caiusmax Napisano Listopad 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2006 Bardzo proszę o uwagi i wskazówki, co do instalacji modemu speedtouch 330 w Netii. Przeprowadziłem instalację zgodnie z instrukcją i nie napotkałem żadnego problemu, niestety przy ostatecznym uruchomieniu systemu pojawia się zonk: - w momencie włączania systemu podnoszenie interfejsu przebiega około 5 minut. Niestety po ostatecznym uruchomieniu systemu net nie działa. Również w system-config-network (aktywacja nie przynosi żadnego rezultatu) Instalacja przebiegała następującą: sprawdziłem modem # grep "Vendor=06b9 ProdID=4061" /proc/bus/usb/devices | awk '{print $5}' | head -1 4.00 Tworzę przez extractora. unzip SpeedTouch330_firmware_3012.zip && chmod +x firmware-extractor && ./firmware-extractor ZZZL_3.012 czyli: speedtch-1.bin i speedtch-2.bin następnie: stworzyłem plik secrets, "login netii" "*" "hasło netii" Ponieważ mój modem jest z netii stworzyłem plik ifcfg-ppp0 z pppoe Oto jego zawartość: PEERDNS=yes MRU=1500 MTU=9178 TYPE=xDSL DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid LCP_FAILURE=86400 LCP_INTERVAL=1 BR2684DEV=0 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=604800 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes USER='login netii' VPI=8 VCI=35 LINUX_PLUGIN=rp-pppoe.so (dodawana jest po jakimś czasie od aktywacji) dalsza część pliku – poniżej, ale to możliwe że mam w kompie dwie karty sieciowe, obecnie nie użytkowane) DEMAND=no ONBOOT=no USERCTL=no IPV6INIT=no ETH=eth0 FIREWALL=NONE PING=. PPPOE_TIMEOUT=80 CLAMPMSS=1412 PERSIST=no Następnie wykonuję polecenia: cp speedtch-{1,2}.bin /lib/firmware install -m400 ifcfg-ppp0 /etc/sysconfig/network-scripts install -m400 secrets /etc/ppp/chap-secrets install -m400 secrets /etc/ppp/pap-secrets Zgodnie z tym: 1. dwa pliki .bin przechodzą do lib/firmware 2. ifcg-ppp0 pojawia się w katalogu etc/sysconfig/network-scripts – zawartość powyżej 3. secret implementuje się w chap-secrets i pap-secrets poza tym instaluje: install -m755 br2684ctl /usr/sbin install -m644 libatm.so.1 /usr/lib umieszczone są w odpowiednich katalogach. I to by było na tyle. Pojawia się podnoszenie interfejsu po restarcie systemu, które trwa 5 minut i nic z tego nie wynika. Zrobiłem więc kilka działań informacyjnych: # lsmod | grep speedtch speedtch 18769 0 usbatm 23489 1 speedtch # cat /var/log/messages | grep 'speedtch-' Nov 19 17:26:11 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin Nov 19 17:26:11 localhost kernel: speedtch 1-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin # cat /proc/net/atm/speedtch:0 Speed Touch 330 (usb-0000:00:11.2-1) MAC: 00:0e:50:b4:5a:90 AAL5: tx 0 ( 0 err ), rx 0 ( 0 err, 0 drop ) Line up Nie wiem czy to ma znaczenie, jest tylko Line up. Co mogę jeszcze zrobić, aby ten wspaniały modem ruszył. Ogromne dzięki za wszelkie podpowiedzi. :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ess Napisano Listopad 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2006 Witam. Mam ten sam modem, ale używam na nim neostrady, więc moja podpowiedź może nie zadzałać. Otóż: JA w pliku ifcfg-ppp0 usuwałem linijkę: "DEMAND=no" (ale u mnie było zamiast no - yes) Możesz także spróbować jakoś zastosować podczas instalacji ten przykład: [root@localhost ~]# ls -lA /lib/firmware/* -rw------- 1 root root 935 Mar 22 22:30 /lib/firmware/speedtch-1.bin -rw------- 1 root root 775545 Mar 22 22:30 /lib/firmware/speedtch-2.bin [root@localhost ~]# ls -lA /etc/ppp/*-secrets -rw------- 1 root root 121 Mar 22 23:01 /etc/ppp/chap-secrets -rw------- 1 root root 120 Mar 22 23:15 /etc/ppp/pap-secrets [root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0 PEERDNS=yes TYPE=xDSL DEVICE=ppp0 BOOTPROTO=dialup PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid LCP_FAILURE=86400 LCP_INTERVAL=1 CONNECT_POLL=6 CONNECT_TIMEOUT=604800 SYNCHRONOUS=no DEFROUTE=yes USER=**********@neostrada.pl VPI=0 VCI=35 LINUX_PLUGIN=pppoatm.so Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Daniello Napisano Listopad 20, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2006 Nie polecam w tym wypadku używać redhatowskich menedżerów konfigurowania sieci, ponieważ chyba nie uda się to Ten plik ifcfg-ppp0 przenieś do /etc/ppp/peers jako na przykład neostrada. Potem dopisz do /etc/rc.local: pppd call neostrada Oczywiście możesz samemu wykonać to polecenie w trakcie działania systemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caiusmax Napisano Listopad 20, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 20, 2006 Nie polecam w tym wypadku używać redhatowskich menedżerów konfigurowania sieci, ponieważ chyba nie uda się to Ten plik ifcfg-ppp0 przenieś do /etc/ppp/peers jako na przykład neostrada. Potem dopisz do /etc/rc.local: pppd call neostrada Oczywiście możesz samemu wykonać to polecenie w trakcie działania systemu Nie wiem na ile istotne są moje dociekania, ale... . Posiadam dostęp netii, nie tp, ale to nie jest problem - jak sadzę jest tu kwestia jedynie nazewnictwa "neostrada", czy "netia", lub cokolwiek innego. Z wielką prośbą jeszcze do autora: nie jestem biegły w linuksie, ale mam nadzieję szybko się uczyć - co rozumiesz przez dopisz etc/rc.local. Jak to zrealizować, to powinno być jakieś dowiązanie? Inną kwestią jest odejście od instrukcji podawanej przez producenta speedtoucha. Czy zmiana w lokalizacji pliku ifcfg-ppp0 może mieć tak istotny wpływ? Zastanawiam się jeszcze nad inną kwestią. Czy po zaprezentowanej przeze mnie instrukcji instalacji modemu - nie wynika że nie ładowany jest firmware. Z góry przepraszam za filozofowanie, oczywiście będę to testował, ale może będę mógł liczyć na oświecenie w tym względzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caiusmax Napisano Listopad 27, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 27, 2006 Tajemnica sukcesu w instalacji kryje się w dodaniu pliku z nazwą np. speedtch do peers i dopisanie rc.local. Najlepszą wskazówką jest moim zdaniem strona speedtoucha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
XVito Napisano Listopad 30, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 30, 2006 Posiadam dostęp netii, nie tp, ale to nie jest problem - jak sadzę jest tu kwestia jedynie nazewnictwa "neostrada", czy "netia", lub cokolwiek innego. Różnica tkwi nie tylko w nazwie. Dane Neo to: Enkapsulacja PPPoA - VC-MUX VPI - 0 VCI - 35 Netia - NET24 Enkapsulacja PPPoE - LLC VPI - 8 VCI - 35 Diabeł tkwi w szczegółach. Sam przy rozpoczęciu przygody z FC omal nie wkleiłem monitora w ściane. Finał był taki że jakiś miesiąc temu zamieniłem standardowy szmelc Speedtouch 330 na router Pentagram'a (na allegro koszt ok 120 zł) i teraz nie mam najmniejszych problemów z netem - mało tego chodzi stabilniej i jakby... szybciej. Polecam taką zamianę - oszczędza MASĘ nerwów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
