Xy?
fanatico
Witam :)
Mam taki problemik : Kończę prace na kompie i za sterami zasiada ktoś ze zwykłych śmiertelników (moja rodzinka) i włącza Windowsa XP Pro . Następnie ja tego kogoś wyganiam i zasiadam za sterami FC6 no i....lipa :ph34r: . System ładuje wszystkie usługi ale do X ów mi juź nie wchodzi :unsure: .Zostaje mi się zalogować i ....no właśnie nie wiem !Jedyny ratunek (i to chyba bardzo śmieszny) to reboot i odpalenie kompa z poprzedniego jajka - mam 2 jak każdy :P - oto ich wersje:
2.6.18-1.2849.fc6
2.6.18-1.2798.fc6
Jak już pisałem odpalam z tego drugiego i wszystko jest ok , restartuje kompa i wchodze w to pierwsze i też się włącza B) .
Na tym pierwszym zainstalowane mam sterowniki do grafy - GF 4 MX420 - może w tym sęk??
Robiłem to jak to opisano : http://informatyka.suski.eu/linux/fedora_faq.html - jeżeli chodzi o działanie to śmiga bez zarzutów - gram w Enemy Territory a ta gra jak wiadomo wymaga akceleracji - więc w czym problem??
Dodam jeszcze , że jeżeli działam na FC6 cały czas to mogę wyłączać i włączać ile tylko chcę :) , wystarczy że raz wejdę na Windowsa i się dzieją takie rzeczy !! <_<
Nie lubię pisać pod swoim tematem - zreszta kiedyś już dostałem reprymendę , ale czasami sie nie da nie pisać .Temat znika z głównej strony i zaraz będzie całkiem omijany , więc proszę o pomoc - wiem że są na tym forum użytkownicy którzy zapewne nie będa mieli z tym problemów!!Przecież po to jest to forum :(
Gdy zainstalowalem dla znajomego Fedore na laptopie takze mial ten blad, po "uruchom ponownie" komputer uruchamial mu sie tylko w trybie tekstowym, po ponownym resecie wszystko dzialalo dobrze. Nie wiem w czym tkwil blad ale sam znikl, jednak zamiast niego pojawil sie inny, po "uruchom ponownie" nie odpala sie mysz, a dokladnie nie widac kursora myszy. Jednak nie mialem czasu na to by poszukac rozwiazania.
Jak jestem w konsoli i wpisuje startx:
xauth: creating new authority file /root/.serverauth.2780
Fatal Server Error:
Server is already active for display 0 if this server is no longer running remove /tmp/.X0-lock and start again.
Xlib:connection to ":0.0" refused by server
Xlib:Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
giving up.
xinit:unable to connect to x server
xinit : No such process (errno3): Server error
?Help
Zaglądałeś do logów Xksów?
/var/log/Xorg.0.log
Nom właśnie zajrzałem , tylko że nie bardzo wiem co tam mogę odczytać - przejechałem chyba ze 100 stron A4 i nie znalazłem żadnego errora :blink: - a i nie wiem czy takowe powinienem znaleść :ph34r: Jakaś podpowiedź?
Ja bym proponował na wszelki wypadek:
cat /var/log/Xorg.0.log|grep -i nvidia
[root@localhost ~]# cat /var/log/Xorg.0.log|grep -i nvidia
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia,/usr/lib/xorg/modules"
(--) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 420] rev 163, Mem @ 0xe0000000/24, 0xd8000000/26, 0xdc000000/19
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) NVIDIA dlloader X Driver 1.0-9629 Wed Nov 1 19:31:54 PST 2006
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0): enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce4 MX 420 at PCI:2:0:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 65536 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.17.00.45.91
(II) NVIDIA(0): Detected AGP rate: 4X
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce4 MX 420 at PCI:2:0:0:
(--) NVIDIA(0): PHILIPS 105S (CRT-0)
(--) NVIDIA(0): PHILIPS 105S (CRT-0): 350.0 MHz maximum pixel clock
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(WW) NVIDIA(0):
(WW) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(WW) NVIDIA(0): will be used as the requested mode.
(WW) NVIDIA(0):
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
(--) NVIDIA(0): DPI set to (92, 92); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0): option
(II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Damage Notification Manager" (type: Other)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Kernel RC Handler" (type: Other)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i nv
(WW) NVIDIA(0):
(WW) NVIDIA(0):
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Loading extension NV-CONTROL
[root@localhost ~]#
