Problem Z Siecią Lan
Dares
Witam mam problem z połaczeniem dwóch komputerów w sieci lan. Otóż Główny komputer na kturym znajduje się Fedora łączy się bezpośrednio z siecią hyperion i tutaj (_niema_ → nie ma) ORT problemu internet hula jak wiatr.Ale na drugim komputerze z ktorym jest mój podłaczony zwykłym kablem (_niema_ → nie ma) ORT połączenia między dwoma komputerami((_niema_ → nie ma) ORT internetu). Jak mialem 2 WinXp bez problemu działało.Mam problem z konfiguracja sieci lan miedyz tymi dwoma komputerami. Próbowałem już różnych spsobów które były opisywane na forum jednak to niepomogło. Zamieszcze główne informacje:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:30:4F:31:63:5D
inet addr:10.50.66.4 Bcast:10.50.66.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::230:4fff:fe31:635d/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:38076 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:16881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:31612096 (30.1 MiB) TX bytes:1723449 (1.6 MiB)
Interrupt:209 Base address:0xc000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:61:9B:AC:21
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20d:61ff:fe9b:ac21/64 Scope:Link
RX packets:1758 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:61 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:183938 (179.6 KiB) TX bytes:15049 (14.6 KiB)
Interrupt:177 Base address:0x8000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:3359 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3359 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:6960240 (6.6 MiB) TX bytes:6960240 (6.6 MiB)
Druga karta siecowa która łączy się z drugim komputerem musiała zostać skonfigurowana recznie bo (_wogóle_ → w ogóle) ORT się aktywowała. Wpisałem takie same dane jak na XP. Próbowałem też programem Firestarter ale tez (_niedziała_ → nie działa) ORTło. Moze ktos pomoc i powiedziec co robie zle..albo byc moze co pominałem? Jestem newbie w (_linuxie_ → Linuksie) ORT ale w ciagu tych 2 dni naprawde wiele sie nauczyłem. Narazie posiadam 2 systemy bo głównie chodzi o internet na 2 kompie dlatego niemoge sie pozbyc jak narazie Xp z dysku. Prosze o pomoc.Jezeli brakuje jakis informacji pisać.
A niby jak miałaby się sama skonfigurować? Chyba, że na tym komputerze z Xp masz odpalony serwer DHCP.
A co do łączności to sprawdź routing na kompie z linuksem. Pewnie trzeba gateway dopisać. Pokaż co wyświetla polecenie route.
A przede wszystkim to skorzystaj z opcji "Szukaj", bo tego typu połączenia i problemy z nimi związane były na forum omawiane wielokrotnie. Nawet bez wyszukiwarki jeśli przejrzysz "Sieci lokalne", to szybko coś znajdziesz, bo to powtarzający się temat.
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
10.50.66.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
default 10.50.66.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Wiem ogladalem juz na wiele tematow ale pomimo wielu prob nadal niedziala...
Zakładam że karta z adresem IP 10.50.66.4 to ta która idzie do ISP a sieć domowa ma adres z sieci 192.168.0.0 ustalony przez Ciebie ew. jakiegoś kreatora pod XPkami. Sprawdź pod windami jaki jest adres bramy dla karty z sieci 192.168.0.0 (czyli tej, którą linux widzi jako eth1) i spróbuj ustawić pod linuksem
route add 192.168.0.0 gw <adres odczytany pod winda> eth1
prawdopodobnie to będzie adres 192.168.0.1.
Jeszcze tak popatrzyłem na Twój pierwszy post. Skąd wytrzasnąłeś firestarter? Może coś pochrzaniło Ci się przez to w firewallu.
Może sprawdź czy możesz w ogóle pingnąć do tego drugiego kompa (jako root "ping x.x.x.x", gdzie x.x.x.x to adres drugiego kompa - nie zapomnij go tylko włączyć ;)).
Jeśli pingi nie będą dochodziły, to wyłącz na trochę firewalla (/etc/init.d/iptables stop) i spróbuj ponownie.
nareszcie jakis drobny postep wysłalem ping na 192.168.0.1 i udało sie ping doszedł ale internet dalej tam (_niedziała_ → nie działa) ORT...co mam dalej uczynić? Od tego posta troche duzo kombinowalem ale to nic niedalo dam teraz aktualne dane:
RX packets:4975 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:746 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:845805 (825.9 KiB) TX bytes:124879 (121.9 KiB)
Interrupt:201 Base address:0xc000
inet addr:192.168.0.0 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:559 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:239 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:46067 (44.9 KiB) TX bytes:25068 (24.4 KiB)
Interrupt:177 Base address:0xa000
RX packets:1781 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1781 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2973872 (2.8 MiB) TX bytes:2973872 (2.8 MiB)
mam maly problem bo miedzy dwoma windowsami Xp jak dawniej mialem siec sie konfiguruje automatycznie....a tutaj trzeba to robic recznie. Mam problem bo (_niewiem_ → nie wiem) ORT co wpisac w 2 komputerze (winXp) w danych:
Ogolne:Wlasciowsci:Protokól internetowy:Uzyj nastepujacego IP:
Adres iP: mam wpisane: 192.168.0.1
Maska podsieci: wpisalem 255.255.255.0
Brama Domyslna: (_niewiem_ → nie wiem) ORT czy dobrze ale wpisalem: 10.50.66.1
Uzyj nastepujacych adresow DNS:(tu juz kompletnie strzelalem)
Referowany serwer DNS: 10.50.6.4
Alternatywny DNS: 10.50.66.225
Bylbym wdzieczny za skonfigurowanie odpowiednio tego.
Jak odczytac adres bramy spod winda?
Raczej zle, bo to jest brama domyslna dla interfejsu eth0 na komputrze linux.
Natomiast widze gdzie moze lezec problem:
eth1 na linuksie ma adres zakonczony na zero, czyli adres sieci a nie adres, który nadaje sie komputerom. Jesli na 2. kompie (z windows) masz adres 192.168.0.1 to dla eth1 na linuksie podaj np. 192.168.0.2.
Komputerowi pod windows podaj domyslna brame wskazujaca na linuksa, czyli 192.168.0.2
10.50.6.4 to Twój komp z linuksem - raczej nie stawiales na nim serwera DNS ;) Powinienes tu podac raczej adresy IP serwrów DNS jakie ustalil Twój dostawca internetu. Te adresy mozesz odczytac pod linuksem z pliku /etc/resolv.conf z linijek zawierajacych slowo kluczowe "nameserver" a obok adres.
Na windach to ja nie bardzo, ale stawiam na to, ze "Otoczenie sieciowe" albo "Polaczenia sieciowe" - otwierasz, klikasz prawym na urzadzeniu, które tam widac, z menu które sie pokaze wybierasz "wlasciwosci", we wlasciwosciach szukasz "protokól TCP/IP" (albo jakos podobnie). Jak otworzysz dwuklikiem ten protokól, to poszperaj na zakladkach - tam gdzies
Ogólnie wg mnie konfiguracja powinna wygladac mniej wiecej tak:
Na linuksie:
eth0 - zakladam, ze dostajesz ustawienia z DHCP od dostawcy internetu, wiec mozemy pominac
eth1 - polaczenie z drugiem kompem (z windami):
  IP:192.168.0.2
  Adres sieci: 192.168.0.0
  Maska: 255.255.255.0
  Broadcast 192.168.0.255
Na windows:
  IP: 192.168.0.1
  Adres sieci 192.168.0.0
  Broadcast: 192.168.0.255
  Brama: 192.168.0.1
  DNS: to co widac w pliku /etc/reslov.conf pod linuksem
Poza tym nie podoba mi sie jeszcze ten wpis w routingu pod linuksem
wg mnie to jest adres serwisowy dla ISP i powinien byc dostepny pod interfejsem eth0 a nie eth1, ale moze sie myle
[Edit]A moze poczytaj nt. serwera DHCP pod linuksem? To sie dosc latwo robi. Tu krótki opis. wystarczy adresy DNS od Twojego ISP. No i odpowiednio zmienic adresy urzadzenia (w przykladzie jest 192.168.1.1 u Ciebie 192.168.0.1) chociaz jak nie zmienisz to tez bedzie OK - po prostu zmieni sie adres sieci, ale to chyba nie jest problem.
Jak bedziesz juz mial serwer DHCP na linuksie to po stronie windy wystarczy zaznaczyc opcje "uzyskaj adres automatycznie" i dostanie adres, brame itp z linuksa.
A Twój (_linuks_ → Linux) ORT bedzie mial adres z DHCP dostawcy na eth0 i ustawiony przez Ciebie na eth1 (LAN, czyli polaczenie z winda).
hmm dzieki za informacje ale nierozumiem jednego:
Na (_linuxie_ → Linuksie) ORT mam tylko dostepne 3 tabele w eh1:
Wpisałem:
Adres: 192.168.0.0(tutaj wpisac Ip czy Adres?) bo (_niema_ → nie ma) ORT 4 ramek do wpisania tych danych
Maska Sieci: 255.255.255.0
Adres domyślnej bramy: 192.168.0.225
Tak samo w windowsie:
wpisałem tak:
Adres IP: 192.168.0.1
Maska podsieci: 255.255.255.0
Brama Domyślna: 192.168.0.255
i z pliku DNS byly tam trzy ale wpisalem te 2 pierwsze:
10.50.66.1
199.54.24.194
zaraz zobacze czy zadziała. (_niewiem_ → nie wiem) ORT tylko czy mialem wpisac Ip czy Adres w te rubryki...bo (_niema_ → nie ma) ORT 4 miejsc na wpisanie tego.
nie działa....ehh jakbys mogl podac dokladnie co gdzie wpisac bo (_niema_ → nie ma) ORT osobno IP i Adres... i jezeli jeszcze sa potrzebne jakies komendy aby to zadzialalo to rowniez prosze o ich umieszczenie...mam nadzieje ze uda mi sie w koncu ten internet ustawic bo bez tego (_niemam_ → nie mam) ORT co na (_linuxa_ → Linuksa) ORT przechodzic:/w tobie cala nadzieja.
Na odległość to obawiam się, że już nic więcej Ci nie poradzę.
Nie wiem jeszcze co kombinowałeś z firestarterem, czy ping działa i czy próbowałeś wyłączyć na chwilę firewall całkiem (pytałem i nie odpowiedziałeś - patrz kilka postów wcześniej). Próbowałeś ustawić serwer DHCP na linuksie?
Musisz trochę sobie poczytać o konfiguracji sieci i co to jest w ogóle sieć, jak działa itp. Podstawy musisz mieć, bo bez tego ani rusz. Linux to nie Windows, gdzie sobie odpalasz konfiguratora sieci domowej i już. Chociaż i w linuksie są konfiguratory "okienkowe" - poczytaj o system-config-network albo po prostu odpal i popatrz jak to tam wygląda. Dalej warto wiedzieć co nieco o route, ifconfig, plikach, które siedzą w katalogu /etc/sysconfig/networking i podkatalogach (szczególnie /etc/sysconfig/networking/profiles/default).
Pytałeś jak odczytać adres bramy pod Windows. Z konsoli tekstowej (Start->Uruchom wpisujesz polecenie cmd) podajesz polecenie ipconfig -a albo -all albo /all - nie pamiętam dokładnie, a windy mam tylko w pracy. Jest też wersja okienkowa odpalana chyba przez winipcfg.
No i jeszcze jedna sprawa. Najprostsze rozwiązanie - chociaż wymagające wydatków rzędu 120-140 PLN - to kupienie małego routera i podpięcie obu komputerów do internetu za jego pośrednictwem. Połączenie między PC w Twoim LAN też daje się dość łatwo ustawić.
Musisz na spokojnie wszystko poćwiczyć, ale na pewno dasz radę jeśli tylko będziesz chciał.
czy wiesz jakies szczegoly na ten temat?
wiem :) Trzeba sporo czytac ;) Glównie jesli chodzi o firewall (i forwarding w ramach firewalla) posilkowalem sie chyba tym http://debian.one.pl/howto/iptables/iptables2-pl.html (albo podobnym tekstem z Debiana) a dokladniej czescia http://debian.one.pl/howto/iptables/iptabl....html#maskarada. Efekty byly dobre, bo zanim kupilem sobie router to mój komp byl dlugi czas routerem dla 2 innych PC-tów w domu. Wszystko biegalo az milo. Mozesz oprócz tego pokombinowac tez ze squid - bardzo mile, stosunkowo latwe do opanowania proxy i cache-proxy.
Powodzenia :)
Off Topic
Jak to mi kiedys, dawno temu ktos na innym forum napisal: "nie ma tak, zeby komputer byl silniejszy od czlowieka" - bardzo mi to pomoglo, bo gdzie nie dalo sie po dobroci, to zaczynalem walke z systemem ;) Wielokrotnie przy pomocy kolegów z tego forum, a jest tu kilku speców.
[Edit] Ja jeszcze zeby latwiej korzystac i dostawac sie na drugi komp po nazwie dopisalem w /etc/hosts odpowiednia linijke.
No a jak Ci zacznie smigac, to przyjdzie czas powalczyc z Samba ;) Zeby pliki bez problemów miedzy kompami wymieniac ;)
HA! Juz działa jestem w niebowziety 2 dni walki z tym glopim internetem. Jednak jak ja sie na cos upre to potrafie siedziec 24/h zeby to zrobic i pomimo iz czytalem wiele poradnikow blad nie tkwil w poleceniach ale w bledzie ktory byl niezauwazalny ale nagle mnie tak olsnilo."Dlaczego ten drugi komputer ma DSN komputera pierwszego a nie DSN sieci" i tak oto zmienilem jedna głópią literke "1" na "4" i nagle dzwiek tlena na komputerze. WYSKOCZYLEM JAK SZALONY ZE NAWET RODZICIE NIEWIEDZIELI CO SIE DZIEJE:P WIELKIE WIELKIE DZIEKI ZA POMOC NIEZAPOMNE CI TEGO WalDO!!
Eeee, są rzeczy z którymi się walczy dłużej. Ale satysfakcja jest, nie? ;)
Spoko. Tu się nie takie cuda już działy ;) A o sprawdzeniu i odpowiednim ustawieniu DNSów, to już pisałem. Trzeba na spokojnie, 10x wszystko sprawdzić i musi działać. Fajnie, że się udało :)
