Problem Z Yum I Rpm
Haspet
Wszystko było ok. przez ok 2 msc, zawsze aktualizowałem i nic sie niedziało.
Ale razu pewnego podczas akutalizacji konsola wyświetliła mi
Naruszenie ochrony pamięci
Uruchomiłem ponownie komputer i zacząłem dalej aktualizować, i pokazało mi następujący błąd. Od tamtej pory pokazuje mi zawsze gdy chce coś sciągnąc przez (_yum'a_ → yuma) ORT, nie moge wam nawet pokazać tego błędu, bo teraz gdy chce sciągnać jakiś pakiet pokazuje:
rpmdb: PANIC: fatal region error detected; run recovery
error: db4 error(-30977) from dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db3 -  (-30977)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
  File "/usr/bin/yum", line 29, in ?
    yummain.main(sys.argv[1:])
  File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 85, in main
    base.getOptionsConfig(args)
  File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 199, in getOptionsConfig
    errorlevel=opts.errorlevel)
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 125, in doConfigSetup
    self.conf = config.readMainConfig(startupconf)
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 597, in readMainConfig
    yumvars['releasever'] = _getsysver(startupconf.installroot, startupconf.distroverpkg)
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/config.py", line 656, in _getsysver
    idx = ts.dbMatch('provides', distroverpkg)
TypeError: rpmdb open failed
Gdy komendą rpm -e chce usunąć jakiś pakiet ukazuje mi się coś takiego:
[root@localhost ~]# rpm -e firefox
błąd: błąd db4(-30977) z dbenv->open: DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
błąd: nie można otworzyć indeksu Packages przy użyciu db3 -  (-30977)
błąd: nie można otworzyć bazy danych Packages w /var/lib/rpm
Coś mi mówi, że zchrzaniłem to akutalizacją pakietu db , ale nie potrafie tego rozwiązać.
Pozdrawiam Haspet
I wszystko jasne :)
Rozwalona baza RPM.
Wejdz jako root do katalogu /var/lib/rpm skopiuj plik Packages (i tak uszkodzony, ale na wszelki wypadek).
Usun (jesli istnieja) pliki __db.* i odpal polecenie rpm --rebuilddb. To moze potrwac kilka-klikanascie minut. Potem znowu spróbuj aktualizacji.
[Edit]FLinuX mnie uprzedzil :P
