root@localhost"
SERVER_NAME="localhost"
SERVER_PORT="80"
SERVER_PROTOCOL="HTTP/1.1"
SERVER_SIGNATURE="<address>Apache/2.2.2 (Fedora) Server at localhost Port 80</address>\n"
SERVER_SOFTWARE="Apache/2.2.2 (Fedora)"
teraz sie zastanawiam co ja moglem takiego zmienić że zaczeło działać... wolałbym wiedziec zanim sobie ta opcje niechcacy wyłączę
nie mam pewnosci na jak dlugo
Ja też bym chciał wiedzieć, a jeszcze bardziej jak włączyć :D.
W zasadzie co do wykorzystania na stronach to i tak PHP jest szybszy, lepszy i w ogóle bardziej na czasie, funkcjonalny itp. Ale jakiś skrypt CGI bym odpalił chociaż tak sobie hobbystycznie na localhost :) Jak obczaisz co i jak to daj znać na forum.
Pozdr,
W.
