Jak Zamontowac Pozostałe Partycje Ntfs ?
-pavlus-
Witam wszystkich, niedawno zainstalowalem FC5 poinstalowalem wszystko i przyszedl czas na zamontowanie partycji ntfs. W pliku fstab/etc dopisalem linijke zgodnie z ta instrukcja. Po ponownym uruchomieniu FC5 bylo wsyztsko OK widzial partycje z windowsa, problem pojaiwil sie gdy chcialem zamontowac pozostale partycje. Dopisalem pozostale 4 linijki i wrtedy plik fstab/etc wyglada tak :
LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0
LABEL=/home /home ext3 defaults 1 2
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
LABEL=SWAP-hdb3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /mnt/win_e_mp3 ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hda1 /mnt/win_a_zeus ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hda6 /mnt/win_b_filmy ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hda7 /mnt/win_c_roznosci ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/hdb5 /mnt/win_d_kieszen ntfs ro,defaults,umask=0222 0 0
Podczas instalcji jest wszystko ok tylko ze instalator wypisuje ze linia 9,10,11 i 12 is bad przy montowaniu innych systemow plikow. Linia ósma jest ok, zamatowana partycja jest i idzie z niej odczytywac dane ale partycje które sa montowane w pozostalych czterech linijkach sa niedostepne. Czy moze mi ktos powiedziec co jest zle w tym pliku zamontowane ??
Dodam jeszcze ze mam dwa dyski WDC 250 GB a drugi WDC 80 GB jako slave, (_linuks_ → Linux) ORT jest na 80-tce chodzi brez zarzutu.
Przed montowaniem sprawdzilem identyfikacje dyskow poleceniem /sbin/fdisk -l i terminal wysypal takie cos:
Disk /dev/hda: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
/dev/hda1 * 1 3837 30820671 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 3838 30401 213375330 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda5 3838 14036 81923436 7 HPFS/NTFS
/dev/hda6 14037 24235 81923436 7 HPFS/NTFS
/dev/hda7 24236 30401 49528363+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
/dev/hdb1 * 1 1020 8193118+ 83 Linux
/dev/hdb2 1461 9729 66420742+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdb3 1021 1147 1020127+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/hdb4 1148 1460 2514172+ 83 Linux
/dev/hdb5 1461 9729 66420711 7 HPFS/NTFS
Partition table entries are not in disk order
(_acha_ → aha) ORT foldery w których montuje partycje sa stworzone w folderze mnt. Puste linijki w pliku fstab/etc sa zostawione nawet dwie :)
Prosilbym o porade jak mam zamontowac pozostale partycje w linuksie ?? Szukalem podobnych tematów ale nic podobnego nie znalazlem ale gdybym co sprzeoczyl to z gory PRZEPRASZAM jestem nowym uzytkownikiem FC5 dopiero go poznaje.
Z gory dziekuje i Pozdrawiam.
Mozesz wyjasnic na czym polega te reczne montowanie ??
man mount :) w skrócie np.
mount -t ntfs /dev/hda7 /mnt/win_c_roznosci
Jak chcesz mieć read/write na NTFS to przetrenuj ntfs-3g - poszukaj usera Daniel_2005 - ma w sygnaturce link do opisu jak to zrobić. Ja specjalnie zakładałem NTFS żeby wypróbować ;)
PO zamontowaniu partycji recznie wszystko dziala i dzialaja wszystkie partycje :)
Ale trzeba je wlansie montowac po kazdorazowym uruchomieniu fedory :(
A zapis na partycje ntfs narazie jest mi niepotrzebny.
Nieco inne rozwiazanie problemu podsunal mi inny fachowiec a mnianowicie:
wyedytowanie w gedicie pliku /etc/rc.d/rc.sysinit dopisaniu na samym koncu linijek odpowiedzialnych za montaz partycji :D zapisanie go i pozostawienu pustej linijki. No i dziala bezproblemowo nie ma zadnych bledow i problemow !!! Wszystko si edzialo jako root oczywiscie.
Kod odpowiezialny za montaz partycji:
mount -t ntfs /dev/hda7 /home/Paulo/Desktop/roznosci -o umask=00
mount -t ntfs /dev/hda6 /home/Paulo/Desktop/filmy -o umask=00
mount -t ntfs /dev/hda5 /home/Paulo/Desktop/mp3 -o umask=00
mount -t ntfs /dev/hdb5 /home/Paulo/Desktop/kieszen -o umask=00
Po dodaniu tych linijek do pliku /etc/rc.d/rc.sysinit wszystko dziala poprawnie.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiuam.
to tak samo jak po aktualizacji jadra trzeba instalowac modul ntfs i montowac na nowo.... zreszta jak wszystko w linuksie i to istotna WADA tego systemu.
Hmmm, tak mowisz?
U mnie przy aktualizacji kernala wszystkie kmody (o ile sa juz dostepne) aktualizuja sie same... wiesz co to zaleznosci i yum? ;)
A! I przy okazji - nic nie trzeba montowac na nowo...
Pozdro
Korzystaj z yuma ;) Wtedy wystarczy yum update i razem z nowym jajkiem dociągną się nowe kmod-... Może kmod-nvidia czasem z małym opóźnieniem.
...do czasu aktualizacji initscripts. Potem Ci ten plik na nowo nadpisze.
Nie dzieje się to tak często chyba, bo mam od początku FC5 kilka wpisów w /etc/rc.local i czują się dobrze :) Więc to chyba nie jest takie złe miejsce? :unsure:
