Docento Napisano Wrzesień 4, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2004 Wczoraj instalnalem Fedora2 na nowym, innym kompie i dziala normalnie, mozna sie zalogowac na (_root'a_ → roota) ORT itd. itd., ale jest taki upierdliwy jokes z ktorym nie moge dac sobie rady. Po wylogowaniu sie z konta nie ma w ogole ani konsoli ani monitu o uzytkownika tylko taki komunikat: -------------------------- 24K / 54HZ Frequency is out of range -------------------------- Komputer DELL PIV, monitor DELL 17", grafika ATI Rage 128 PRO. Probowalem w roznych rozdzielczosciach z roznym odswiezaniem i dalej to samo. To jest wkurzajace, bo jak pojawi sie powyzszy komunikat to juz nic nie mozna zrobic tylko restart. Jesli macie jakies koncepcje bede wdzieczny za kazda rade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajownik Napisano Wrzesień 4, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2004 -------------------------- 24K / 54HZ Frequency is out of range -------------------------- Hmm... wygląda na jakiś błąd z DDC :/ Spróbuj najnowszych Xów z Rawhide'a → http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/deve...86/Fedora/RPMS/ (być może będziesz musiał doinstalować http://sunsite.mff.cuni.cz/pub/fedora/2/i3....4.0-1.i386.rpm Niektórym pomagało zainstalowanie binarnych sterowników... Jeśli problem nie minie, to trzeba to zgłosić na Bugzillę albo od razu http://bugs.freedesktop.org (tak jak to jest to opisane tutaj → http://www.redhat.com/archives/fedora-test...t/msg00459.html ). juz nic nie mozna zrobic tylko restart. Można wcisnąć przycisk POWER - system bezpiecznie się wyłączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Wrzesień 4, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2004 Mam takie pytania: 1. jakie dokładnie oznaczenia ma ten monitor?? (tzn. DEll 17 i co) 2. Jaki monitor wybrałeś podczas instalacji?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Docento Napisano Wrzesień 4, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 4, 2004 > 1. jakie dokładnie oznaczenia ma ten monitor?? (tzn. DEll 17 i co) To jest DELL 771p > 2. Jaki monitor wybrałeś podczas instalacji?? Dokladnie ten co wyzej. Dodatkowo grafike dokladnie ta: ATI Rage 128 PRO Ultra GL AGP. Mysle, ze to problem dla prawdziwego linuxowego 'kozaka' ;-) Troche tez pogooglowalem i widze, ze nie tylko ja mam z tym klopoty: http://www.redhat.com/archives/fedora-list...e/msg00883.html Ale jak widac tez bez rozwiazania. Denerwujace jest to, ze na kompletnym skladaku zainstalowalem Fedore i dziala bez zadnego problemu, a tu na firmowym DELL'u robi mi pod gorke. No i jak mi tu Fedora fochy strzela przy monitorze to co dopiero bedzie przy Oracle'u?! :-) (Bo takie ma byc jej przeznczenie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Wrzesień 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2004 (_odrazu_ → od razu) ORT mówię że nie mam tego monitora więc ten motyw może nie zadziałać. Poza tym nie jest to rozwiązanie szczególnie profesjonalne. Zauważyłem, że jak się ma 17" monitor to domyślne ustawienia instalatora Fedory (które także potem przekładają się na ustawienia konsoli - to to jak wyjdziesz z X) nie są najszczęśliwsze. Sam miałem z tym problem chociaż nie wywalało mi displaya. Zrobiłem rzecz następującą: 1. musisz przeinstalować system (dlatego nie jest to profesjonalne) 2. jak odpali Ci się instalator z pierwszej płytki i pokaże się pierwszy ekran nie należy wciskać (_odrazu_ → od razu) ORT <ENTER> tylko wpisać: linux resolution=1024x768 i zatwierdzić. 3. przeprowadzić proces instalacji 4. reboot i powinno działać. Jak coś to pisz. P.S. jeszcze raz zastrzegam że tego na DeLL'u nie przetestowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Docento Napisano Wrzesień 5, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2004 Dzieki za wskazowke, bo to moze (ale nie musi) byc rzeczywiscie to. Dlatego, ze z tego co pamietam na poprzednim kompie tez z monitorem 17" zadeklarowalem na poczatku instalacji resolution i nie bylo potem zadnych problemow. OK, nie rzucam slow na wiatr - jutro przetestuje to rozwiazanie i napisze, czy to bylo to i czy pomoglo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Wrzesień 5, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 5, 2004 napisze, czy to bylo to i czy pomoglo Byłbym wdzięczny bo sam ciekaw jestem. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Docento Napisano Wrzesień 6, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2004 napisze, czy to bylo to i czy pomoglo Byłbym wdzięczny bo sam ciekaw jestem. Powodzenia Wiec niestety bez powodzenia :-( Zainstalowalem ponownie z opcja resolution=1024x768 i strzela z wydechu tak samo. Na grupie dyskusyjnej pl.com.os.linux poradzili "Na jakich sterownikach próbujesz? Może checknij z www.ati.com i użyj narzędzia fglrxconfig do tworzenia konfiga XFree86." Chcialem sciagnac sterowniki ale nie ma do ATI Rage 128 - sa tylko do RADEON'a. No, a samego narzedzia 'fglrxconfig' tez nie znalazlem. Co jeszcze zauwazylem. To, ze jesli daje [Ctrl]+[Alt]+[F1] to przechodzi normalnie - tylo przy wylogowaniu jest problem. To tyle - jesli macie jeszcze jakies koncepcje to byloby fajnie. ps. BTW dostalem nowy dysk i chcialbym przezucic Fedore na inny, dedykowany HDD. W tym celu z tego co mam musze ja wywalic, bo teraz jest na wspolnym z WinXP. Jak to zrobic? Jak to zrobic, zeby wywalic calkowicie Fedore i zachowac WinXP? Czy na forum sa jakies porady, albo w sieci jakies info?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Wrzesień 6, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2004 Czytałem o Twoim problemie. Występuje bardzo rzadko i tylko przy wylogowywaniu się. Jest spowodowany bugiem jakiegoś programu, także pewnie trudno będzie znaleźć rozwiązanie lub obejście problemu... Odnośnie przenoszenia FC przeczytaj to. Po przeniesieniu FC możesz pierwotną partycję skasować np. za pomocą Partition Magic i ten obszar dołączyć do dysku WinXP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Docento Napisano Wrzesień 6, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2004 No nic. Dzieki wszystkim za rady i wskazowki. Nie chce mi sie z tym dalej walczyc. Tym niemniej zagwozdka jest niezla. Najwazniejsza jest dla mnie dzialajaca konsola, a sam system operacyjny nie jest dla mnie celem samym w sobie. Ma dzialac i juz, a ze dziala to jest OK :-) Ps. Odnosnie wywalania Fedory z dysku. Mam Partition Magic 8, wiec dam rade wywalic i polaczyc partycje, ale jest jeszcze GRUB. Wystarczy wyczyscic to fdiskiem: fdisk /mbr ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Wrzesień 6, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2004 Wiec niestety bez powodzenia :-( Szkoda że nie wyszło. Zrobisz jak chcesz ale powiedz mi jeszcze czy masz automatyczne odpalanie X'ów, czy wklepujesz startx?? Pozdruffka P.S. fdisk /mbr powinno wystarczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Docento Napisano Wrzesień 6, 2004 Autor Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2004 Szkoda że nie wyszło. Zrobisz jak chcesz ale powiedz mi jeszcze czy masz automatyczne odpalanie X'ów, czy wklepujesz startx?? Widze, ze kolega idzie tym samym tropem, albo ja ide tym samym tropem co Ty :-))) Reasumujac to wszystko. * Bylo tak: odpalalem Fedore od razu w runlevel5 - tzn. w iX'ach i wszystko przebiegalo bez problemu. Potem jednak przy wylogowaniu (_linuxowi_ → Linuksowi) ORT spadal lancuch i sie wykrzaczal i ten znany, wkurzajcy komunikat bez mozliwosci zrobienia czegokolwiek. * Teraz jest tak: zmienilem runlevel na 3 i po zalogowaniu odpalam X'y. Potem sie wylogowuje i jest OK. Co prawda strzlela tam z jakis warningow ("Nie mozna otworzyc pliku 'applications:///Office/redhat-<rozne_nazwy>.desktop': Nie odnaleziono pliku), ale to jest chyba ten blad o ktorym wspominal kolega '_Pat'. W kazdym razie jest to jakies rozwiazanie. Moze niebyt eleganckie, bo to tak jabysmy wzieli tabletke na bol zeba, ktory i tak jest chory, ale i tak jest lepiej niz bylo. Jak mi sie uda odnalezc log do ktorego wpadaja komunikaty po wylogowaniu sie z X'ow to moze bede wiedzial cos wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
m@rtinez Napisano Wrzesień 6, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2004 Cieszę się że działa elegancko czy nie ale chodzi i to najważniejsze. Jak na coś jeszcze wpadnę to dam znać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość _PaT Napisano Wrzesień 6, 2004 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 6, 2004 * Teraz jest tak: zmienilem runlevel na 3 i po zalogowaniu odpalam X'y. Potem sie wylogowuje i jest OK. Co prawda strzlela tam z jakis warningow ("Nie mozna otworzyc pliku 'applications:///Office/redhat-<rozne_nazwy>.desktop': Nie odnaleziono pliku), ale to jest chyba ten blad o ktorym wspominal kolega '_Pat'. Problem, który opisałem (a właściwie nie) dotyczy tego komunikatu: 24K / 54HZ Frequency is out of range Odnośnie błędu 'applications:///Office/redhat-<rozne_nazwy>.desktop zaglądnij tu i być może jeszcze tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
