Karta Tv Wykryta Ale Tvtime Caly Czas Pokazuje "brak Sygnału"
airwolf
Więc tak mam poważny problem bo chcę w sumie wywalić juz do końca winde, ale brakuje mi tylko obslugi jednego urządzenia czyli mojej karty tv. Jest to WinFast Tv 2000XP RM jest wykryty przez linuksa (karta 34 tuner 5). Jeśli podłączam np. aparat cyfrowy przez AV to działa i wykrywa mi go i wyswietla dane, ale przy próbie skanowania wejścia antenowego wyswietla mi zawsze "Brak sygnału" zarówno jak wspiuje z konsoli tvtime-scanner jak również przy używaniu graficznej wersji szukasza w tvtime.
Z googlowania nasuwają mi się wnioski ze może to być problem z wpisami w /etc/modprobe.conf ale niestetuy nigdzie nie znalazlem informacji o tym jak tego dokonać dla mojej karty bo przy próbach dokonywania wpisów wg wzorów jakie wygooglowalem znikała w ogóle obsługa karty tv.
Pomóżcie bo juz 2 tydzień się z tym męcze.
Mam FC5
  • 2 weeks later...
Ja już ten temat widziałem i próbowałem coś wg niego zrobić, ale dalej mam ten sam problem, o to chodzi że karta tv jest wykryta i teoretycznie działa bo z wejścia av obraz pobiera ale nie łapie obrazu z anteny i napisze szczerze, że czytałem nie tylko ten temat i nie tylko na tym forum,
dlatego że nie nie znalazłem nigdzie pomocy założyłem nowy temat konkretnie sprecyzowany
nawet wyciagałem i wkładałem karte tv od nowa bo może źle się wykryła ale i tak zawsze to samo
jesli chodzi o klawiarure to juz tak dwa razy robilem i nawet restart nie pomogl
czytac to ja umiem i doczytalem sie gdzie zmienie sie ustawienie klawiatury tylko ze one nie dzialaja, tzn jest ustawiona polska jako domyslna i nawet usunalem usa a i tak polskich znaczkow nie moge pisac
Ja ma tez podobny problem z moja karta tv KWORLD LTV 883
Ja ma tez podobny problem z moja karta tv KWORLD LTV 883,
System ja wykrywa jako 'audio/video decoder.Czytałem na forum tym i innych o wpisach do pliku .modprobe.conf, zastosoałem je i tez nic. Ale co najciekawsze ; u mnie przy pierwszym uruchomieniu tvtime pokazał sie od razu 2 program naszej TVP, ale nie moge znalesc opcji skanowania kanałow w tvtime a gdy dałem polecenie TVTIME-SCANNER to mi pokazało zeby zmienic parametr INPUT. Na zadnej dystrybucji linuksa nie udało mi sie uruchomic karty tv aini 'zamontowac ' komórki - siemens c65 by na linuksie kopiowac z niej zdjecia na dysk.
Dlatego trzyma sie jeszcze winshita.
ZA duzo jest wg mnie w linuksie róznych wersji jader, kompilatorów , narzedzi programistycznych , źródeł jadra a za mało dobrych programów do obsługi multimediów :o:huh:
jesli chcesz w tvtime scanowac kanaly to kliknij prawy przycisk myszy i wybierz ustawienia kanalow. jezeli nie masz w tym menu co ci sie pojawilo opcji przeszukaj kanaly to musisz wlaczyc detekcje sygnalu przycisk powinien byc w tym samym menu a potem ustawic wszystkie kanaly jako aktywne i mozesz teraz przeszukiwac kanaly.
Ja juz zwatpilem ze uruchomie moja karte pod linuksem. dla moje karty nr card to 34 i przetestowalem dla niej tunery od 1 do 70 i nic zadnej reakcji. wkurzylem sie i to na powaznie bo przez ta jedna rzecz musze trzymac winde u siebie na kompie i najgorsze jest to ze jak np chce cos sciagc z netu pod linuksem to nie moge ustawic tego wieczorem bo nie moge wlaczyc tv i przelaczam sie na winde a tam nie bede sie wypowiadal jak mi wszystko chodzi.
ps mam celerona 400 MHz 198MB ram hdd1 8GB hdd2 30GB i Leadtek WinFast 2000XP RM
ja mam karte WinFast TV2000XP Expert
moj modprobe.conf wyglada tak:
options bttv tuner=24 card=34 lumafilter=1 combfilter=1 chroma_agc=1
moj $HOME/.tvtime/tvtime.xml wyglada tak
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE tvtime PUBLIC "-//tvtime//DTD tvtime 1.0//EN" "http://tvtime.sourceforge.net/DTD/tvtime1.dtd">
<tvtime xmlns="http://tvtime.sourceforge.net/DTD/">
 <option name="FullScreen" value="0"/>
 <option name="DefaultBrightness" value="46"/>
 <option name="DefaultContrast" value="42"/>
 <option name="DefaultSaturation" value="38"/>
 <option name="DefaultHue" value="50"/>
 <option name="Norm" value="PAL"/>
 <option name="PrevChannel" value="8"/>
 <option name="Channel" value="9"/>
 <option name="FramerateMode" value="0"/>
 <option name="OverScan" value="2.0"/>
 <option name="CheckForSignal" value="0"/>
 <option name="AudioBoost" value="100"/>
 <option name="AlwaysOnTop" value="0"/>
 <option name="QuietScreenshots" value="0"/>
 <option name="UnmuteVolume" value="25700"/>
 <option name="Muted" value="0"/>
 <option name="V4LInput" value="0"/>
 <option name="AudioMode" value="lang1"/>
 <option name="PalDKMode" value="1"/>
 <option name="NTSCCableMode" value="Nominal"/>
 <option name="Frequencies" value="russia"/>
<option name="WideScreen" value="0"/></tvtime>
moj $HOME/.tvtime/stationlist.xml wyglada tak:
<!DOCTYPE stationlist PUBLIC "-//tvtime//DTD stationlist 1.0//EN" "http://tvtime.sourceforge.net/DTD/stationlist1.dtd">
<stationlist xmlns="http://tvtime.sourceforge.net/DTD/">
 <list norm="NTSC" frequencies="US-Cable" audio="bg">
   <station name="1" active="1" position="1" band="US Cable" channel="1" finetune="0"/>
   <station name="2" active="1" position="2" band="US Cable" channel="2" finetune="0"/>
   <station name="3" active="1" position="3" band="US Cable" channel="3" finetune="0"/>
   <station name="4" active="1" position="4" band="US Cable" channel="4" finetune="0"/>
   <station name="5" active="1" position="5" band="US Cable" channel="5" finetune="0"/>
   <station name="6" active="1" position="6" band="US Cable" channel="6" finetune="0"/>
   <station name="7" active="1" position="7" band="US Cable" channel="7" finetune="0"/>
   <station name="8" active="1" position="8" band="US Cable" channel="8" finetune="0"/>
   <station name="9" active="1" position="9" band="US Cable" channel="9" finetune="0"/>
   <station name="10" active="1" position="10" band="US Cable" channel="10" finetune="0"/>
   <station name="11" active="1" position="11" band="US Cable" channel="11" finetune="0"/>
   <station name="12" active="1" position="12" band="US Cable" channel="12" finetune="0"/>
   <station name="13" active="1" position="13" band="US Cable" channel="13" finetune="0"/>
   <station name="14" active="1" position="14" band="US Cable" channel="14" finetune="0"/>
   <station name="15" active="1" position="15" band="US Cable" channel="15" finetune="0"/>
   <station name="16" active="1" position="16" band="US Cable" channel="16" finetune="0"/>
   <station name="17" active="1" position="17" band="US Cable" channel="17" finetune="0"/>
   <station name="18" active="1" position="18" band="US Cable" channel="18" finetune="0"/>
   <station name="19" active="1" position="19" band="US Cable" channel="19" finetune="0"/>
   <station name="20" active="1" position="20" band="US Cable" channel="20" finetune="0"/>
   <station name="21" active="1" position="21" band="US Cable" channel="21" finetune="0"/>
   <station name="22" active="1" position="22" band="US Cable" channel="22" finetune="0"/>
   <station name="23" active="1" position="23" band="US Cable" channel="23" finetune="0"/>
   <station name="24" active="1" position="24" band="US Cable" channel="24" finetune="0"/>
   <station name="25" active="1" position="25" band="US Cable" channel="25" finetune="0"/>
   <station name="26" active="1" position="26" band="US Cable" channel="26" finetune="0"/>
   <station name="27" active="1" position="27" band="US Cable" channel="27" finetune="0"/>
   <station name="28" active="1" position="28" band="US Cable" channel="28" finetune="0"/>
   <station name="29" active="1" position="29" band="US Cable" channel="29" finetune="0"/>
   <station name="30" active="1" position="30" band="US Cable" channel="30" finetune="0"/>
   <station name="31" active="1" position="31" band="US Cable" channel="31" finetune="0"/>
   <station name="32" active="1" position="32" band="US Cable" channel="32" finetune="0"/>
   <station name="33" active="1" position="33" band="US Cable" channel="33" finetune="0"/>
   <station name="34" active="1" position="34" band="US Cable" channel="34" finetune="0"/>
   <station name="35" active="1" position="35" band="US Cable" channel="35" finetune="0"/>
   <station name="36" active="1" position="36" band="US Cable" channel="36" finetune="0"/>
   <station name="37" active="1" position="37" band="US Cable" channel="37" finetune="0"/>
   <station name="38" active="1" position="38" band="US Cable" channel="38" finetune="0"/>
   <station name="39" active="1" position="39" band="US Cable" channel="39" finetune="0"/>
   <station name="40" active="1" position="40" band="US Cable" channel="40" finetune="0"/>
   <station name="41" active="1" position="41" band="US Cable" channel="41" finetune="0"/>
   <station name="42" active="1" position="42" band="US Cable" channel="42" finetune="0"/>
   <station name="43" active="1" position="43" band="US Cable" channel="43" finetune="0"/>
   <station name="44" active="1" position="44" band="US Cable" channel="44" finetune="0"/>
   <station name="45" active="1" position="45" band="US Cable" channel="45" finetune="0"/>
   <station name="46" active="1" position="46" band="US Cable" channel="46" finetune="0"/>
   <station name="47" active="1" position="47" band="US Cable" channel="47" finetune="0"/>
   <station name="48" active="1" position="48" band="US Cable" channel="48" finetune="0"/>
   <station name="49" active="1" position="49" band="US Cable" channel="49" finetune="0"/>
   <station name="50" active="1" position="50" band="US Cable" channel="50" finetune="0"/>
   <station name="51" active="1" position="51" band="US Cable" channel="51" finetune="0"/>
   <station name="52" active="1" position="52" band="US Cable" channel="52" finetune="0"/>
   <station name="53" active="1" position="53" band="US Cable" channel="53" finetune="0"/>
   <station name="54" active="1" position="54" band="US Cable" channel="54" finetune="0"/>
   <station name="55" active="1" position="55" band="US Cable" channel="55" finetune="0"/>
   <station name="56" active="1" position="56" band="US Cable" channel="56" finetune="0"/>
   <station name="57" active="1" position="57" band="US Cable" channel="57" finetune="0"/>
   <station name="58" active="1" position="58" band="US Cable" channel="58" finetune="0"/>
   <station name="59" active="1" position="59" band="US Cable" channel="59" finetune="0"/>
   <station name="60" active="1" position="60" band="US Cable" channel="60" finetune="0"/>
   <station name="61" active="1" position="61" band="US Cable" channel="61" finetune="0"/>
   <station name="62" active="1" position="62" band="US Cable" channel="62" finetune="0"/>
   <station name="63" active="1" position="63" band="US Cable" channel="63" finetune="0"/>
   <station name="64" active="1" position="64" band="US Cable" channel="64" finetune="0"/>
   <station name="65" active="1" position="65" band="US Cable" channel="65" finetune="0"/>
   <station name="66" active="1" position="66" band="US Cable" channel="66" finetune="0"/>
   <station name="67" active="1" position="67" band="US Cable" channel="67" finetune="0"/>
   <station name="68" active="1" position="68" band="US Cable" channel="68" finetune="0"/>
   <station name="69" active="1" position="69" band="US Cable" channel="69" finetune="0"/>
   <station name="70" active="1" position="70" band="US Cable" channel="70" finetune="0"/>
   <station name="71" active="1" position="71" band="US Cable" channel="71" finetune="0"/>
   <station name="72" active="1" position="72" band="US Cable" channel="72" finetune="0"/>
   <station name="73" active="1" position="73" band="US Cable" channel="73" finetune="0"/>
   <station name="74" active="1" position="74" band="US Cable" channel="74" finetune="0"/>
   <station name="75" active="1" position="75" band="US Cable" channel="75" finetune="0"/>
   <station name="76" active="1" position="76" band="US Cable" channel="76" finetune="0"/>
   <station name="77" active="1" position="77" band="US Cable" channel="77" finetune="0"/>
   <station name="78" active="1" position="78" band="US Cable" channel="78" finetune="0"/>
   <station name="79" active="1" position="79" band="US Cable" channel="79" finetune="0"/>
   <station name="80" active="1" position="80" band="US Cable" channel="80" finetune="0"/>
   <station name="81" active="1" position="81" band="US Cable" channel="81" finetune="0"/>
   <station name="82" active="1" position="82" band="US Cable" channel="82" finetune="0"/>
   <station name="83" active="1" position="83" band="US Cable" channel="83" finetune="0"/>
   <station name="84" active="1" position="84" band="US Cable" channel="84" finetune="0"/>
   <station name="85" active="1" position="85" band="US Cable" channel="85" finetune="0"/>
   <station name="86" active="1" position="86" band="US Cable" channel="86" finetune="0"/>
   <station name="87" active="1" position="87" band="US Cable" channel="87" finetune="0"/>
   <station name="88" active="1" position="88" band="US Cable" channel="88" finetune="0"/>
   <station name="89" active="1" position="89" band="US Cable" channel="89" finetune="0"/>
   <station name="90" active="1" position="90" band="US Cable" channel="90" finetune="0"/>
   <station name="91" active="1" position="91" band="US Cable" channel="91" finetune="0"/>
   <station name="92" active="1" position="92" band="US Cable" channel="92" finetune="0"/>
   <station name="93" active="1" position="93" band="US Cable" channel="93" finetune="0"/>
   <station name="94" active="1" position="94" band="US Cable" channel="94" finetune="0"/>
   <station name="95" active="1" position="95" band="US Cable" channel="95" finetune="0"/>
   <station name="96" active="1" position="96" band="US Cable" channel="96" finetune="0"/>
   <station name="97" active="1" position="97" band="US Cable" channel="97" finetune="0"/>
   <station name="98" active="1" position="98" band="US Cable" channel="98" finetune="0"/>
   <station name="99" active="1" position="99" band="US Cable" channel="99" finetune="0"/>
 </list>
 <list norm="PAL" frequencies="US-Cable" audio="dk">
 </list>
 <list norm="PAL" frequencies="russia" audio="dk">
   <station name="1" active="0" position="106" band="VHF Russia" channel="R1" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="2" active="0" position="36" band="VHF Russia" channel="R2" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="3" active="0" position="39" band="VHF Russia" channel="R3" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="4" active="0" position="113" band="VHF Russia" channel="R4" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="5" active="0" position="25" band="VHF Russia" channel="R5" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="6" active="1" position="29" band="VHF Russia" channel="R6" finetune="-5" norm="PAL" audio="dk"/>
   <station name="7" active="1" position="1" band="VHF Russia" channel="R7" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="8" active="1" position="2" band="VHF Russia" channel="R8" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="9" active="1" position="3" band="VHF Russia" channel="R9" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="10" active="0" position="26" band="VHF Russia" channel="R10" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="11" active="1" position="4" band="VHF Russia" channel="R11" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="12" active="1" position="109" band="VHF Russia" channel="R12" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="13" active="1" position="41" band="VHF Russia" channel="SR1" finetune="3" audio="dk" norm="PAL"/>
   <station name="14" active="1" position="21" band="VHF Russia" channel="SR2" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="15" active="0" position="101" band="VHF Russia" channel="SR3" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="16" active="1" position="666" band="VHF Russia" channel="SR4" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="17" active="1" position="96" band="VHF Russia" channel="SR5" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="18" active="1" position="37" band="VHF Russia" channel="SR6" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="19" active="1" position="13" band="VHF Russia" channel="SR7" finetune="10" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="20" active="1" position="105" band="VHF Russia" channel="SR8" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="21" active="1" position="5" band="VHF Russia" channel="SR11" finetune="9" norm="PAL" audio="auto" brightness="46" contrast="42" saturation="38" hue="50"/>
   <station name="22" active="1" position="45" band="VHF Russia" channel="SR12" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="23" active="1" position="23" band="VHF Russia" channel="SR13" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="24" active="1" position="24" band="VHF Russia" channel="SR14" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="25" active="1" position="11" band="VHF Russia" channel="SR15" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="26" active="1" position="10" band="VHF Russia" channel="SR16" finetune="10" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="27" active="1" position="27" band="VHF Russia" channel="SR17" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="28" active="1" position="28" band="VHF Russia" channel="SR18" finetune="9" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="29" active="0" position="33" band="VHF Russia" channel="SR19" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="30" active="1" position="30" band="UHF" channel="U21" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="31" active="1" position="31" band="UHF" channel="U22" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="32" active="1" position="32" band="UHF" channel="U23" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="33" active="1" position="6" band="UHF" channel="U24" finetune="9" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="34" active="1" position="34" band="UHF" channel="U25" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="35" active="1" position="35" band="UHF" channel="U26" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="36" active="1" position="8" band="UHF" channel="U27" finetune="12" norm="PAL" audio="auto" brightness="61" contrast="38" saturation="41" hue="50"/>
   <station name="37" active="1" position="18" band="UHF" channel="U28" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="38" active="0" position="38" band="UHF" channel="U29" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="39" active="1" position="9" band="UHF" channel="U30" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="40" active="1" position="40" band="UHF" channel="U31" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="41" active="1" position="19" band="UHF" channel="U32" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="42" active="0" position="42" band="UHF" channel="U33" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="43" active="0" position="43" band="UHF" channel="U34" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="44" active="0" position="44" band="UHF" channel="U35" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="45" active="1" position="22" band="UHF" channel="U36" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="46" active="0" position="46" band="UHF" channel="U37" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="47" active="0" position="47" band="UHF" channel="U38" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="48" active="0" position="48" band="UHF" channel="U39" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="49" active="0" position="49" band="UHF" channel="U40" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="50" active="0" position="50" band="UHF" channel="U41" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="51" active="0" position="51" band="UHF" channel="U42" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="52" active="0" position="52" band="UHF" channel="U43" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="53" active="0" position="53" band="UHF" channel="U44" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="54" active="0" position="54" band="UHF" channel="U45" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="55" active="0" position="55" band="UHF" channel="U46" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="56" active="0" position="56" band="UHF" channel="U47" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="57" active="0" position="57" band="UHF" channel="U48" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="58" active="0" position="58" band="UHF" channel="U49" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="59" active="0" position="59" band="UHF" channel="U50" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="60" active="0" position="60" band="UHF" channel="U51" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="61" active="0" position="61" band="UHF" channel="U52" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="62" active="1" position="62" band="UHF" channel="U53" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="63" active="0" position="63" band="UHF" channel="U54" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="64" active="1" position="64" band="UHF" channel="U55" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="65" active="0" position="65" band="UHF" channel="U56" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="66" active="0" position="66" band="UHF" channel="U57" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="67" active="0" position="67" band="UHF" channel="U58" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="68" active="0" position="68" band="UHF" channel="U59" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="69" active="0" position="69" band="UHF" channel="U60" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="70" active="0" position="70" band="UHF" channel="U61" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="71" active="0" position="71" band="UHF" channel="U62" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="72" active="0" position="72" band="UHF" channel="U63" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="73" active="0" position="73" band="UHF" channel="U64" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="74" active="0" position="74" band="UHF" channel="U65" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="75" active="0" position="75" band="UHF" channel="U66" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="76" active="0" position="76" band="UHF" channel="U67" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="77" active="0" position="77" band="UHF" channel="U68" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="78" active="0" position="78" band="UHF" channel="U69" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="79" active="0" position="79" band="VHF S1-S41" channel="S1" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="80" active="0" position="80" band="VHF S1-S41" channel="S2" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="81" active="0" position="81" band="VHF S1-S41" channel="S4" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="82" active="0" position="82" band="VHF S1-S41" channel="S5" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="83" active="0" position="83" band="VHF S1-S41" channel="S6" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="84" active="0" position="84" band="VHF S1-S41" channel="S7" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="85" active="0" position="85" band="VHF S1-S41" channel="S8" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="86" active="0" position="86" band="VHF S1-S41" channel="S9" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="87" active="0" position="87" band="VHF S1-S41" channel="S10" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="88" active="1" position="88" band="VHF S1-S41" channel="S12" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="89" active="1" position="89" band="VHF S1-S41" channel="S13" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="90" active="0" position="90" band="VHF S1-S41" channel="S14" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="91" active="0" position="91" band="VHF S1-S41" channel="S15" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="92" active="0" position="92" band="VHF S1-S41" channel="S16" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="93" active="0" position="93" band="VHF S1-S41" channel="S17" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="94" active="0" position="94" band="VHF S1-S41" channel="S18" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="95" active="0" position="95" band="VHF S1-S41" channel="S20" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="96" active="1" position="17" band="VHF S1-S41" channel="S21" finetune="12" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="97" active="1" position="97" band="VHF S1-S41" channel="S22" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="98" active="1" position="98" band="VHF S1-S41" channel="S23" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="99" active="1" position="99" band="VHF S1-S41" channel="S24" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="100" active="1" position="100" band="VHF S1-S41" channel="S25" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="101" active="1" position="7" band="VHF S1-S41" channel="S26" finetune="5" norm="PAL" audio="auto" brightness="39" contrast="48" saturation="38" hue="50"/>
   <station name="102" active="1" position="102" band="VHF S1-S41" channel="S27" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="103" active="1" position="103" band="VHF S1-S41" channel="S28" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="104" active="1" position="104" band="VHF S1-S41" channel="S29" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="105" active="1" position="20" band="VHF S1-S41" channel="S30" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="106" active="1" position="14" band="VHF S1-S41" channel="S31" finetune="5" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="107" active="1" position="107" band="VHF S1-S41" channel="S32" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="108" active="1" position="108" band="VHF S1-S41" channel="S33" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="109" active="1" position="12" band="VHF S1-S41" channel="S34" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="110" active="1" position="110" band="VHF S1-S41" channel="S35" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="111" active="1" position="16" band="VHF S1-S41" channel="S36" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="112" active="0" position="112" band="VHF S1-S41" channel="S37" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="113" active="1" position="15" band="VHF S1-S41" channel="S38" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="114" active="1" position="114" band="VHF S1-S41" channel="S39" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="115" active="1" position="115" band="VHF S1-S41" channel="S40" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
   <station name="116" active="1" position="116" band="VHF S1-S41" channel="S41" finetune="0" norm="PAL" audio="auto"/>
 </list>
</stationlist>
pilot mi dziala tak, ze niektore tylko przyciski dzialaja i w sumie go nie uzywam... jesli jakis jeszcze config potrzebujesz to daj znac
aha i jakos obrazu jest niceo gorsza niz u billa gatesa...
aha i nie poddawaj sie ;)
