Scout Napisano Grudzień 3, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 3, 2006 Witam, Problem występuje w wersjach x86 i x86_64. Sprzęt to AMD Athlon64 3000+, Abit KN9 Ultra, 512MB ram, dysk ATA133. Błąd pokazuje się zaraz po próbie instalacji systemu, jeśli wybiorę "noapic" to instaluje się do końca, ale po ponownym resecie i uruchomieniu z dysku jest ten sam problem. Ktoś wie o co tu chodzi? Pod OpenSusem nie ma problemu. Dla x86_64: "ACPI: Core revision 20060707 ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC Kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doesn't work! Try using the "noapic" kernel parameter" I dla i386: "ENABLING IO-APIC IRQs ..Timer: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A... failed ... trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... failed ... trying to set up timer as ExtINT IRQ... failed Kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doesn't work! Boot with apic=debug and send a report. Then try booting with the 'noapic' option." Pozdro, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Grudzień 12, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 12, 2006 Kernel panic - not syncing: IO-APIC + timer doesn't work! Boot with apic=debug and send a report. Then try booting with the 'noapic' option." Pozdro, linux acpi=off to wpisz jak sie pokazuje znak zachęty. Kamills Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lipa84 Napisano Grudzień 15, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 15, 2006 u mnie to samo bylo - ten sam blad (mam plyte ASUS M2N32-SLI deluxe) ale zrobilem upgrade biosa i problem zniknal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
medowlak Napisano Grudzień 16, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 16, 2006 u mnie tosamo nawet upgrad biosu niepomógł (obecnie wersja 0706) m2n32-sli delux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
