Qris Napisano Styczeń 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 1, 2007 Witam. Jetsem początkującym użytkownikem Fedory 6. Taki błąd mi się pojawia przy konfiguracji yum [root@komp etc]# rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm Ściąganie http://www.fedorafaq.org/yum Ściąganie http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-xfer.ivDnQT: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec błąd: Niespełnione zależności: fedora-release = 5 jest wymagany przez yum-fedorafaq-5-2006.05.09.noarch Robię tak jak w tym opisie FAQ http://faq.fedora.pl/#getsoftware Pyt.: Jak mogę instalować oprogramowanie w Fedorze? (Jak używać yum lub RPM) (Zaktualizowane 1 maja 2006) Odp.: Najprostszą metodą na instalację oprogramowania w Fedorze jest użycie programu o nazwie yum. Konfiguracja yum Tutaj znajdziesz opis jak skonfigurować yum: 1.Otwórz terminal. 2.Przeloguj się na roota. 3.Wykonaj poniższe polecenia, by usunąć plik yum.conf i zastąpić go nowszym (Zaktualizowane 1 maja 2006): cd /etc mv -f yum.conf yum.conf.bak wget http://www.fedorafaq.org/samples/yum.conf 4.Zainstaluj teraz moją konfigurację wykonując to polecenie (Zaktualizowane 1 maja 2006): rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm UWAGA: Zważ, iż dostarczona tu konfiguracja yuma jest z różnych przyczyn co jakiś czas aktualizowana. Bradzo bym prosił o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 1, 2007 [...]Fedory 6. Taki blad mi sie pojawia przy konfiguracji yum [...]Poradnik byl pisany dla FC5 i jeszcze nie zostal zaktualizowany. Zamiast linii rpm -Uvh http://www.fedorafaq.org/yum http://rpm.livna.org/livna-release-5.rpm wpisz rpm -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm W sumie z tych repozytoriów, które sa dostepne w paczce z tego pierwszego adresu, to lepiej zadnego nie instaluj, bo mozesz miec klopoty. Wydaje mi sie, ze powinna wystarczyc Ci (na poczatek) Livna (czyli to co podalem powyzej) + z tej drugiej paczki najwyzej Macromedia, czyli wtyczki flash. Utwórz sobie w katalogu /etc/yum.repos.d plik o nazwie np. flash.repo (po kropce obowiazkowo "repo", zadnych innych rozszerzen) i wpisz do niego: [flash] name=macromedia.mplug.org - Flash Plugin baseurl=http://macromedia.mplug.org/rpm http://macromedia.rediris.es/rpm failovermethod=priority enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=http://macromedia.mplug.org/FEDORA-GPG-KEY Oczywiscie musisz to robic jako root. W wyniku powyzszych operacji powinienes miec dostep (poza repo "core", "update" i "extras") do repozytoriów flasha, zamknietych sterowników nvidia i radeon. I to powinno w zupelnosci wystarczyc [Edit]Przy okazji... Jak zainstalowac inne potrzebne rzeczy napisal adios tutaj http://poradnik.fedorapl.org/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qris Napisano Styczeń 2, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2007 Taki kominukat mam [root@komp ~]# rpm -Uvh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm Ściąganie http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-xfer.Gk2p2s: Nagłówek V3 DSA signature: NOKEY, key ID a109b1ec Przygotowywanie... ########################################### [100%] pakiet livna-release-6-1 jest już zainstalowany [root@komp ~]# yum list available CRITICAL:yum.cli:Config Error: Error accessing file for config file:///etc/yum.conf Co mam jeszcze zmienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dj_oko Napisano Styczeń 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2007 Sprawdź, co dolega twojemu /etc/yum.conf , bo on nie widzi błędy w pliku, tylko go nie umie otworzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qris Napisano Styczeń 7, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 7, 2007 Sprawdź, co dolega twojemu /etc/yum.conf , bo on nie widzi błędy w pliku, tylko go nie umie otworzyć W etc nie mam yum.conf, mam tylko taki plik *yum.conf.bak oto jaego zawartość # This is the fedorafaq.org yum.conf for Fedora Core 5. # # Note that you also need the rest of the configuration # as described at http://www.fedorafaq.org/#yumconf [main] cachedir=/var/cache/yum keepcache=0 debuglevel=2 logfile=/var/log/yum.log pkgpolicy=newest distroverpkg=redhat-release tolerant=1 exactarch=1 obsoletes=1 # Don't check keys for localinstall gpgcheck=0 plugins=1 metadata_expire=1800 # Changed this because some mirrors go down and then # re-trying takes forever. timeout=7 # PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo # in /etc/yum.repos.d Kurcze ale mam namieszane Dawniej mi yum chodził, sam sobie go uruchomiłem, ale później chciałem go skonfigurować jak jest w faq, no i niestety nie wywszło. Co poradzicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 7, 2007 # This is the fedorafaq.org yum.conf for Fedora Core 5. # ... # No # in /etc/yum.repos.d A jakbys tak dodal pusta linijke (enter) na koncu yum.conf? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 7, 2007 A jakbys tak dodal pusta linijke (enter) na koncu yum.conf?Sugerowalbym raczej zmiane nazwy /etc/yum.conf.bak (czy tez /etc/*yum.conf.bak - skad ta gwiazdka :lammer: ) na /etc/yum.conf, czyli jako root:mv /etc/yum.conf.bak /etc/yum.conf ewentualnie mv /etc/\*yum.conf.bak /etc/yum.conf [Edit]Albo po prostu utworzyc plik /etc/yum.conf o zawartosci takiej jak ja mam na swoim systemie [main] cachedir=/var/cache/yum keepcache=0 debuglevel=2 logfile=/var/log/yum.log pkgpolicy=newest distroverpkg=redhat-release tolerant=1 exactarch=1 obsoletes=1 gpgcheck=1 plugins=1 metadata_expire=1800 # PUT YOUR REPOS HERE OR IN separate files named file.repo # in /etc/yum.repos.d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qris Napisano Styczeń 7, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 7, 2007 Dzięki WalDo wkleiłem twój konfig i śmiga, jeszcze raz dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
