Instalowanie Programów W Fedora Core 6
Teemer
Od razu na wstępie zaznaczam, że jestem początkującym użytkownikiem tego systemu i nawet najprostsze operacje mogą mi sprawić kłopoty.
Mam problem z zainstalowaniem jakiegokolwiek programu pod tym systemem. W Windowsie nie było to trudne, wszystko było przejrzyste itd. A tutaj jest inaczej, trzeba coś robić w terminalu, wpisywać komendy, których nie znam. Ale od poczatku
Probowalem zastosowac się do FAQ i skonfigurowac Yum wedlug zalecen, ale przy ostatnim kroku wyskakuje mi komunikat o niespelnionej zaleznosci:
[root@localhost etc]# rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm
Ściąganie http://www.fedorafaq.org/yum
Ściąganie http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm
ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-xfer.eaSHtk: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec
       fedora-release = 5 jest wymagany przez yum-fedorafaq-5-2006.05.09.noarch
Nie wiedzialem co z tym zrobic, wiec to pominalem. Czytam dalej i pizse ze zeby zainstalowac jakis program to mam wpisac jego nazwe. No ale jak chce zainstalowac jakis program, ktorego nie ma na liscie to co mam zrobic?Jak moge go dodac do listy?
Zeby daleko nie szukac sciagnalem sobie Tibie pod (_linuxa_ → Linuksa) ORT. I jak mam to zainstalowac?Probowalem na rozmaite sposoby, probowalem uruchamiac kazdy plik, ale nic nie pomagalo. Probowalem zainstalowac Macromedia Flash 7 pod linuksa, ale to juz byla calkowita porazka. Uruchomilem jakis plik w terminalu, wlaczyla mi sie instalacja, niby wszystko ok, pluginy w Firefoxie niby sa, ale nie dzialaja. Znalazlem gdzies w internecie filmik instruktazowy, jak kompilowac programy, ale co z tego, jak nie moge go odtworzyc, bo wyskakuje blad z dzwiekiem:
"Wyjście dźwięku jest używane przez inny program. Wybierz inne wyjście dźwięku w Wyborze systemu multimediów. Możesz rozważyć również użycie serwera dźwięku."
Bardzo bym prosił o pomoc.
To znaczy, że potrzebujesz Systemu Fedora Core 5(stary-najlepiej mieć fc6) aby zainstalować ten plik .Faq napisane jest dla fc5, ale wiele rzeczy działa na fc6 - ty zapewne masz fc6, a do szóstki są inne repo niż do 5, więc to akurat nie działa :]. Poszukaj na forum, był temat o repozytoriach i ich dodawaniu w fc6.
Oczywiście na serwerach(repozytoriach) z których korzysta yum nie ma wszystkich programów, które są napisane pod Linuksa. Są te wspierane przez dystrybucję, ale i tak powinny Ci spokojnie wystarczyć na początek. Więc jeśli chcesz zainstalować jakiś program na swojej maszynie to wpisujesz yum install nazwa_programu . Jeśli chcesz sprawdzić czy jakiś program jest w repo to wpisujesz yum search nazwa_programu . Proste :P. Jeśli jakiegoś programu nie ma repozytoriach i znajdziesz go na google albo gdzieś i kończy się na rpm to instalujesz to za pomocą rpm -ivh nazwa_pliku polecenia dotyczące instalacji wykonujesz z konta roota, czyli w konsoli wpisujesz:
su -
hasło roota
Instalacja ze źródeł nie jest zalecana w fedorze, bo krótko mówiąc robi syf :D. Aby zainstalować flasha za pomocą yuma (przez przeglądarkę się nie da, bo nie posiada do tego uprawnień) musisz dodać repo macromedii (opisane na forum) i wpisać yum install flash-plugin .
Jakie masz środowisko graficzne ? KDE czy GNOME. Pewnie masz włączone dźwięki systemowe i zajmują one kartę dźwiękową i dźwięk nie może być odtwarzany. Jakim program odtwarzasz ten film ? Ja polecam mplayera :)
Nie wiem co to tibia, więc Ci przy tym nie pomogę :P. Ogólnie to wszystko się wydaję trudne, ale czytaj forum, korzystaj z google i z wyszukiwarki i będzie dobrze (wszystko to co ci napisałem, było już wałkowane wiele razy :D )
No wlasnie w tmy problem ze z tym męczę się już drugi dzień i powoli mnie szlak trafia. O macromedii szukałem parę godzin, ale wszystko co znalazlem bylo dla mnie albo niezrozumiale albo po prostu nie skutkowalo. Tibia to bylo akurat przyklad, bo nie potrafie niczego zainstalowac:/ Mplayera tez nie zainstalowalem bo nie wiem jak... Probowalem film odtworzyc programem, który już był od początku a nazwe ma oryginalna "Odtwarzacz filmów". A środowisko graficzne mam GNOME. Moglbys mi wytlumaczyc jak zainstalowac mplayera? Bo jakbym nie probowal, to sie nie da.
[root@localhost ~]# yum install mplayer
Loading "installonlyn" plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
No Match for argument: mplayer
Nothing to do
http://ubuntuguide.org/wiki/Fedora_fc5_pl#Uwagi_og.C3.B3lne
wedlug mnie na samym poczatku powinienes sie odniesc do strony: newbie.linux.pl oraz do strony adiosa, który ma swietny poradnik dla poczatkujacych z linuxem i fedora core 6: http://poradnik.fedorapl.org/
Polecam ttakze nieoficjalny FAQ, który moze Ci sie przydac jak juz sie czegos wiecej nauczysz w linuksie: http://faq.fedorapl.org/
No i oczywiscie nasze FORUM :D
Pozdrawiam...
Na początek ustaw sobie repozytoria dla FC6, np. stąd: http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=11967 . Robisz to metodą kopiuj (z adresu jak obok) i wklej w komputer/system plików/etc/yum.repos. Do plików tekstowych, które są w tym katalogu. Oczywiście musisz usunąć istniejące wpisy i robić to jako root. Powinno działać. I jeszcze: http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm
Dobra, dzieki, podstawowe programy juz zainstalowalem, ale mam teraz problem z zainstalowaniem Tibii. Jesli ktos nie wie, jest to jedna z najpopularniejszych darmowych gier mmorpg w sieci. Grma w to od jakiegos czasu i chcialbym tez sprobowac zagrac na linuksie, ale mam problem z instalacja.
Mam nastepujacy problem:
[root@localhost Tibia]# ./Tibia
libGL warning: 3D driver claims to not support visual 0x5b
X Error of failed request: GLXUnsupportedPrivateRequest
Major opcode of failed request: 143 (GLX)
Minor opcode of failed request: 16 (X_GLXVendorPrivate)
Serial number of failed request: 58
Current serial number in output stream: 59
Z tego, co sie domyslam chodzi o obsluge OpenGL, ale nie wiem co moge zrobic z tym problemem. Ktos mi juz doradzil, zebym zainstalowalem MESA, wiec wyszukalem w repozytoriach wszystkie pliki, ktore mialy w nazwie MESA i zaisntalowalem je. Nie pomoglo. Prosze o pomoc:P
PS. gdzie moge sprawdzic, jakie mam zainstalowane sterowniki do karty graficznej?
Gość
