Vmware
jerzykiller
Witam. Mój problem jest bardzo skomplikowany ;D
Chcę sobie zainstalowac VMWare, żeby móc uruchamiać część programów z pod Windowsa. Problem polega z konfiguracją tego VMWare.
Od początku:
Zainstalowałem VMWare z RPM'ów - są już darmowe z tego co sie orientuję - w każdym razie ze strony producenta je ściągnęłem.
Następnie dałem:
[root@localhost ~]# /usr/bin/vmware-config.pl
Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
None of the pre-built vmmon modules for VMware Server is suitable for your
running kernel.  Do you want this program to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes]
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/usr/src/linux/include]
Ok, poszukałem trochę i zainstalowałem devele do kernela.
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep kernel
kernel-2.6.16-1.2133_FC5
kernel-smp-2.6.17-1.2187_FC5
kernel-2.6.17-1.2187_FC5
kernel-devel-2.6.17-1.2187_FC5
Tak więc wpisuję "/usr/includes" i widzę:
The header files in /usr/include are generally for C libraries, not for the
running kernel. If you do not have kernel header files in your /usr/src
directory, you probably do not have the kernel-source package installed. Are
you sure that /usr/include contains the header files associated with your
running kernel? [no] yes
The directory of kernel headers (version 2.4.20) does not match your running
kernel (version 2.6.17-1.2187_FC5smp).  Even if the module were to compile
successfully, it would not load into the running kernel.
Poszukałem jeszcze dalej i znalazłem "vmware-any-any-update101.tar.gz".
Odpalam "runme.pl", wszystko idzie zgodnie z planem, aż nagle:
Using compiler "/usr/bin/gcc32". Use environment variable CC to override.
Your kernel was built with "gcc" version "4.1.1", while you are trying to use
"/usr/bin/gcc32" version "3.2.3". This configuration is not supported and
VMware Server cannot work in such configuration. Please either recompile your
kernel with "/usr/bin/gcc32" version "3.2.3", or restart
/usr/bin/vmware-config.pl with CC environment variable pointing to the "gcc"
version "4.1.1".
For more information on how to troubleshoot module-related problems, please
visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and
"http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html".
Execution aborted.
[root@localhost vmware-any-any-update101]#
W tym miejscu utknęłem.
Ma ktoś jakieś pomysły jak pójść dalej? Z góry dziękuję za wszelką pomoc, oraz przepraszam, że po raz kolejny poruszam ten temat, ale naprawdę nie mogę sobie już dalej poradzić, a bardzo mi zależy na tym VMWare.
Pozdrawiam :-)
Wpisuje na przyjład "[/usr/src/linux/include]
Zła ścieżka. Jeśli masz zainstalowane kernel-devel pasujące do Twojego jądra, to pliki inagłówkowe są w /lib/modules/$(uname -r)/build
CC=/usr/bin/gcc ./usr/bin/gcc32" i nic mi nie zajduje, żadnych postępów. Nie wiem co powinienem tam wpisać i na co podmienić to "nazwa_skryptu".
Nazwa_skryptu to program, który odpalsz. Nie wiem jak to się tam nazywa. Zamiast ./nazwa_skryptu daj /usr/bin/vmware-config.pl czy coś podobnego.
No tak, ale w sumie nie wiem co z tym zrobić.
Wpisuje na przyjład "[/usr/src/linux/include] CC=/usr/bin/gcc ./usr/bin/gcc32" i nic mi nie zajduje, żadnych postępów. Nie wiem co powinienem tam wpisać i na co podmienić to "nazwa_skryptu".
A jaką wersję gcc masz?
Ja mam tak:
[waldo@waldo ~]$ rpm -qa | grep kernel
[waldo@waldo ~]$ rpm -qa | grep gcc
compat-gcc-32-3.2.3-55.fc5
compat-libgcc-296-2.96-135
gcc-c++-4.1.1-1.fc5
gcc-objc++-4.1.1-1.fc5
gcc-4.1.1-1.fc5
compat-gcc-32-g77-3.2.3-55.fc5
libgcc-4.1.1-1.fc5
compat-gcc-32-c++-3.2.3-55.fc5
gcc-objc-4.1.1-1.fc5
gcc-java-4.1.1-1.fc5
i vmware-config.pl kompiluje mi moduły bez żadnych problemów. Może brakuje Ci "compatów"?
Chyba, że z kernel-smp jest jakoś inaczej - tego nie wiem.
Ok, dałem:
CC=/lib/modules/2.6.17-1.2187_FC5smp/build ./usr/bin/vmware-config.pl
i nadal to samo.
Co do gcc:
[jerzy@localhost ~]$ rpm -qa | grep gcc
gcc-gfortran-4.1.1-1.fc5
libgcc-4.1.1-1.fc5
gcc-4.1.1-1.fc5
gcc-c++-4.1.1-1.fc5
Jeszcze jedno.
http://img140.imageshack.us/my.php?image=aaaahm9.png
Czytałem coś, że jak się na czerwono świeci to nie dobrze. Czy to ma jakiś związek?
