[c++] Mały Problem.
seawolf
Witam!
Próbuje napisać prosty program liczący n-ty wyraz ciągu arytmetycznego. Problem w tym, że:
Podaj pierwszy wyraz ciągu: 1
Podaj wyraz który chcesz obliczyć: 1
1 wyraz ciągu równa się: 1265927056
Aby kontynuować, wciśnij enter !
Podaj wartość pierwszego wyraz ciągu: 10
czyli na końcu wykonywania programu a1=1265927056, mimo iż wcześniej inna wartośc została podana.
Gdy natomiast n podam inne niż 1 wszystko jest OK.
Podaj pierwszy wyraz ciągu: 2
Podaj wyraz który chcesz obliczyć: 4
Podaj r: 1
4 wyraz ciągu równa się: 5
Oto kod:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
long *n, d, a1, r, wynik;
d=0;
n = new long[d];
cout <<"Podaj wartość pierwszego wyraz ciągu: ";
cin >>a1;
cout <<"Podaj wyraz który chcesz obliczyć: ";
cin >>n[d];
if (n[d]==1)
	cout <<n[d]<<" wyraz ciągu równa się: "<<wynik<<'\n';
	goto dalej;
else
	cout <<"Podaj r: ";
	cin >>r;
	wynik=a1+(--n[d])*r;
	++n[d];
dalej:
delete [] n;
getchar();
return 0;
Pytanie moje brzmi tak: Czemu gdy n=1, a wartość a1 jest dowolna czemu wartość na końcu programu jest zawsze
1265927056?
Debugowanie:
/bin/sh -c /home/Seawolf/Programowanie/KDevelop/ciagi/debug/libtool gdb /home/Seawolf/Programowanie/KDevelop/ciagi/debug/src/ciagi -fullname -quiet
(gdb) set edit off
(gdb) set confirm off
*** Warning: inferring the mode of operation is deprecated.
*** Future versions of Libtool will require -mode=MODE be specified.
Using host libthread_db library "/lib/libthread_db.so.1".
(gdb)
(gdb)
(gdb) set print static-members off
(gdb) tty /dev/pts/4
(gdb) set width 0
(gdb) set height 0
(gdb) set stop-on 1
(gdb) handle SIG32 pass nostop noprint
(gdb) handle SIG41 pass nostop noprint
(gdb) handle SIG42 pass nostop noprint
(gdb) handle SIG43 pass nostop noprint
(gdb) set print asm-demangle on
(gdb) set output-radix 10
(gdb) cd /home/Seawolf/Programowanie/KDevelop/ciagi/debug/src
(gdb) run
Stopped due to shared library event
(gdb) continue
(gdb) continue
Używam KDevelop.
Nie jestem programer i może jakieś bzdury piszę, ale mam wrażenie, że dla n[d]==1 nie inicjujesz zmiennej wynik, więc jej zawartość jest przypadkowa. Również przypadkowo ta sama. Jeśli zresetujesz kompa i odpalisz ten program, to pewnie wynik będzie != 1265927056.
W przykładzie, który działa poprawnie n[d] != 1 więc wykonywana jest część 'else' warunku, gdzie zmienna jest inicjowana ( wynik=a1+(--n[d])*r; )
BTW w liczebnikach porządkowych piszemy '.' (kropkę) po liczbie :) Czyli napis "1 wyraz ciągu równa się" czytamy "jeden wyraz ciągu równa się". Jeśli chcemy czytać "pierwszy" to należy napisać "1." :) Tę kropkę pisze się nawet w srodku zdania. Ależ ja się przemądrzały robię... B);)
[Edit] Mam rację :D Sprawdziłem, fragment który zmieniłem
        if (n[d]==1)
                wynik = a1;  //TUTAJ DODAŁEM LINIĘ
                goto dalej;
Troche inaczej to rozwiązełem - patrz wyżej, ale Twoje "oczywiście oczywistsze" :P
Kurczę, zbieram się do tego programowania i zbieram i zebrać nie mogę :( A to fajna zabawa jest.
Ojjj... to się weź za programowanie ;) Masz racje, że to jest fajna zabawa :)
Jeszcze raz dzięki :P
Ale namieszałeś w tym kodzie... ;) Rozumiem że dopiero zacząłeś się uczyć programowania? Inaczej nie potrafię sobie wytłumaczyć obecności "goto" w kodzie :)
tak jestem początkujący. "ale namieszałeś w tym kodzie" masz na myśli dynamiczne tablice? :P program ciągle rozbudowywuje i już są wykorzystywane ;). "Inaczej nie potrafię sobie wytłumaczyć obecności "goto" w kodzie ". Czemu?
