grs_84pl Napisano Październik 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2006 Hejka! Nie wieszajcie na mnie batów jeżeli temat podobnuy juz był (choć wątpie) szukalem kilka stron z wynikami szukaniai nie znalazlem nic co by przypominało to co potrzebuje. Problem wygląda tak: Mam dwa dyski (czasmi duzo wiecej). Na /dev/hdb w MBR mam zainstalowanego grub'a i w partycjach /dev/hdb4 i 5 mam zainstalowaną fedore Na dysku SATA mam zainstalowanego Windowsa powiedzmy na /dev/sda1 Na kolejnym dysku czasami znajdze sie drugi i trzeci windows tez na jakiejs partycji. (Czasami mam podłączone dyski z róznych komputerów czyli co dysk to windows) Chodzi mi o to, żeby grub startował z dysku /dev/sda Ilekroć wloże jakiś dodatkowy dysk na ATA to grub startuje windowsa z tego nowego dysku. Wpisy w grubie mam standartowe tj. rootnoverify hd0,0 itd. (Klepie z pamięci z innego komputera.) Probowałem zmieniać parametry przy hd0,0 ale nic to nie dało. Pomóżcie stworzyć wpis ktory zacznie bootować z /dev/sda1 Wiem ze gdzieś musze zadeklarować ten dysk ale nie wiem gdzie i nie wiem jak. Z góry dzięki i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
da_niel Napisano Październik 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2006 ja sie nie znam ale... krotko. wydaje mi sie, ze grub powinien byc zainstalowany w MBR /dev/sda1 a nie na /dev/hdb bo jesli wlozysz jakis inny windows na /dev/hda (master) to komp sie wystartuje z tamtad... moze sie myle ale co mi tam... napisze to to mi licznik postow podskoczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2006 Na /dev/hdb w MBR mam zainstalowanego grub'a i w partycjach /dev/hdb4 i 5 mam zainstalowaną fedore Na dysku SATA mam zainstalowanego Windowsa powiedzmy na /dev/sda1 Na kolejnym dysku czasami znajdze sie drugi i trzeci windows tez na jakiejs partycji. To się chyba nie da zrobić bo jeśli dysk ma startować z /dev/sda (sdb, sdc itd.) to musisz zrobić na tym dysku grub-install /dev/sd[a|b|c|...] Zastanawiam się do czego Ci to potrzebne? Chcesz mieć możliwość odpalenia windy z każdego wetkniętego na SATA dysku? Musiałbyś dopisać urządzenie do /boot/grub/device.map i wtedy tę linijkę z rootnoverify (hdX,Y) gdzie X - nr dysku, Y - partycja. X odpowiada numerowi dysku do którego przypisałeś sdX. Nie jestem pewien czy o to Ci chodziło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Październik 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2006 O ile się orientuję, GRUB widzi partycje /dev/sda jako normalne dyski (więc np. (hd1,0)). Spotkałem się z kompem, który posiadał interfejsy ATA i SCSI. Pamiętam, że pierwszy GRUB widział jako (hd0,x), a drugi (hd1,y). Czy przypadkiem Twój dysk /dev/sda nie jest urządzeniem typu external (np. pod USB) ? Jeśli tak, to bootowanie z tego będzie wymagało większej filozofii i myślę, że GRUB tu nie pomoże; raczej trzeba zacząć poszukiwania od strony BIOS-u. Jeśli chcesz bootować Windows z dysku, który nie jest pierwszy w hierarchii to musisz użyć mapowania. Informacje o tym znajdziesz w info grub (musisz posiadać pakiet info) przechodząc po kolei rozdziały Booting/ OS-specific notes/ DOS/Windows. Opisywałem już kiedyś jak to zrobić w innym wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grs_84pl Napisano Listopad 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 Zabawa polega na tym, że gdy podpinam czyjś dysk to nie mam jak wsytartować swojego windowsa ponieważ grub pierw przeszukuje i uruchamia windowsa podpietego do ATA, Żeby wystartowal mojego windowsa musiałbym odpiąć dysk kolegi... glupota.. lece testować czy coś pomoglo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
da_niel Napisano Listopad 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 cos mieszasz. grub nic nie przeszukuje. grub czyta plik conf i z niego bierze wszystko. bios przeszukuje i jesli w pierwszej kolejnosci trafi na MBR z wpisem o windowsie kolegi to nawet nie bedzie szukal MBR z grubem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grs_84pl Napisano Listopad 1, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 title WinXp map (hd1) (hd0) rootnoverify (hd1,0) chainloader +1 To pomogło. Ale dopiero po przeinstalowaniu grub'a wczesniej pluł Errorem 23. Dzięki za pomoc. Zamykam temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Listopad 1, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 1, 2006 Cieszę się, że pomogło. Chciałem jeszcze małe sprostowanie dodać (apolityczne!). Jak napisał wcześniej kolega, GRUB czyta tylko config. Ale z drugiej strony w którymś momencie tworzy sobie listę dysków. To mało możliwe, żeby po podłączeniu dodatkowego urządzenia nie zostało ono dodane na koniec listy, tylko gdzieś wcześniej. Chociaż przy współczesnych BIOS-ach wszystko jest możliwe. Jest więc tylko teoretycznie możliwe, że względny porządek dysków zostanie zaburzony po dodaniu nowego (on zawsze trafia na koniec listy). W praktyce taka wariacja się nie zdarza. Właśnie dzięki tej cesze mapowanie kolejności przynosi porządany efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
