Linsys Wpc54g
manieq
Witam
Mam karte PCMCIA Linksys WPC54G i chcialbym ja zainstalowac pod Fedora 6. Zaznaczam ze zainstalowalem ja niedawno (w ogóle Linuksa) takze mam jeszcze czasami problemy z podstawowymi czynnosciami. Tak czy inaczej na dolaczonej plytce nie ma zadnych sterowników pod Linuksa ORT a po wlozeniu karty system jej chyba nie widzi ( tak mi sie wydaje)
Prosze o pomoc (taka troche lopatologiczna :))
Pozdroo
Linux jako system ma wbudowane mnóstwo różnych sterowników więc raczej nie jest konieczna instalacja jak pod winzgrozą. (czasami są odstępstwa jak od każdej reguły ;)
Zatem jest duże prawdopodobieństwo że system sam tą kartę rozpozna.
po uruchomieniu (_linuxa_ → Linuksa) ORT uruchom konsole następnie wpisz "su -" a potem hasło. Dopiero wówczas włóż kartę do slotu. Następnie wydaj polecenie dmesg, na koncu wydruku powinien pojawić sie komunikat o wlozonej karcie, u mnie jest coś takiego:
pccard: CardBus card inserted into slot 0
yenta EnE: chaning testregister 0xC9, 04 -> 04
PCI: Enabling device 0000:02:00.1 (0000 -> 0001)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.1[A] -> Link [LNKC] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
0000:02:00.1: ttyS0 at I/O 0x2400 (irq = 5) is a 16550A
jeśli pojawi ci się podobny komunikat na końcu wydruku to znaczy, że wszystko teoretycznie powinno działać bez instalacji. A jeśli nie to się zaczynają schody...
Ale tu sie musi wypowiedzieć ktoś kto tego używa.
A (_wogóle_ → w ogóle) ORT co to za karta? jakiś modem gsm czy co?
  • 3 weeks later...
error: db4 error(-30977) from dbcursor->c_get: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: error(-30977) getting "Ql4`." records from Filemd5s index
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: error(-30977) getting "LM9$" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "m`#DBi0(`" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "mݫ
#Y~&{" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "%Y YEՆ" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "G˫9svMaͿg" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "%;Fj" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "av:KpLW" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "0YuXDžo.0" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting ")OnFlN:MZ" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "/1bk98." records from Filemd5s index
						  ┘°ş!@ĺÇ5ŚÉ⎼?îă" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
⎼⎻└␍␉: PANIC: °▒├▒┌ ⎼␊ą␋⎺┼ ␊⎼⎼⎺⎼ ␍␊├␊␌├␊␍; ⎼┤┼ ⎼␊␌⎺┴␊⎼≤
␊⎼⎼⎺⎼: ␍␉4 ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) °⎼⎺└ ␍␉␌┤⎼⎽⎺⎼->␌_ą␊├: DB_RUNRECOVERY: F▒├▒┌ ␊⎼⎼⎺⎼, ⎼┤┼ ␍▒├▒␉▒⎽␊ ⎼␊␌⎺┴␊⎼≤
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "MčÇŐ␊ŽŇôR*Ç" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
Đ#ů9," ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│âŢłU
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ŚśB└:٨I+Y’ť┐ŹĄ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "¸đ‰TÄąŔâýü≠˝Öš" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "_⎻◆!„ůˇĐȲ┼L$" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
>▒ľ¤+" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│đŞ<ĆÓ
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "Á+BXżŁžˆżíŽýÜ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
[„ŒŕýSěÇđ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "T◆ Ř⎺Đ+5 ý␉Ž)…ęď" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
Ľ9á␌ ŐŮ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "Sď–ÜÇ≥<[%⎼°š˙" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą " Çń÷ł@Ľ×żŽóăľRą°" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "˛üN­+ąDÄÍۨ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ŁŕĄ–␌┴ŤóŁÖ┼)\" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "("űęTπí]É┴‰ŸÇËS" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "8ĄX1śJMWĆĽVý#8Ë-" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "5ž…J1רšü‡┬^€ŢóT" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "␉â”Ő┐>űž—*ż┘ĎK" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "0├?Ł,ď=–◆öކ,—" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "_ëž7!Ě:Ţ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "≤ďߢÍ+˙▒
								  ZČƒ‹␍" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ňŃ≤ú1<œĚ┴:┤3X" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "Ě0œ,Č!␋┌ô¨├Ÿ6ĚÜ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "!’Š˘&>˝¨\OÔŃň" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "áČ–šLž÷!UÄä␤Ł─\" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "3ú⎼ŃQ6*Ôţ%S)-Ď" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "@ÔÜ;´]O9Ćč%Ë‘␊" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ö"ă;Ń
								  ≠Už°X" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "X¨
							§˜	Ţ=°ĺŽŒ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ç*‚─é-ŞUöC§‚Ý" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "OĽPží─Ľ^␌ƒÔąŒ␋í" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą ")YîF
							   J[Äřň␤:Ň" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "%<9טś^ČĽúşŤÔŚ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "*•÷
							 ĚB‘)WÚ’Ó" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "UăE^┐┌€ňœóŰ%’" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "0…šąžô_î*Ô´" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ź;␉ΞâĎ␌ÇBĎĂN" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ŃÄÓ*Č" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "śY␌í˙‘-‹Oŕę?├␊<" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "⎺─Ć␋&&•Ď’\Ć[.┴%" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
—┌@ŰŻśż" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␋─ öĂ_" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│ă
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "'áż×Ż˘␍6 ‚Çü€ěU=" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ńž<<ŠĎ
ö0┐ĐăC>˘" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "“$⎽ź°”⎼Ź┘ –NźĚCZ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "**‰ĆWç×ţLÎG@UŁ" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "│NM;▒0ÜS×5š5’" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "ă≠ź]ŇN°RďV’" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "đîZé'GّΨ­BV␌ż'" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│
⎽şE´┌" ⎼␊␌⎺⎼␍⎽ °⎼⎺└ F␋┌␊└␍5⎽ ␋┼␍␊│Č?TZT
␊⎼⎼⎺⎼: ␊⎼⎼⎺⎼(-30977) ą␊├├␋┼ą "␋◆CÓ┌Ă└˙œ򜗈" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "_^tߔ" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "Pqem1fS" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "^k2`G&xV(.v?" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "Y-lŔݲA5p" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "yؿ!)Օ" records from Filemd5s index
error: error(-30977) getting "	  <UB" records from Filemd5s index
error: db4 error(-30977) from db->sync: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: db4 error(-30977) from db->cursor: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: db4 error(-30977) from db->get: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: error(-30977) getting "kernel" records from Name index
warning: kmod-ndiswrapper-1.25-1.2.6.18_1.2869.fc6: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
error: error(-30977) getting "kmod-ndiswrapper" records from Name index
Removed: kernel.i586 0:2.6.18-1.2798.fc6
Installed: kmod-ndiswrapper.i686 0:1.25-1.2.6.18_1.2869.fc6 kmod-ndiswrapper.i686 0:1.25-1.2.6.18_1.2849.fc6
Dependency Installed: kernel.i686 0:2.6.18-1.2869.fc6
Complete!
error: db4 error(-30977) from db->close: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->close: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
[root@localhost mariusz]#
hmm po wielu kombinacjach doszłem do tego miejsca
generalnie zaktualizował mi się kernel coś tam jeszcze i podczas instalacji yum-em coś takiego wyskoczyło
wcześniej yum wszystko znalazł i wydawało się że będzie git
please help
