Nie Przechodza Pingi Na Adres Zewnetrzny Sieci
szyna
witam
mam taka mała sieć. do rutera jest podpięty komp z linuxem i chce sie do niego dostać z zewnątrz. przy próbie nawiązania połączenia przez ssh podaje komunikat o tajm ałcie. Gdy pinguję adres zewnętrzny sieci pojawia sie komunikat : adres nieosiągalny.
Nie wiem jak do tego podejść
padawan prosi o pomoc wielkich miszczów :)
Tak napisałeś, że ja już nie wiem, w którą stronę Ci nie działa? :unsure:
Jak spoza routera, to musisz otworzyć odpowiednie porty na routerze, żeby przepuścił do środka LANu.
Pamiętaj, że wiele routerów domyślnie odrzuca niektóre typy pakietów ICMP, więc może nie odpowiadać na pingi. Jeśli z LANu nie możesz się dopingać na adresy WAN, to upewnij się, że chcą odpowiadać na ping. O ile wiem np. wp.pl nie odpowiada na takie żądania i nic dziwnego zresztą, bo teraz byle pętak może zrobić DoS przy pomocy pingania posługując się gotowcem znalezionym w sieci. A potem szpanuje jaki to z niego h4xi0r ;)
Prawdopodobnie masz wlaczony firewall na ruterze...
Sprawdz jaki masz adres WAN (zewnetrzny) rutera i sprobuj go ping'nac z zewnatrz - zobaczysz czy ruter w ogole odpowiada na ICMP. Jesli odpowiada, to musisz przekierowac na nim ruch przychodzacy na ktorys z portow (najlepiej nie domyslny) na maszyne z linuksem. Pamietaj jeszcze, zeby na linuksie wpuscic polaczenia przychodzace na odpowiedni port (na ktorym bedzie nasluchiwal sshd).
Powodzenia
//===== edit =====
Cos za dlugo pisalem... ;)
(_wogóle_ → w ogóle) ORT nie moge pigowac hostów spoza sieci lokalnej (np onetu czy wp) pokozuje info
ping : unknown host www.onet.pl
jezeli pinguje po adresie IP to mam takie info
connect: Network is unreachable
ustawienia w network-scripts sa takie
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.100
NETMASK=255.255.255.0
#USERCTL=no
#PEERDNS=no
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
PEERDNS=no
GATEWAY=192.168.0.101
Oj, cos mieszasz... ;)
A po IP mozesz pingowac?
Sprawdz ping dns.tpsa.pl a potem ping 194.204.159.1 i jesli za pierwszym razem nie zadziala a za drugim zadziala to masz problem z DNS. Poszukaj na forum resolv.conf i najpierw popraw DNSy, pozniej zajmiemy sie reszta ;)
Pozdro
Jezeli pinguje po adresie IP jaka kolwiek strone to mam takie info
wiec wydaja mi sie, ze jezeli po IP nie idzie to po co ustawiac DNS ?
moze to cós pomoze
[root@Serwer1 network-scripts]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
nie wiem czy tutaj niepowinien byc wpis cos o default :wacko:
hehehe poradzilem sobie, wpisalem takie polecenie
[root@Serwer1 etc]# route add default gw 192.168.0.101
ok i teraz nastepne putanie, czy te ustawienia default gateway beda zapisane po ponownym uruchomieniu kompa ?
nie bardzo moge teraz spradzic, nie moge restartowac kompa
To masz coś nie teges z Firewallem, miałem podbnie przy maskaradzie,
EDIT z gateway zrób tak:
route add -host numerki_bramy eth0
route add default gw numerki_bramy
eth0 ewentualnie zmień nba ten co się łączysz z routerem
swiatex czytaj uważnie i ze zrozumieniem. szyna napisał przecież wyraźnie
hehehe poradziłem sobie, wpisałem takie polecenie
