Sql
fanatico
yum install mysql-administrator
zobacz czy chodzi Ci o to, mozesz tam lajtowo tworzyć schematy, bazy... praktycznie bez znajomości sql-a
Teraz zadam głupie pytanie :)
Jak mam się połączyć??O ile się nie mylę pod microsoftowym Mysqlem była opcja demo(30 dniowa) i tam nie musiałem się łączyć :)
Tzn mogłem ,ale nie musiałem. Sory za takie ptyania , ale moja znajomość Mysql się kończy na początku :P .
Dzięki
niech zgadne... wpisujesz server hostname (localhost), port (domyślny, jeśli nie zmieniłeś), user, password?
zainstaluj sobie jeszcze mysql-a i go uruchom:
yum install mysql
service mysqld start
[root@localhost ~]# yum install mysql
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Nothing to do
Później dostałem coś takiego :
Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlis...6&arch=i386 error was
[Errno 4] IOError: <urlopen error (-2, 'Ta nazwa lub us\xc5\x82uga jest nieznana')>
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: core
:) , ale się domyśliłem (we wcześniejszym temacie mi napisali :P) że serwery są przeciążone , tylko że nie wiem czy to na pewno to ;) , a z tym połączeniem to tak jak napisałeś robiłem :P - serwer - hostname - port domyślny .
[root@localhost ~]# rpm -q mysql
mysql-5.0.22-2.1
[root@localhost ~]# mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
W tym katalogu nic nie ma :)
A jeżeli chodzi o połączenie to robię tak jak piszesz i nic.
[root@localhost mysql]# service mysql start
mysql: nierozpoznana usługa
[root@localhost /]# whereis mysql
mysql: /usr/bin/mysql /usr/lib/mysql /usr/include/mysql /usr/share/mysql /usr/share/man/man1/mysql.1.gz
Może to Ci coś podpowie tzn mi :P , zaglądałem do każdego z tych katalogów ale nic mądrego sam jeszcze nie jestemw stanie wymyśleć:)
Dzięki za cierpliwość!!
mysql: nierozpoznana usluga
ja widze ze zadajesz duzo pytan, na które sa juz odpowiedzi
# service mysqld start
i nie trzeba wchodzic do katalogu mysql, a jak to nie odpali to system ---> administracja ---> services i szukaj mysql
PS: jak znasz dobrze angielski to: http://www.ebookshare.net/2006/07/22/sams-...2006-ebook-bbl/ mam nadzieje ze to nie narusza regulaminu forum.
ja widzę że zadajesz dużo pytań, na które są już odpowiedzi
i nie trzeba wchodzić do katalogu mysql, a jak to nie odpali to system ---> administracja ---> services i szukaj mysql
PS: jak znasz dobrze angielski to: http://www.ebookshare.net/2006/07/22/sams-...2006-ebook-bbl/ mam nadzieję że to nie narusza regulaminu forum.
Nom zadaje zadaje , ale naprawdę nie robię tego specjalnie :) - po prostu nie wiem jak to uruchomić!!
# service mysqld start daje mi :
[root@localhost ~]# service mysqld start
Inicjowanie bazy danych MySQL: Neither host 'localhost.localdomain' nor 'localhost' could be looked up with
/usr/bin/resolveip
Please configure the 'hostname' command to return a correct hostname.
If you want to solve this at a later stage, restart this script with
the --force option
[ZAWIÓDŁ]
System-Administracja-Service daje to samo tzn zaznaczam i "niby" uruchamiam , ale nadal pokazuje mysqld jest zatrzymany mimo że jest zaznaczony (tą strzałeczkę z uruchom też nadusiłem jak by co :ph34r: ) , po restarcie przy wczytywaniu usług dostaje dokladnie to samo co teraz wyśietliłem B)
Podejżewam , że to będzie coś banalnego , ale naprawde nie znam się na tyle żeby coś stwierdzić dlatego pytam na forum- taki mam zwyczaj - nie wiem to pytam , a z tym mysqld to przyznaje - mój błąd :P
tHx
