Fc6 Vs Laptop Toshiba A105-s4004
inz_Kulozik
Zainstalowałem FC6 i lipa :/
Ostatnie co widzę to "Uruchamianie udev [ok]", później kilka sekund przerwy i ekran robi się czarny.
Czy mogę cokolwiek zrobić zamiast ewentualnej reinstalacji (z mniejszą/inną ilością pakietów)?
Nie instalowałem wcześniej na tym kompie nic poza Windowsem.
Wg tej stronki http://www.infinity-ltd.com/mikkel/Toshiba.html - przy karcie graficznej
jest "Uses VESA driver. (Or you can update the i810 driver.)" ale nie wiem co z tym zrobić.
Z góry dzięki za wskazówki
Kiedy zobaczysz ekran grub'a wciśnij "a" na swoim kernelku i skasuj z linijki kernela rhgb. Zobacz czy wtedy system się załadu , ale można goz je. Jeżeli nie wstanie xorg to oznacza , że cosik nie teges jest ze sterownikiem do grafy. To całe "uses vesa" oznacza , że korzysta ze sterownika vesa z xorg, ale można go zastąpić sterownikiem i810. Najpierw spróbuj się odpalić bez rhgb , a później będziemy myśleć. :)
Bez quiet chyba bez różnicy... przyuważyłem, że po wykryciu karty pisze jeszcze przed zgonem o próbie uruchomienia natywnego x serwera...
W takim razie sprobuj teraz odpalic system w runlevel 3. W pliku /etc/inittab zmien
na
  • 1 month later...
Witam jestem nowy na forum ale ufam, że jesteście w stanie mi pomóc.
Mam problem z zainstalowanie FC6 na swoim laptopie ACER TravelMate4100. Wkładam płytę do napędu ładnie się bootuje, sprawdzam ją i wszystko jest ok, następnie wykrywa mi kartę ATi Mobility Radeon x700 na PCI Express i tu pojawia się problem ponieważ zamiast pojawić się okno powitalne Anacondy pojawia się czarny ekran i dalej nic się nie dzieje. Dodam też, że próbowałem uruchamiać inne linuxy w wersji Live i pojawiał się ten sam problem wszystko ładowało się prawidłowo ale gdy miał przejść do trybu graficznego pokazywał się czarny ekaran (testowałem Auroxa 12, Gentoo2006.1 oraz freespire 1.0 i to właśnie freespire jako jedyny się uruchomił.
