Problem Z Dodaj/usuń Oprogramowanie
pukas
zainstalowalem Fedore 6 , mam dziwny problem z aktualizacja automatyczna.
kiedy probuje to zrobic dostaje komunikat o bledzie
Component: Software Updater
Summary: TB8a9160cb comps.py:143:parse_package_list:CompsException
 File "/usr/sbin/pup", line 573, in ?
   main()
 File "/usr/sbin/pup", line 569, in main
   pup.run()
 File "/usr/sbin/pup", line 415, in run
   self.doRefresh()
 File "/usr/sbin/pup", line 193, in doRefresh
   self.reposSetup(pbar)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/pirut/__init__.py", line 153, in reposSetup
   self.doGroupSetup()
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 408, in doGroupSetup
   self.comps.add(groupfile)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/comps.py", line 339, in add
   group = Group(elem)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/comps.py", line 57, in __init__
   self.parse(elem)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/comps.py", line 133, in parse
   self.parse_package_list(child)
 File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/comps.py", line 143, in parse_package_list
   raise CompsException
CompsException
Local variables in innermost frame:
self: Graphics
package: digikam
type: optinoal
packagelist_elem: <Element 'packagelist' at 0x8e6a2d8>
child: <Element 'packagereq' at 0x8e6a230>
czy ktos moze wie jak rozwiazac ten problem ?
Mam dokladnie ten sam problem, dzis po instalacji kilku paczek tam mi sie zrobilo. NIe jestem pewny ale wydaje mi sie, ze to przez repozytoria, podczas istalacji korzystalem z wersji testowych i rozwojowych. Narazie walcze z problemem, jak uda mi sie cos zdzialac to napisze.
Juz doszedlem :)
Wyrzucilem wszystkie testowe repo i poszlo
Zobacz w katalogu /etc/yum.repos.d jakie masz dodane. Zostaw sobie tylko podstawowe +livna i powinno byc dobrze. Uruchom jeszcze raz aktualizacje. U mnie pomoglo :)
Witam, w końcu zainstalowałem (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Wybór padł na Fedora Core 6, kiedyś widziałem u znajomego FC2 i spodobał mi się ten system. Wszystko skonfigurowałem i zainstalowałe, dzięki forum fedory poszło jak po maśle. Ale mam problem, którego rozwiązania nie znalazłem na forum. Przy właczaniu Dodaj/Usuń oprogramowanie, przy pobieraniu informacji wywala jakiś błąd.
Component: Software Manager
 File "/usr/sbin/pirut", line 453, in ?
   main()
 File "/usr/sbin/pirut", line 449, in main
   pm.run()
 File "/usr/sbin/pirut", line 358, in run
   self.doRefresh()
 File "/usr/sbin/pirut", line 373, in doRefresh
   self.doGroupSetup()
   group = Group(elem)
   self.parse(elem)
CompsException
genre: optinoal
self: Graphics
package: digikam
packagelist_elem: <Element 'packagelist' at 0x89f3c98>
child: <Element 'packagereq' at 0x89f3ba8>
Co dziwne z początku nic takiego nie wyskakiwało, zainstalowałem dzięki temu narzędziu kadu i xmms. W terminalu yum też działa bez zarzutu. Dodam, że połączenie z internetem jest w porządku, repo lviny też dodałem. Proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc, jak krok po kroku pozbyć się tego problemu, tylko proszę nie pisać żebym używał wyszukiwarki, bo już to robiłem. Pozdrawiam
Strzelę w ciemno, bo przyznam, że nie wiem o co chodzi. Wolę jednak sam robić update i widzieć co mi wchodzi do systemu, więc nie korzystam z automatów.
Na początek jako root wykonaj
yum clean all
Możesz spróbować odinstalować pakiet digikam (potem zainstalujesz na nowo jeśli będzie trzeba)
yum remove digikam
lub jeśli yum znowu zawiedzie to
rpm -e digikam
bo jakoś nie podoba mi się
type: optinoal
powinno być "optional", ale możliwe, że to nie ma znaczenia.
Potem ewentualnie możesz spróbwać zrebuildować jeszcze bazę RPM
cd /var/lib/rpm
cp Packages Packages_old
rpm --rebuilddb
Ta ostatnia operacja może trwać nawet kilkanaście minut - pod żadnym pozorem jej nie przerywaj.
Po każdej z ww. czynności próbuj zrobić z konsoli jako root
yum update
[Edit] No jeśli obaj macie włączone repo testowe, to gratuluję. Nie wiem tylko czy to odwaga, doświadczenie czy... :P
Zrobiłem po kolei tak jak napisałeś ale dalej to samo, czekałem cierpliwie aż wszystko się samo zakończy. Dodam że działam na Gnome. Co to jest ten pirut, gdzieś czytałem, że trzeba to zaktualizować ale nie wiem jak. Nie chce nić kombinować żeby nie uwalić systemu.
EDIT: Zaryzykowałem, wpisałem yum install digikam i problem zniknął, mam nadzieje że już nie wróci :)
qrcze dokładnie mam to samo:
   main()
   pm.run()
   self.doRefresh()
   self.doGroupSetup()
   group = Group(elem)
   self.parse(elem)
CompsException
genre: optinoal
self: Graphics
package: digikam
packagelist_elem: <Element 'packagelist' at 0x8f9ac98>
child: <Element 'packagereq' at 0x8f9aba8>
Pirut mi nie działa :/
EDIT:
To co, żeby Pirut działał jest potrzebny digikam? Ja pracuje na Gnome, to na diabła mi coś z KDE?
  • 10 months later...
Instalowałem z płyty Live Fedore 8, gdybym wiedział, że tyle niespodzianek mnie czeka... jeszcze niedawno wszystko działało, nic nie usuwałem, jedynie co konfigurowałem to sieć i iptables (czy to może być w tym problem?)
Info o błędzie informuje o jakimś atrybucie, o jakimś objekcie, to wygląda jakbym coś wywalił ale nic nie usuwałem:
Component: pirut
Summary: TBaa979ac4 priorities.py:88:exclude_hook:AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'samearch'
 File "/usr/sbin/pirut", line 483, in <module>
main()
 File "/usr/sbin/pirut", line 479, in main
pm.run()
 File "/usr/sbin/pirut", line 407, in run
self.doRefresh()
 File "/usr/sbin/pirut", line 423, in doRefresh
self.doRefreshRepos(self._onlyrepo)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/pirut/__init__.py", line 339, in doRefreshRepos
self.reposSetup(pbar, thisrepo)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/pirut/__init__.py", line 303, in reposSetup
self.doTsSetup()
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/depsolve.py", line 72, in doTsSetup
return self._getTs()
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/depsolve.py", line 85, in _getTs
self._getTsInfo()
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/depsolve.py", line 91, in _getTsInfo
self._tsInfo.setDatabases(self.rpmdb, self.pkgSack)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 529, in <lambda>
pkgSack = property(fget=lambda self: self._getSacks(),
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 396, in _getSacks
self.plugins.run('exclude')
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/plugins.py", line 169, in run
func(conduitcls(self, self.base, conf, **kwargs))
 File "/usr/lib/yum-plugins/priorities.py", line 88, in exclude_hook
if opts.samearch:
conduit: <yum.plugins.MainPluginConduit instance at 0xa576cac>
commands: None
opts: None
Jakby to ktoś rozumiał to proszę o pomoc, pzdr
Najlepiej zrób (zróbcie) dwie rzeczy:
1.usuń piruta
2.korzystaj z yuma z konsoli
Jeśli koniecznie chcesz mieć "ładne" okienkowe "dodaj/usuń", to spróbuj z konsoli jako root
yum clean all
i może potem ruszy. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że wszelkie graficzne nakładki na yum (pirut, yumex, kyum) to jedna wielka pomyłka (z całym szacunkiem dla pracujących nad tym programistów, bo z pewnością za jakiś czas zapanują nad błędami)
Przy okazji: takie długie listingi błędów wklejaj pomiędzy znaczniki [codebox][/codebox] a nie pomiędzy [code][/code]
piruta usuwałem, potem instalowałem na nowo, bez konsoli to się nie dało:) działało i nagle przestało, ale raczej na pewno po restarcie;/
korzystam prawie zawsze z yuma, ale czasami dodaj/usuń przydaje się, automatyczny update, też wywala mi błędy
edit:usunąłem i zainstalowałem ponownie yum-priorities i teraz wszystko jest ok
