Caedo Napisano Styczeń 31, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 [root@dhcp ~]# fdisk -l Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 1275 10241406 83 Linux /dev/sda2 1276 19456 146038882+ f W95 Ext'd (LBA) /dev/sda5 1276 19456 146038851 83 Linux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Styczeń 31, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 No to wyglada na to, ze masz partycje podstawowa sda1 (okolo 10GB) a w partycji rozszerzonej (sda2) dysk logiczny sda5 (150GB). Troche niefortunnie podzieliles ten dysk, ale nic to... Teraz pokaz jeszcze zajetosc df -T Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Styczeń 31, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 31, 2007 [root@dhcp ~]# df -T System plików Typ bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na /dev/sda1 ext3 9920592 7143636 2264888 76% / tmpfs tmpfs 257836 0 257836 0% /dev/shm /dev/sda5 ext3 141462288 12385392 121774956 10% /usr /dev/hdd iso9660 4314936 4314936 0 100% /media/Dane osobiste, 06 gru, 2006 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysiek Napisano Luty 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2007 a ja mam ciekawostke. mam karte NVidia GeForce mx440 i zainstalowalem sterownik: rpm -qa | grep nvidia* xorg-x11-drv-nvidia-96xx-1.0.9631-5.lvn6 kmod-nvidia-96xx-1.0.9631-4.2.6.19_1.2895.fc6 wszystko jest dobrze w środowisku X. natomias podczas uruchamiania fedory mam inna rozdzielczosc. wyswietla mi sie wszystko w malym obszarze ale niestety nie na calym ekrania. potem widze ekran powitalny Nvidii i pojawia sie okno logowania. rozdzielczosc zmienia sie do 1024x768 i od tego momentu jest juz dobra. nie znam sposobu aby zmienic ustawienia ekranu przed startem sterownika. szkoda bo w FC5 bylo wszystko ok a tu takie kwiatki sa. ps: może się spotkaliście z podobnym zjawiskiem mysiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Luty 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2007 a ja mam ciekawostke. mam karte NVidia GeForce mx440 i zainstalowalem sterownik: KOD rpm -qa | grep kmod* kmod-nvidia-96xx-1.0.9631-4.2.6.19_1.2895.fc6/code] wszystko jest dobrze w środowisku X. natomias podczas uruchamiania fedory mam inna rozdzielczosc. wyswietla mi sie wszystko w malym obszarze ale niestety nie na calym ekrania. potem widze ekran powitalny Nvidii i pojawia sie okno logowania. rozdzielczosc zmienia sie do 1024x768 i od tego momentu jest juz dobra. nie znam sposobu aby zmienic ustawienia ekranu przed startem sterownika. szkoda bo w FC5 bylo wszystko ok a tu takie kwiatki sa. ps: może się spotkaliście z podobnym zjawiskiem mysiek U mnie jeszcze nie dawno było to samo, ale po ostatniej aktualizacji sterowników się naprawiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mysiek Napisano Luty 1, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 1, 2007 U mnie jeszcze nie dawno było to samo, ale po ostatniej aktualizacji sterowników się naprawiło a moge cie prosic o wykonanie komendy w shelu i zalaczenie wyniku: rpm -qa | grep nvidia* mysiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
razor Napisano Luty 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2007 Proszę bardzo:p, ale to już trochę nie aktualne, ponieważ dzisiaj przy włączaniu nic nie było widać oprócz paseczków itp, ale później wszystko było okey:p [root@localhost log]# rpm -qa | grep nvidia* kmod-nvidia-1.0.9746-1.2.6.19_1.2895.fc6 xorg-x11-drv-nvidia-1.0.9746-7.lvn6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 kmod-nvidia-1.0.9746-1.2.6.19_1.2895.fc6 xorg-x11-drv-nvidia-1.0.9746-7.lvn6 Razor - chyba cos mieszasz... masz najnowsze stery, a na nich nie pojdzie MX440 a taka wlasnie ma mysiek... Jaka masz karte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bimbomek Napisano Luty 3, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 3, 2007 Cze. FC7-live sie ciagnie, wiec: 1. Co do kart grafiki: Efekt spadajacych na "dno" ekranu literek, to stary wirus DOSowy. Efekt rozmywania sie, sciekania to zazwyczaj efekt uszkodzenia pamieci karty grafiki. Sprawdzic to latwo, wystarczy wymienic karte grafiki, nie ruszajac konfiguracji i sprawdzic powtarzalnosc efektu. Przedtem nalezy zachowac konfiguracje x serwera. Objawy uszkodzenia RAMu bywaja raczej inne (memtest86). Warto tez, zmodyfikowac ustawienia X Servera wylaczajac akceleracje 3D i restartujac iksy w podstawowym trybie graficznym. Najlepiej zrobic to recznie w pliku konfiguracyjnym, chaszujac (#) to co zmieniamy w celu przywrocenia. Typowe bledy sterownikow (lub ich instalacji) to brak 3D lub telewizji w trybie overlay. Mozna tez odpalic jakas gre 3D (np. Cube, WarSow itp.) odpalajac ja z konsoli a nie ze skrotu w iksach. Pojawia sie komunikaty. W monitorach CRT (Catode Ray Tube) przekoszenie obrazu moze powodowac glosnik lub telefon komorkowy. 2. Co do partycji lub pliku wymiany (swap) Sprawdzamy jaki mamy i czy dziala nasz swap w dystrybucjach uzywajacych udev: Partycje: # fdisk -l | grep swap Wpisy w konfiguracji (to nie to samo!): # cat /etc/fstab Aktualny stan uzywania swapa (tu moze byc jeszcze cos innego!), warto wczesniej odpalic najczesciej uruchamiane programy: # cat /proc/swaps O ile mnie pamiec nie myli, instalator wymusza utworzenie PARTYCJI swap. Nie jest ona konieczna do pracy desktopowego LInuksa. Sa dwie strategie; jedna autorstwa M$ - i wcale nie glupia - mowi, ze swap w desktopie ma byc na tej samej partycji co system (bllisko, "pod glowica" jest najszybszy czas dostepu i mala ilosc przeskokow); druga Linuksowa wymaga osobnej partycji i zaleca zalozyc ja na poczatku dysku (bo tam jest najszybszy zapis), do tego stalej wielkosci. Po szczegoly dotyczace szybkosci zapisu i czasu dostepu odsylam do pomocy polecenia hdparm (man hdparm, hdparm --help wystarczy). Przestrzen pamieci swap = 2xRAM to tez mit, nalezy ja dobrac eksperymentalnie do kazdego rodzaju obciazen tak, aby maksymalne obciazenie powodowalo uzywanie do 3/4 przestrzeni swapa. W iksach wystarczy wlaczyc sobie monitor systemu. Teraz opisze jak przygotowac PLIK wymiany dla LInuksa. A. Wykonujemy plik z zerami (mozna uzyc touch, lub /dev/urandom), ale tak chyba szybciej: # man dd # dd if=/dev/zero of=swap.file.0 bs=1024 count=512 B. Robimy go swapem (zakladamy znacznik swapa): # man mkswap # mkswap /swap.file.0 C. Przerywamy, jezeli cos robilismy i zamieniamy swapy: # man swapoff # man swapon # swapoff /dev/hda1 # swapon /swap.file.0 Teraz edytujemy pliczek /etc/fstab i chaszujemy linje ze swapem na /dev/hda1 (najprostrzy przypadek, u Was moze byc inaczej!) poczym dopisujemy linje identyczna tylko ze wpisujemy /swap.file.0 zamiast /dev/hda1. Tak uczyniwszy mamy na stale swapa na pliku w katalogu glownym jak w MS Mozna tez w ten sposob pozamianiac partycje ze swapem. Warto tez zrobic jeszcze pliki swap.file.1 oraz swap.file.2 ... i zaobserwowac jakie maja priorytety (!) [ # cat /proc/swaps ]. Bez sensu? Najpierw lepiej sprawdzic wydajnosc naszego systemu desktop (np. odpalajac gre 3D i mierzac FPS - moze http://action.cubers.net/ bo pokazuje sporo danych podczas gry, trzeba tylko wpisac cos do pliku konfiguracyjnego, podobnie jak w Cube). Mozna tez zmierzyc czasy startu. A czy kiedys zostaliscie w pracy poproszeni o wyczyszczenie swapa na serwerze z krytycznych danych? Wystarczy dodac do tej metody uzycie programow: dd, shred oraz wipe. Na desktopie bez problemu wylaczalem uzywanie swapa i nic sie nie stalo. Jak to pisze to #cat /proc/swaps zwraca mi nic. Jednak w czasie jakies pracy moze nastapic sytuacja gorsza od zalamania systemu lub serwera - cos moze dzialac zle i moze tego byc nie widac. Gwaltowny pad systemu spowodowany przez swap moze pozostawiac pamiec karty grafiki i bufory w dziwnym stanie i powodowac przez to zaskakujace efekty wizualne zwlaszcza przy restarcie systemu. pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 14, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 14, 2007 A nie dałoby rady wywalić jedną partycję (w moim przypadku tą drugą) i podzielić ją na dwie? Jedną normalną, a drugą pod tego swapa? Oczywiście bez przeinstalowywania Linuksa :-P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 22, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2007 Przeinstalowałem Linuksa tym razem tworząc partycję SWAP. Niestety problem nadal występuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 22, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 22, 2007 No to po kolei... [1] rpm -qa | grep kernel | sort [2] rpm -qa | grep nvidia | sort [3] rpm -qa | grep kmod | sort [4] fdisk -l [5] df -T [6] free Tyle na poczatek Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastien Napisano Luty 24, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 24, 2007 Mój problem został rozwiązany, wieszanie się kompa miało podstawy sprzętowe. W BIOSie miałem ustawione taktowanie RAM'u 'by SPD' co dawało mi 200 MHz więc ustawiłem na 'auto' co daje mi 133 MHz ale za to od tamtej pory ani jednego zwisu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caedo Napisano Luty 25, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Sebastien, ja mam dwie kości po 400 MHz i tak są w BIOSie ustawione, pod windą nigdy nie miałem z nimi problmeów :-). No, ale przy następnej okazji spróbuję tam coś pozmieniać. exbros: [root@localhost ~]# rpm -qa | grep kernel | sort kernel-2.6.18-1.2257.fc5 kernel-2.6.19-1.2288.fc5 [root@localhost ~]# rpm -qa | grep nvidia | sort kmod-nvidia-1.0.8776-1.2.6.18_1.2257.fc5 kmod-nvidia-1.0.8776-2.2.6.19_1.2288.fc5 xorg-x11-drv-nvidia-1.0.8776-1.lvn5 [root@localhost ~]# rpm -qa | grep kmod | sort kmod-ndiswrapper-1.25-1.2.6.18_1.2257.fc5 kmod-ndiswrapper-1.25-1.2.6.19_1.2288.fc5 kmod-ntfs-2.1.27-3.2.6.19_1.2288.fc5 kmod-nvidia-1.0.8776-1.2.6.18_1.2257.fc5 kmod-nvidia-1.0.8776-2.2.6.19_1.2288.fc5 mikmod-3.1.6-37.fc5 ntfs-kmod-common-2.1.27-2.lvn5 [root@localhost ~]# fdisk -l Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 1275 10241406 83 Linux /dev/sda2 1276 1406 1052257+ 82 Linux swap / Solaris /dev/sda3 1407 19457 144994657+ 83 Linux [root@localhost ~]# df -T System plików Typ bl. 1K B użyte dostępne %uż. zamont. na /dev/sda1 ext3 9920592 1097272 8311252 12% / tmpfs tmpfs 257720 0 257720 0% /dev/shm /dev/sda3 ext3 140450928 7570020 125631176 6% /usr [root@localhost ~]# free total used free shared buffers cached Mem: 515444 495700 19744 0 70832 204292 -/+ buffers/cache: 220576 294868 Swap: 1052248 0 1052248 [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastien Napisano Luty 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 25, 2007 Ja mam wszystkie 3 kości po 400 MHz ale każda jest innego producenta i jedna ma inny czas CL <= jeśli nie pomyliłem oznaczenia, ale na szczęście płyta ma możliwość synchronizacji różnych kości pamięci więc po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
