Skrypt I Zmienne W Skrypcie
koralm
walcze z jedna rzecza i nie moge tego zrobic ani nigdzie znalesc odpowiedzi, nawet nie wiem co szukac.
a problem tkwi w:
ifconfig | grep eth | awk '{print $1}'
i teraz chce sobie pokozystac ze zmiennych $1 $2 $3
ale jak pod tym poleceniem dam echo $1 to pojawia mi sie pusty wiersz.
jak uzywac zmiennych w nastepnych poleceniach tego samego skryptu??
a problem tkwi w:
A chcesz korzystac ze zmiennych awk czy parametrów podawanych do skryptu? Bo tak sie, jak zapewne wiesz, nieszczesliwie sklada, ze $1 dla skryptu jest parametrem a dla awk pierwszym polem aktualnie przetwarzanego rekordu :)
Podany przez Ciebie przyklad
wypisuje pierwsze pola z polecenia ifconfig ze wszystkich linijek zawierajacych string "eth" (domyslnie separatorem awk jest "bialy" znak - spacja lub tabulacja).
Jesli to polecenie wpisales do skryptu powloki (bash, sh, ksh) i w nastepnej linii wywolujesz
echo $1
to skrypt próbuje wypisac pierwszy z podanych parametrów skryptu :)
Zawile chyba tlumacze, ale wywolaj swój skrypt w ten sposób
 nazwa_skryptu.sh TRALALA
W efekcie powinienes zobaczyc na ekranie TRALALA.
A dlaczego nic nie widzisz na ekranie? Prawdopodobnie uruchamiasz skrypt jak zwykly user. ifconfig wypisuje wtedy "bash: ifconfig: command not found" a ten lancuch nie zawiera lancucha "eth" ;) Stad pustka na ekranie :)
Co zrobic zeby korzystac z wyników linijki ifconfig | grep eth | awk '{print $1}'? Przy zalozeniu, ze robisz to juz jako uprawniony uzytkownik (czyli root) wystarczy zapisac to do zmiennej skryptu
MOJA_ZMIENNA=`ifconfig | grep eth | awk '{print $1}'`
echo $MOJA_ZMIENNA
UWAGA! uzyc nalezy "odwrotnych" apostrofów. Przed ifconfig i na koncu linijki uzylem znaku, który zazwyczaj jest umieszczony na tym samym klawiszu co tylda "~", tuz nad klawiszem "TAB".
Pozdr,
W.
wszystko robie jako root.
dziala tak jak napiasales ZMIENNA=.....
a teraz pytanko:
co jesli mam 3 zmienne?
eth0, eth1, eth2
chce manipulowac wszystkimi.
moze ja zle plumacze moj problem :P
chodzi o to ze z wyniku polecenia ktory otrzymam, czyli, napisy eth0, eth1 chce miec jako zmienne. czy to bedzie $1 czy $mordka5 to mi nie robi zadnej roznicy, tylko zebym mogl tym mielic do woli.
a teraz pytanko:
eth0, eth1, eth2
No jak masz trzy to robisz ZM1=.... grep eth0..., ZM2=....grep eth1... itd i odwołujesz się rzecz jasna przez $ZM1, $ZM2...
Wiesz co? Najlepiej to podaj ten skrypt tutaj (jak długi, to w znacznikach 'codebox' nie 'code') bo inaczej to będziemy do jutra gadać i się nie dogadamy.
Jeśli robisz jako root to powinno coś na ekran wywalić.
Jak zobaczę to się mogę chwilę pobawić.
jak mam podac skrypt skoro go jeszcze (_niema_ → nie ma) ORT :P
ifconfig.... to pierwsza linijka i wybilo mnie z rytmu $1 $2,
a skrypt docelowo ma sprawdzac jakie interfejsy sa odpalone,
jak ktoregos bedzie brakowac to ma restartowac wszystkie interfejsy (service network restart). dlaczego? bo naszla mnie taka wizja, gdyz jeden z interfejsuw dziala jako klient dhcp i czasem nie chce pobrac adresu :P
a ze chce sie troszke pobawic to walcze:P
To chyba samo "grep eth" nie pomoże, bo w ten sposób nie sprawdzisz które są UP a które DOWN, które mają adres a które nie. Rozumiem z tego co piszesz, że to tylko wprawki, ale u mnie polecenie
daje w wyniku "eth0" (bez żadnego echo czy inne takie) więc dziwne, że u Ciebie jest w ogóle pusto. Z "palca", z linii komend próbowałeś to wpisać? Też nic?
Hehe, rozumiem ;) Skrypty shellowe jakoś lubię i też lubię się pobawić. Powodzenia. Jakby co to pisz, jak będę umiał - pomogę.
u mnie jest tak:
[root@localhost tmp]# ifconfig | grep eth | awk '{print $1}'
eth0
eth1
i teraz by sie przydalo to miec jako zmienne.
bo ni choroby nie moge tego zrobic.
podam jako przyklad cos innego.
czarowalem cos takiego:
find /home -name '.hushlogin' -exec rm -f {} \; -exec echo {} >> ~/users.hush \;
w/w poleceniu wynik wyszuania jest wykorzystany idelanie do tego co chcialem.
natomiast z "eth" nie moge tego zczarowac.
u mnie jest tak:
eth0
eth1
Tak na szybko (produced by Badziewiakowie Co. :D) to może tak:
ZM=`ifconfig | grep eth | awk '{print $1}'`
ZM1=`echo $ZM | awk '{ print $1 }'`
ZM2=`echo $ZM | awk '{ print $2 }'`
echo "To jest interfejs $ZM1"
echo "To jest interfejs $ZM2"
Oczywiście to tylko dla 2 i-fejsów. Jeśli więcej lub zmienna liczba (to chyba bez sensu? :unsure:) to trzebaby jakąś pętelkę zawinąć.
o cos mniej wiecej takiego mi chodzilo:
if [ "$ZM1" == "eth0" ]
then echo "To jest interfejs $ZM1" >> /dev/null
else service network restart
fi
if [ "$ZM2" == "eth1" ]
then echo "To jest interfejs $ZM2" >> /dev/null
fi
jeszcze to musze dopracowac.
restart sieci jest powtorzony bo czasami mi nie wstaje eth0.
jeszcze to dopracuje, dajac np. pinga i jak "host nieznany to da drugi restart", a jak bedzie ping to ok. i to cos do crona :P
Można chyba jeszcze badać czy interfejs dostał IP. Nie jestem pewien, bo nie mam jak sprawdzić, ale tak na mój rozum to może być pewniejsze. I zapętlasz aż się pojawi IP. Ewentualnie jakiś timeout albo określona ilośc prób w pewnych odstępach czasu (sleep 3?), żeby się w niesprzyjających warunkach nie robiło w nieskończoność.
Powodzenia ;)
W.
chroba, nastepne schody sie zaczely:P
daje takie cos:
ping -c 1 wp.pl
co przy wylaczonej sieci wyrzuca mi blad: ping: unknown host wp.pl
i teraz chcialem to troszke podczerpac:
ping -c 1 wp.pl | awk '{print $2,$3}'
tyle ze cos nie dziala
myslalem jeszcze nad daniem
ping -c 1 wp.pl 2> ................ ale co dalej??
co do IP to ma ale nie dziala,
robie tak:
[root@localhost tmp]# ifconfig eth0 down
[root@localhost tmp]# ifup eth0
Ustalanie informacji IP dla eth0... niepowodzenie.
aha i tu problem:
route
[root@localhost tmp]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 <--- nie bardzo wiem co to za ufo?
i brakuje jednej linijki:
default router_neo 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
router_neo = 192.168.1.1
ktora sie pojawia dopiero po restarcie sieci:P
moze oleje pinga i dobiore sie od tej strony:P
sprawdze czy jest ten problem jak nie wstaanie eth0 po restarcie
wersja alpha:
--cut--
#!/bin/bash
then echo "$ZM1 ok"
fi
ruting=`route | awk '{print $2}' | sed -e '1,5d'`
if [ "$ruting" == "192.168.1.1" ]
then echo "net ok"
fi
--cut--
Nastepny problem ze zmienna.
np. do zmiennej USERS mam przyporzadkowana liczbe userow, jednym razem jest ich 5 innym razem 50.
echo $USERS nie rozwiazuje mi problemu :P
jak to rmozmontowac za pomoca petli for? ewentulanie innej petli jesli sie w ogóle da to zrobic??
zastanawialem sie nad dodaniem polecenia seq tyle ze neimam wizji urzeczywistnienia mojego pomyslu.
Dlaczego? Czy to wynika z tego co piszesz o "rozmontowaniu?
Może:
echo $USERS | awk ' { for (i = 1; i <= NF; i++) { print $i } } '
to oczywiście tylko wypisuje "rozmontowane" ;) nazwy po jednej w wierszu, ale mozna każdy z tych wierszy przechwycic i poddać dalszej obróbce. Nie wiem czy to o to Ci chodziło? No i to nie jest "czysty" skrypt shellowy, ale nie ma raczej uniksa bez awk.
[Edit]Na wszelki wypadek słowo wyjaśnienia: NF to wbudowana zmienna awk przechowująca ilość pól w aktualnie przetwarzanym rekordzie.
za chwile poprubuje twojego rozwiazania.
a miedzy czasie zboczylem troszke na tablice.
i wyczarowalem takie cos:
# Wczytanie tablicy userow zalogowanych na FTP
for fus in `ftpwho | sed -e '1d' | awk '{print $1,$2,$4,$5}' | sed -n -e 's/]//p' | awk '{print $2}'`; do
x=`expr $x + 1`
FTP_U[$x]=$fus[$x]
done
# Wyswietlenie tablicy userow zalogowanych na FTP
for z in `seq $x`; do
echo ${FTP_U[$z]}
z=`expr $z + 1`
done
i teraz pytanie jak zaadresowac tablice dwuwymiarowa?
chce otrzymac cos na zasadzie [1,1] nastepna pozycja [2,1] itp.
bo majac 4 zmienne wrzuce sobie to do tablicy i bedzie fajniej :P
