Monotowanie Partycji Ntfs
BugsBunny
Na początku mówie że używałem opcji szukaj przez pare godzin i znalazłem wiele jednak i tak sobie nie poradziłem <_<
Próbowałem metodą z terminalu
mount -t ntfs /dev/sda7 /mnt/F -o umask=00
i pokazuje mount: unknown filesystem type 'ntfs'
Nie mam pojęcia co zrobić z tym fanten i dodaje że jestem początkujący w świecie Linuksa
fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120059362816 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14596 cylinders
/dev/sda1 * 1 1254 10072723+ 7 HPFS/NTFS B)
/dev/sda2 1255 14596 107169615 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2504 2727 1799248+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 2728 8075 42957778+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 8076 14596 52379901 7 HPFS/NTFS
/dev/sda8 1255 2401 9213214+ 83 Linux
/dev/sda9 2402 2503 819283+ 82 Linux swap / Solaris
gdzieś doczytałem że trzeba jakiś pakiet zainstalować żeby działało NTFS ale co i jak nie wiem więc licze na Waszą pomoc B)
Najpierw sciagasz z pod konsoli z pod (_root'a_ → roota) ORT
yum install kmod-ntfs
nastepnie pod konsola (pod rootem)
wpisujesz np.
mkdir /mnt/disk
nano /etc/rc.local
wpisujesz na koncu te dwie linijki
modprobe ntfs
mount  /dev/sda7 /mnt/disk/
powodzenia:)
SYFISZ!!!!!! M&M za kare klikniesz pajacyka na pajacyk.pl :)
zanim wykonasz
upewnij sie ze masz zainstalowane repozytorium livna - http://rpm.livna.org.
dalej-
mkdir /mnt/dysk
twoj_ulubiony_adytor_tekstu /etc/fstab
w fstabie wpisujesz
/dev/hda5               /mnt/NAZWA KATALOGU             ntfs ro,umask=0222      0 0
oczywiscie zamiast hda5 musisz miec namiary na swoj dysk za pomoca
fdisk -l
Gość amdfanatyk
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=y
CONFIG_MSDOS_FS=y
CONFIG_VFAT_FS=y
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
CONFIG_NTFS_FS=m
# CONFIG_NTFS_DEBUG is not set
# CONFIG_NTFS_RW is not set
i zrekompilowac kernel.
w fdisk -l pokazuje mi jedną partycje jako
W95 Ext'd (LBA)
co wpisać w jej monotwanie bo ntfs nie działa
Nic :rolleyes:
Tej partycji się nie montuje. Mówiąc prostym językiem jest to partycja "techniczna", wewnątrz której zakładane są partycje logiczne. To dlatego, że partycji primary można założyć tylko 4, a czasem chcemy mieć trochę więcej dysków logicznych ;) Nie pamiętam ile można maksymalnie założyć partycji logicznych, ale (prawie) na pewno nie będziesz tylu dysków potrzebował.
nadal podczas statu systemu wyświetla "unknown filesystem type 'ntfs'" i na czerwono NIEUDANE
Masz niezainstalowany pakiet kmod-ntfs/kmod-smp-ntfs pasujący do używanego jądra -> http://faq.fedorapl.org/#ntfs
Co pokazuje:
uname -r
rpm -qa | grep kernel
rpm -q kmod-ntfs kmod-smp-ntfs
