Ewelina Napisano Listopad 6, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2006 Napisać skrypt "logowanie", który będzie symulował panel logowania systemu linux. Podawana ma być nazwa użytkownika (jawnie), a następnie hasło (ukryty text). W pliku "hasla", jeżeli jeszcze nie ma wpisu o podanym loginie i haśle należy dopisać te dane w postaci "login haslo" (różnica pomiędzy > a >>). Natomiast w pliku "informacje" należy przechowywać informacje o logowaniach tzw. logi, które posłużą do drugiej czesci zadania (forma dowolna według uznania programisty). II część Parametrami skryptu "logowanie" powinny byc informacje o tym kiedy zmienić hasło danego użytkownika (wywołać komendę passwd). Zmiana hasła następuje po upłynięciu określonego w parametrze okresu czasu przykładowe wywolanie skryptu ./logowanie -g 2 oznaczać to będzie, że jeżeli ostatnie logowanie było conajmniej 2 godziny temu to należy zaproponować użytkownikowi zmianę hasła i uruchomić polecenie passwd. Pozostałe opcje: -d - dni -g - godziny -m - minuty -s - sekundy Problem. W warunku zaznaczonym na czerwono nie wiem dlaczego nie chce mi działać funkcja read i case a moim zdaniem wszystko jest poprawnie napisane i nie wiem jak to poprawić. I jeszcze jedno w jaki sposób mogłabym zrobić nowe hasło do odpowiedniego loginu, ponieważ nie wiem jak zrobic zeby poprzednie hasło się skasowało i w jego miejsce było podane nowe hasło. Bo teraz mam zrobione poprostu że do pliku dopisywany jest ten sam login ale z innym hasłem. #!/bin/bash echo -n "Login: " read loginCtrl echo -n "Haslo: " read -s hasloCtrl #echo "$(date +%s) $loginCtrl" >> informacje; echo #sprawdza czy plik z haslami istnieje if [ ! -e hasla ]; then >hasla fi if [ ! -e informacje ]; then >informacje fi #sprawdza czy login został podany if [ "$loginCtrl" == "" ]; then echo "nieprawidlowy login" exit 1 fi #warunek ktory odczytuje dane z pliku, jeżeli nie znajdzie loginu to #wykonywana jest klauzula else grep $loginCtrl hasla | if read field1 field2; then login=$field1 haslo=$field2 if [ "$login" == "$loginCtrl" ] && [ "$haslo" == "$hasloCtrl" ]; then cat informacje | tail -n 1 | if read loginTime loginName; then now=`date +"%s"` lastlog=$(($now-$loginTime)) case "$1" in "-d") if [ $(($lastlog/86400)) -ge "$2" ]; then ./zmienhaslo fi ;; "-g") if [ $(($lastlog/3600)) -ge "$2" ]; then ./zmienhaslo fi ;; "-m") if [ $(($lastlog/60)) -ge "$2" ]; then ./zmienhaslo fi ;; "-s") if [ $(($lastlog)) -ge "$2" ]; then echo "Czy chcesz zmienic haslo?" echo "t-tak n-nie" read d case "$d" in "t") echo "Podaj nowe haslo do $loginCtrl " echo "Haslo: " read -s hasloCtrl if [ "$hasloCtrl" == "" ]; then exit 3 fi echo "$loginCtrl $hasloCtrl" >> hasla echo "Nowe haslo do $loginCtrl zostalo utworzone" ;; "n") exit 2 ;; esac fi ;; *) echo "zly parametr" ;; esac fi echo $(date +%s) $loginCtrl >> informacje fi else echo "$loginCtrl $hasloCtrl" >> hasla echo "stworzone haslo dla uzytkownika $loginCtrl" fi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HAL9000 Napisano Listopad 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2006 Witam Swoją odpowiedź zacznę od cytatu z filmu Poranek kojota Ale jak to wydymali? a odnosi się on do logowanie -d,g,... to ma być bez nazwy użytkownika trochę to głupie! ale nie ważne. W zastepstwie login haslo do pliku hasła proponuje dodawać w formie $login\t`openssl passwd $haslo` będzie fajniej wyglądało Nie chce mi się tego sprawdzać przejrzałem pobieżnie a na czerwono nic nie ma więc ... Zmiana hasła w pliku można uzyskać w następujący sposób zmianah() { STAREH=`grep $login hasla | cut -f2` #tu pytania o nowe haslo NOWEH=`openssl passwd $nhaslo` sed -i 's|$STAREH|$NOWEH|g' hasla } Niedogodność w takim zapisie polega na tym, że jeżeli są 2 lub > identycznych hasel wszystkie zostaną zmienione (można oczywiście zamianiać całe wpisy czyli login + hasło) i pola w pliku mają być rozdzielone tabulatorem można oczywiście spacją lub czymkolwiek innym ale wówczas należy użyć opcji -d z cut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 7, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2006 Chodzi o fragment umieszczony miedzy znacznikami [ color=#FF0000 ] a [ /color ] co akurat wewnatrz znaczników code czy codebox nie jest interpretowane. Wewnatrz "case" ponizej badania wartosci "-s". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ewelina Napisano Listopad 7, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 7, 2006 Tak chodzi mi to ten fragment umieszczony między [ color=#FF0000 ] a [ /color ] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ewelina Napisano Listopad 9, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 9, 2006 W jaki inny sposób mogłabym zapisać ten kod nie używając read. grep $loginCtrl hasla | if read field1 field2; then login=$field1 haslo=$field2 fi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
