Wylacz Komputer
PiT4
Kolejny moj problem:
gdy klikam system wylacz komputer, wyloguje mi uzytkownika, nastepnie odlicza co wylacza klawiatura i takie tam...;
pod koniec pisze: power down, acpl POWER_OFF called i tak juz na tym stoi z 10 minut... proboje wylaczyc na "hama" przyciskiem power to tez nic nie daje, a wiec musze sie przelogowac na windowsa albo odlaczyc od zasilania O_o
system wlacza sie czesto bardzo dlugo powyzej 5 minut czasem sie zacina... mam wersje fedora core 6 x86_64, moze to wina zlej wersji systemu ale watpie
Co do uruchamiania, to wyłącz zbędne usługi.
Co do wyłączania, to zamiast z menu wyłączaj z konsoli. W systemie jest kilka różnych "pierdółek" do wyłączania. Jedne mi chodzą, inne nie. Jest poweroff, halt, a mi chodzi shutdown -h now.
Pewnie w menu jest któryś inny podłączony.
Niekoniecznie. Mój komp nie wyłączał się dopóki nie dodałem w grub.conf do parametrów jądra acpi=on
[Edit]Albo zmieniłem z acpi=off na acpi=on. Nie pamiętam już dokładnie.
czy moglbys mi wyjasnic co to sa 'parametry jadra'? czy to jest ta linijka:
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2257.fc5smp ro root=LABEL=/ rhgb
jesli tak to u mnie ten sposob nie dziala :unsure:
Parametry to dokładnie rzecz biorąc część "ro root=LABEL=/ rhgb". I wpis w rodzaju
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-1.2257.fc5smp ro acpi=on root=LABEL=/
nie pomaga? No to ja niestety nie mam innych pomysłów.
A ręcznie tak jak proponuje lszk też nie działa?
Wyglada na to ze w jakis sposob wylaczyles (lub domyslnie jest wylaczone) ACPI w BIOSie - przejrzyj BIOS w poszukiwaniu opcji zwiazanych z zasilaniem itp(Advanced Power Management, Integrated Peripherals) lub z ACPI (powinno byc oczywiscie [Enable])... bo o to czy plyta glowna wspiera takie funkcje nie pytam ;) (od czasow wprowadzenia formatu ATX - to standard)
Pozdro
Pozdro
no niestety. ACPI APIC mialem wlaczone. wylaczone natomiast mialem ACPI 2.0 Support. wlaczylem, ale nadal to samo. wyprobowalem zarowno z wpisami acpi=on jak i acpi=power_off acpi=realmode_power_off (to wyprobowalem za rada znaleziona na Fedora Forum. niestety, moja kochana Fedora jest odporna na moje usilne prosby :unsure:
pzdr
mhh daje wyszukaj pliku ale nigdzie nei znajduje mi takiego czegos jak grub.conf mozecie powiedziec gdzie on jest? albo podac pelna bezbledna nazwe?
chcialem tez przeprosic nie odpisywalem bo nawet nie wiedzialem ze ktos tu odppowie :P poprosilem wiec mojego kolege o pomoc "Daresa" a on zalozyl nowy temat o tej samej tresci sry...
co do komendy: "shutdown -h now" komputer sie nei wylacza :) a ACPI APIC mam enable...
/boot/grub/
to nie jest forum Microsoftu:) :rolleyes:
to sprobuj metody WalDo. widzialem, ze u niektorych rzeczywiscie to dziala. moze to kwestia jakiejs specyficznej konfiguracji sprzetu i dlatego u jednych to rozwiazuje probelm a u innych nie... zgaduje tylko.
musze sie przyznac jestem uzytkownikiem ubuntu od 21 stycznia:P czekalem 20 a gdy mi nikt nie odpowiedzial jeszcze to zmienilem system na ubuntu 6.12, tam jednak nie ma takiego pliku jak grub.conf... przypuszczam ze jest jakis podobny tylko czy ktos wie jaki?
nie obrazajcie sie o to ze zmienilem system :P ubuntu jest dla mnie duzo latwiejszy jak sie poucze to zmienie na fedore, nawet tylko dlatego ze na tym forum jest wiecej pomocnych osob od forum.ubuntu.pl, chociaz tam ich tez nie brakuje :)
zreszta uzytkownicy roznych dystrybucji (_linuxa_ → Linuksa) ORT powinni ze soba wspolpracowac :)
to moze tam jest lilo? strzelam, bo nie wiem. co masz w katalogu /boot?
coz, jak uwazasz. osobiscie tez zaczalem od Ubuntu, ale mialem go na dysku cale 2 dni. nic ciekawego. nie tego oczekiwalem od Linuksa i prawda jest taka, ze dopiero kiedy zainstalowalem Fedore czegos o Linuksie sie nauczylem. ale to chyba raczej na jakis temat do Hyde Parku.
Jakbyś zajrzał do katalogu /boot/grub (taki sam jak na Fedorze i obejrzał pliki, które tam się znajdują, to zapewne zauważyłbyś plik menu.lst :P
Przede wszystkim użtkownicy wszystkich dystrybucji powinni starać się rozwiązywać swoje problemy. Najlepiej we własnym zakresie, bo wtedy najwięcej można się nauczyć. Rozwiązanie podane kawa na ławę zazwyczaj szybko ulatuje z pamięci - stąd moja uwaga powyżej na temat menu.lst ;)
