Neostrada Speedtouch 330 Fedora Core 6
Ess
OPIS INSTALACJI NEOSTRADY Z MODEMEM SpeedTouch330
Instalacja jest wyjatkowo prosta i sprowadza sie tylko do uruchomienia skryptu instalacyjnego i podania loginu i hasla.
Sposób instalacji (Wszystko wykonujemy przy podlaczonym modemie!):
- Logujemy sie jako root "su -"
- Sprawdzamy wersje modemu SpeedTouch330 wpisujac:
awk '/4061/ { print $5 }' /proc/bus/usb/devices
- Pobieramy plik odpowiedni dla swojej wersji modemu 2.00 lub 4.00 (Linki na dole opisu!)
- Przechodzimy do katalogu z pobranym plikiem i rozpakowujemy go:
- bunzip2 NEO_Installer_*
- tar -xf NEO_Installer_*
- Przechodzimy do katalogu z programem (cd NEO_Installer_*)
- Uruchamiamy skrypt wpisujac: ./NEO_Installer
- Podajemy login w formacie [email protected]
- Podajemy haslo
- Skrypt zapyta nas czy podane dane sa prawidlowe, jesli wszystko sie zgadza wpisujemy "T" i naciskamy Enter :)
- Po udanej instalacji odlaczamy, i podlaczamy modem ponownie!
I to juz wszystko. Aby uruchomic polaczenie logujemy sie jako root (su -) i wpisujemy: pppd call neo
aby sie rozlaczyc wpisujemy (Jako root): killall pppd
Aby polaczenie uruchamialo sie wraz ze startem systemu, edytujemy plik /etc/rc.d/rc.local i dodajemy wpis "pppd call neo" w ostatniej linijce.
Autor programu: Nadro
Licencja programu: GNU/GPL
Autor paczek, odpowiednich dla róznych wersji modemu: Strzelcu
Skrypt dla wersji modemu 2.00:
http://szczelczyk13.w.interia.pl/NEO_Installer_SP2.0.tar.bz2
http://www.ess.neostrada.pl/NEO_Installer_SP2.0.tar.bz2
Skrypt dla wersji modemu 4.00:
http://szczelczyk13.w.interia.pl/NEO_Installer_SP4.0.tar.bz2
http://www.ess.neostrada.pl/NEO_Installer_SP4.0.tar.bz2
Skrypt dziala na kazdej dystrybucji Linuksa z jadrem 2.6.x
  • Odpowiedzi 69
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Używłem speedtouchconf na Fedorze 4, ale z Fedora Core 6 nie działa, to znaczy działa, ale internet odpala się tylko raz i to podzczas instalacji speedtouchconf. Jeśli doda się wpis do automatycznego startu podczas uruchamiania systemu, system staje na "podnoszenie interfejsu ppp0" lub na "uruchamianie połączenia ADSL", nawet jeśli nie doda się tego wpisu jest tak samo.
Próbowałem też skorzystać z tego sposobu:
http://www.fedora.pl/index.php?option=content&task=view&id=98
Uruchamianie internetu przy starcie systemu trwa jakieś 5min, a kiedy już się uruchomi, strony www i wszystkie aplikacje otwierają się po ok. 30sek.
2 pytania odnosnie tego tematu: (pytam jeszcze jako user auroxa wiec wole wiedziec przed instalacja):
1.czy ten sposob dziala? :)
2. jak po instalacji i reboocie skrypt bedzie laczyl sie z netem? automatycznie czy potrzeba bedzie jakiegos polecenia
z gory dziekuje
Otóz: wg. informacji autora, program dziala na kazdej dystrybucji Linuksa z jadrem 2.6.x (sprawdzalem na Debianie ETCH i dziala...), a wiec powinno dzialac równiez na Auroksie... BTW z tego co wiem Aurox (inside) posiada juz wsparcie dla neostrady i jej modemów.
Aby sie polaczyc, w konsoli jako root (su -) wpisujemy "pppd call neo" aby sie rozlaczyc wpisujemy "killall pppd"
Aby laczyc sie z internetem przy uruchamianiu systemu, dodajemy wpis "pppd call neo" na koncu pliku /etc/rc.d/rc.local
Samo polaczenie trwa niecale 5 sekund... nawet w Windowsie trwa to dluzej...
Pozdrawiam!
co do mojego pytania to ciut zle mnie zrozumiales, siedze jeszcze na auroksie ale chce przejsc na fedore i upewnialem sie co do skutecznosci tej metody, teraz juz wiem ze na FC6 bedzie dzialac, i juz zasysam :) grunt ze bedzie dzialac ;D a na auroksie jest pelne wsparcie dla neo, ale niestety trzeba z niego zejsc bo lipnie siedzi sie na dystrybucji ktora nie jest juz rozwijana ;)
problem rozwiazany
dziekuje
Mam pewien problem. Mam Fedore 6 ten programik do instalacji neo zainstalowal sie poprawnie. Wchodze do konsoli loguje sie jako root wpisuje: pppd call neo, a konsola mi wywala blad: "bash: pppd command not found" pomocy....
Musisz zainstalowac pakiet PPP (yum install ppp)
Pakiet PPP jest na plycie z FC6, na pewno podczas instalacji systemu nie dodales go...
Pozdrawiam!
