Thomson330 + Neostrada +fc5 Nie Działa
zbyszekduzy
Witam
próbowałem instalacji w g Błażeja
http://www.fedora.pl/index.php?option=cont...8&Itemid=34
problem pojawił się już w pkt 1
1. Sprawdzić USB:
Speedtouch powinien być podłączony do usb ver 1.1 (z 2.0 nie działa stabilnie):
# lsusb -v -d 0x06b9: | grep bcdUSB | awk '{print $2}'
Wyniki:
1.10 Prawidłowo podłączony speedtouch
2.00 Powinniśmy "przepiąć" speedtouch-a na port USB: 1.1
zamiast odpowiedzi pojawiła się odp że to nie działa czy jakoś podobnie
no nic
wykonałem pozostałe pkt
ale to nadal nie pomaga , stronki się nie otwierają
wpadłem na pomysł żwe może muszę doinstalować rpm usbutils dla wersji FC5 którego
wskazał mi rpmpbone po wpisaniu lsusb.
pytanie czy teraz modem sam ruszy czy muszę ponowić procedurę od któregoś pkt.
po zainstalowaniu pakietu usbutils
punkty 1 i 2 działają ale sieci nadal nie ma
a w pkt 8 cytuję:
8. Teraz najlepiej "przeładować" system, o po reboot powinno być:
# cat /var/log/messages | grep 'speedtch-'
Jan 11 18:19:43 xxx kernel: usb 3-1: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Jan 11 18:19:43 xxx kernel: usb 3-1: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
# cat /proc/net/atm/speedtch:0
Speed Touch 330 (usb-0000:00:1d.1-1)
MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx
AAL5: tx 3976 ( 0 err ), rx 6760 ( 0 err, 0 drop )
Line up, firmware loaded <- to chyba jest najważniejsze
pojawia się tylko line up i brak informacji że firmware załadowany
poponowne powtórzenie pkt 8 dało w rezultacie coś podobnego
Jan 11 18:19:43 xxx kernel: usb 3-1: found stage 2 firmware speedtch-2.bin itd
co z tym fantem.....
rozpakowalem lsusb
dalem -iv
lsusb dziala
to pierwsza próba
net niestety nie chodzi
[root@localhost Desktop]# rpm -iv usbutils-0.71-2.i386.rpm
ostrzeżenie: usbutils-0.71-2.i386.rpm: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID 4f2a6fd2
Przygotowywanie pakietów do instalacji...
usbutils-0.71-2
[root@localhost Desktop]# lsusb -v -d 0x06b9: | grep bcdUSB | awk '{print $2}'
1.10
[root@localhost Desktop]# cat /var/log/messages | grep 'speedtch-'
Sep 6 17:40:51 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 6 17:40:51 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 6 18:43:19 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 6 18:43:19 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 6 19:19:13 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 6 19:19:13 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 6 19:52:08 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 6 19:52:08 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 6 21:26:35 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 6 21:26:35 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 6 22:41:53 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 6 22:41:53 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 7 21:39:43 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 7 21:39:43 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
a to ostatnia próba uruchomiemnia modemu
Password:
[root@localhost ~]# lsusb -v -d 0x06b9: | grep bcdUSB | awk '{print $2}'
1.10
[root@localhost lib]# cd firmware
[root@localhost firmware]# dir
firmware-extractor speedtch-2.bin
KQD6_3.012 SpeedTouch330_firmware_3012.zip
speedtch-1.bin ZZZL_3.012
[root@localhost firmware]# grep "Vendor=06b9 ProdID=4061
" /proc/bus/usb/devices | awk '{print $5}' | head -1
4.00
[root@localhost firmware]# lsmod | grep speedtch
speedtch 13521 0
usbatm 18241 1 speedtch
[root@localhost firmware]# ls -all
razem 3092
drwxr-xr-x 2 root root 4096 wrz 6 16:02 .
drwxr-xr-x 11 root root 4096 wrz 6 17:34 ..
-rwxr-xr-x 1 tata tata 11901 wrz 2 20:40 firmware-extractor
-rw-rw-rw- 1 root root 763677 mar 5 2004 KQD6_3.012
-rw-r--r-- 1 root root 935 wrz 6 16:02 speedtch-1.bin
-rw-r--r-- 1 root root 775545 wrz 6 16:02 speedtch-2.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 769125 wrz 2 20:41 SpeedTouch33 0_firmware_3012.zip
-rw-rw-rw- 1 root root 776512 mar 5 2004 ZZZL_3.012
[root@localhost firmware]# cat /var/log/messages | grep 'speedtch-'
Sep 7 22:09:00 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 7 22:09:00 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 8 16:14:02 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 8 16:14:02 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 8 16:24:48 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 8 16:24:48 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
Sep 8 18:59:02 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 8 18:59:02 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
[root@localhost firmware]# cat /proc/net/atm/speedtch:0
Speed Touch 330 (usb-0000:00:1f.2-1)
MAC: 00:0e:50:ae:6f:71
AAL5: tx 0 ( 0 err ), rx 0 ( 0 err, 0 drop )
Line down
sądzę ,że w pliku messages widoczne są ślady podniesienia modemu i synchronizacji,
jednak on ciągle pozostaje “down”
(powinna byś informacja line up, firmware loaded)
plik speedtch:0 jest pusty
dopiero potem istnieje konieczność utworzenia plików konfiguracyjnych -
p 9 i z hasłami – p10 – tak jest w przepisie.
jedna dioda thomsona330 swieci sie, druga miga
podobnie jest w windzie, gdzie synchronizacja jest reczna. Po synchronizacji pojawia się chmurka ze neostrada dziala
zapis dziesiejszych prób powyżej
Ps
mam jeszcze zapis poprzednich działań:
[root@localhost firmware]# grep "Vendor=06b9 ProdID=4061" /proc/bus/usb/devices | awk '{print $5}' | head -1
4.00
speedtch 13521 0
[root@localhost firmware]# chmod u+x firmware-extractor
[root@localhost firmware]# ./firmware-extractor ZZZL_3.012
** Boot block from ZZZL_3.012:
CRC: 0x69636579
Length: 935
** Firmware block from ZZZL_3.012:
CRC: 0x41d4143c
Length: 775545
[root@localhost firmware]# chmod 644 /lib/firmware/speedtch-?.bin
[root@localhost firmware]# chown root:root /lib/firmware/speedtch-?.bin
[tata@localhost ~]$ su -
Password:
[root@localhost ~]# cat /var/log/messages | grep 'speedtch-'
Sep 6 16:13:15 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
Sep 6 16:13:15 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
[root@localhost ~]# cat /proc/net/atm/speedtch:0
Line up <<<<<<
no i to chyba się coś zachaczyło (zaznaczyłam)
w oryginale jest:
tu nieco pogiełem, ale założyłem plik gdzie trzeba:
[root@localhost ~]# mkdir /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0
[root@localhost ~]# touch ifcfg-ppp0
[root@localhost ~]# dir
anaconda-ks.cfg Desktop ifcfg-ppp0 install.log install.log.syslog
[root@localhost ~]#
[root@localhost network-scripts]# edit ifcfg-ppp0
-bash: edit: command not found
[root@localhost network-scripts]# kedit ifcfg-ppp0
kbuildsycoca running...
[root@localhost ppp]# kedit pap-secrets
[root@localhost ppp]# cd /etc/ppp
[root@localhost ppp]# chown 0:0 chap-secrets pap-secrets
[root@localhost ppp]# chmod 600 chap-secrets pap-secrets
  • 2 months later...
Mam podobny problem podnoszony przez Ciebie w poście.
O ile nie sprawi ci to kłopotu, jakie działania wykonałeś, aby nie kończyło się na Line up, i aby net zadziałał. Pozdrawiam
+ jak przeskoczyć krok dalej w sytuacji oczekiwania na bardzo długiego podniesienie interfejsu ppp0.
Nie ma żadnych wskazówek, może nikt nie miał podobnych sytuacji z instalacją modemu.
To już kilkunastokrotne podejście moje do instalacji speedtoucha 330 i ciągły problem.
Instaluję zgodnie z instrukcją ze strony speedtaucha podawaną na forum wielokrotnie jako podstawa do instalacji.
Może jednak znajdzie się ktoś z pomysłem na to, bo przyznam się że moje pomysły się już kończą - jak cierpliwość do tego modemu.
