cHawk Napisano Grudzień 27, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2006 Mam nietypowy problem, mam kartę MMC, którą wykorzystuje do telefonu. Pracuje na FC6 gdy podłączam przez czytnik kart do usb linux montuje i odmontowuje wielokrotnie z wyjściem błedu... czasami sie uda zamontować, ale znowu przy kopiowaniu plików samo sie odmontowuje lub pliki się kopiuja, a tak naprawdę ich tam nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Grudzień 28, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2006 Pokaż co masz w folderach /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor /usr/share/hal/fdi/policy/ i /usr/share/hal/fdi/policy/20thirdparty . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cHawk Napisano Grudzień 28, 2006 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2006 1. 10-hal_lpadmin.fdi 10-toshiba-buttons.fdi 10-keyboard-policy.fdi 15-storage-luks.fdi 10-laptop-panel-mgmt-policy.fdi 20-storage-methods.fdi 10-power-mgmt-policy.fdi 99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi 2. 10osvendor 20thirdparty 3. 10osvendor 20thirdparty Ktos mi mówił, że to może być od SELinux... ...przy kopiowaniu plików wyskakuje "błąd wej/wyj" czyli wejścia/wyjścia <--tak mi się wydaje ...i odmontowuje urządzenie, ponowne montowanie kończy błędem, nautilus żre 100% procka, więc go killuje i montuje sie normalnie (w miare normalnie o ile sie (_wogóle_ → w ogóle) ORT zamontuje), może to błąd nautilusa? Też to rozważałem, ale kopiowałem przez konsolę i bład wej/wyj... :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Grudzień 31, 2006 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 31, 2006 Sþróbuj usunąć plik 99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi czyli: rm /usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/99-redhat-storage-policy-fixed-drives.fdi i restart kompa. Jeśli nic nie da to wywal hal'a czyli: rpm -e --nodeps hal . Ponownie go zainstaluj: yum install hal , zrób jeszcze raz to samo co na górze i znowu reboot. Też miałem ten problem i z tego co pamiętam kombinowanie z halem coś dało ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cHawk Napisano Styczeń 15, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2007 po tym --> rpm -e --nodeps hal wywala to --> rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery błąd: błąd db4(-30977) z db->sync: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery i tak kilka linijek z podobnymi błędami. Przy kopiowaniu wiekszych plików niż mniej więcej 20MB odmontowuje urządzenie z błędęm. Jakieś sugestie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 15, 2007 Jakieś sugestie?Tak, najpierw uporaj sie z naprawa bazy rpm bo Ci sie wysypala... (Szukaj: --rebuilddb na forum) Jaka to karta MMC (dokladny model/typ/producent?), jakiego czytnika do niej uzywasz, jakich kontrolerow USB uzywasz (zintegrowane na plycie glownej? co to za plyta glowna?) i do ktorego portu USB podpinasz czytnik (port bezposrednio na plycie, czy tez na sledziu lub wypuszczony przez kabelek np na przod obudowy?)... na razie wystarczy tych pytan. A zebys sie nie meczyl z odpowiadaniem - podepnij czytnik bezposrednio do portu USB umieszczonego na plycie glownej jak najkrotszym kabelkiem i zobacz, czy problem nie zniknal... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cHawk Napisano Luty 4, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 4, 2007 karta: MMC 512MB Kingston czytnik: Unitek USB z przodu panela obudowy.. raczej 2.0 płyta bodajrze Gigabyte, ale nic wiecej nie potrafie powiedzieć z góry dzieki za pomoc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 5, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2007 Mam nadzieje ze w miedzyczasie naprawiles baze rpm?... Zaktualizuj system, a pozniej pokaz (zalogowany w konsoli oczywiscie jako root [su -]) lsusb (z wpietym czytnikiem). Gdyby system sie darl ze nie ma lsusb to yum install usbutils Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
