Uruchamianie Fedory 6
kamil3d
Witam. Właśnie zainstalowałem sobie fedore 6 i mam problem, bo podczas instalacji nie mogłem sobie wybrać który system będzie mi się włączał jako pierwszy :lammer: A dokładniej chodzi mi o to, ze przy włączaniu komputera jeśli nic nie kliknę jak się włączy ten program do wybierania systemów to automatycznie włącza mi się Fedora, a ja chcę żeby automatycznie ładował się XP-ek
Plik ten znajduje się na partycji linuksowej w katalogu /boot/grub/grub.conf. Jest to plik tekstowy, tak jak wszystkie znane mi pliki konfiguracyjne pod linuksem, więc zrobisz to zwykłym edytorem tekstu. Najlepiej jak włączysz terminal, wpiszesz
su -
logując się jako root (ten myślnik jest ważny), po czym
gedit /boot/grub/grub.conf
, jeśli masz GNOMa. Jak wybrałeś podczas instalacji KDE, to nie wiem jak się tamtejszy edytor tekstu nazywa.
To czy wpisać tam 1 lub 2 zależy od tego, który wpis ma być domyślnym. Pierwszy jest oznaczany jako 0, drugi jako 1, trzeci jako 2. Jeśli Windows jest drugi, wpisz 1, bo tak jak powiedziałem wcześniej - numerujemy jak informatycy, czyli od zera.
Na przyszłość, cytując pewnego forumowicza : google.com jest najbardziej obczajonym gościem na tym forum, więc najpierw zapytaj jego.
No i apel: poczytaj http://newbie.linux.pl/ a wiele się dowiesz o podstawach. Polecam też faq.fedora.pl.
Ale gdzie ja to mam zmienić??
Pokazało mi sie coś takiego:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,6)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,6)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.18-1.2798.fc6)
root (hd0,6)
kernel /vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img
title Other
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
