Rasp Napisano Listopad 10, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 10, 2006 Witam serdzecznie! Problem wyglada nastepujaco: Po dwóch dniach nieobecnosci przy kompie (co raczej wplywu na FC nie mialo) odpalam sobie kompa i po zalogowaniu dostaje na ekranie message ze Nautilus padl, a potem po kolei wszystkie aplety Gnome, które mam wlaczone zglaszaja blad i sys pyta czy wylaczyc je jako domyslnie uruchamiane... anyway po odpaleniu nautilusa z konsoli otrzymuje nastepujace komunikaty: > nautilus ** ERROR **: Failed to activate the server Nautilus_MetafileFactory; this may indicate a broken Nautilus or Bonobo installation, or may reflect a bug in something, or may mean that your PATH or LD_LIBRARY_PATH or the like is incorrect. Nautilus will dump core and exit. Details: 'IDL:omg.org/CORBA/COMM_FAILURE:1.0' sprawdzilem zawartosc sciezek PATH i LD_LIBRARY_PATH: > echo $PATH /usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/rasp/bin > echo $LD_LIBRARY_PATH No i jak widac moja $LD_LIBRARY_PATH jest pusta. Czy tak powinno byc, a jesli nie to jakie powinny byc sciezki w tej zmiennej? Wszelkie odsylacze do www.google.pl mile widziane.. Tylko nie myslcie ze nie próbowalem.. znam wujka google i ciocie szukajke Pozdrawiam Rasp.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broda Napisano Listopad 11, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 11, 2006 pewnie sobie z tym już poradziłeś (ew. samo przeszło ) u mnie zmienne wypadają podombnie, a nautilus chodzi, więc zmienne masz okej: echo $LD_LIBRARY_PATH echo $PATH /usr/kerberos/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/broda/bin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rasp Napisano Listopad 12, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 12, 2006 pewnie sobie z tym już poradziłeś (ew. samo przeszło ) u mnie zmienne wypadają podombnie, a nautilus chodzi, więc zmienne masz okej Tak jak pisałeś jakoś się poprawiło, a wpływ na to miała chyba zmiana daty w BIOSie z 1999 na 2006 , bo niczego innego nie zmieniałem, a zaczęło działać... W każdym razie dzięki za zainteresowanie.. Temat uważam za zamknięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
