damianes Napisano Luty 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2007 Pewnie dlugo temat tu nie zostanie, ale warto spróbowac, bo juz nie mam sily. Oczywiscie jestem poczatkujacy. Próbuje zaistalowac sterowniki do VIA PN 800 na Amilo Pro 2055 (FC6), bo nie wiedziec czemu caly czas dziala VESA. Ale o tym juz wszedzie czytalem. :/ Chodzi o to: [root@ENERGETYK Linux-FBDev-kernel-src_2.6.00.02a]# make clean Makefile:135: *** Linux kernel source not found. Stop. To oczywiscie pokazuje sie juz w trakcie, chociaz powinno sie zrobic wczesniej. Moge prosic o jakas instrukcje (po polsku...) do zrobienia tego? Co sciagnac lub przeniesc i jak to zrobic, zeby w koncu dzialalo... W readme od sterowników jest, chyba 3 opcje nawet, ale nic nie dziala. Jesli ktos pomoze bede bardzo wdzieczny. Jesli to mozliwe to prosze nie odsylac do stron angielskich i takich, gdzie rozwiazanie jest tylko w temacie, bo juz sporo przejrzalem, ale nigdzie nie widze... Tak, wiem, kolejny banal. Z góry dziekuj e. Gdyby ktos mial ochote pomóc, a temat juz zablokuja to [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekjs Napisano Luty 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2007 No banał. Musisz doinstalować pakiet kernel-devel. A teraz: jak już musisz zaklnąć, to używaj #%$@%#$ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Luty 2, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 2, 2007 Pewnie długo temat tu nie zostanie, ale warto spróbować, bo już nie mam siły. Sam do tego prowokujesz, aby zrobić tutaj porządek. Przede wszystkim bezsensownie sklinasz w podtytule tematu. Poza tym piszesz Gdyby ktoś miał ochotę pomóc, a temat już zablokują to [email protected] Nie prosi się o odpowiedź na prywatny adres[/url. A co do samego topicu: [root@ENERGETYK Linux-FBDev-kernel-src_2.6.00.02a]# make clean Makefile:135: *** Linux kernel source not found. Stop. Jak sam widzisz wypisuje błąd o braku źródeł jądra. W praktyce - na pewno chodzi mu o pliki nagłówkowe, które się znajdują w paczce kernel-devel więc powinieneś ją wgrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianes Napisano Luty 5, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 5, 2007 Dziękuję. Poprawię się następnym razem. Po prostu problem wydawał mi się zbyt banalny, żeby ktoś miał ochotę odpisać, a adres (zapasowy z resztą...) podałem, gdyby ktoś miał ochotę odpisać, a nie mógł z powodu zamknięcia tematu:) Co do podtytułu to niechcący. Przepraszam. Albo słabo szukałem, albo nie ma możliwości poprawienia tego po zapisaniu, a taką miałem chęć,żeby uniknąć komentarzy. Tyle wyjaśnień. Co do porady... Te pakiety (bo są 2 takie: kernel devel 2.6.18-1.2869.fc6.i686 i 2.6.19-1.2895.fc6.i686) są już zainstalowane (były też iedy próbowałem), więc problem pewnie jest w czymś innym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
damianes Napisano Luty 7, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2007 Nie rozwiązałem swojego kłopotu, więc powolę sobie zacząć jeszcze raz. Problem pojawił się przy próbie uruchomienia Enemy Teritory: [admin@ENERGETYK ~]$ et ET 2.60 linux-i386 Mar 10 2005 ----- FS_Startup ----- Current search path: /home/admin/.etwolf/etmain /usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak2.pk3 (22 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak1.pk3 (10 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain/pak0.pk3 (3725 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain/mp_bin.pk3 (6 files) /usr/local/games/enemy-territory/etmain ---------------------- 3763 files in pk3 files execing default.cfg couldn't exec language.cfg couldn't exec autoexec.cfg Hunk_Clear: reset the hunk ok ------- Input Initialization ------- Joystick is not active. ------------------------------------ Bypassing CD checks ----- Client Initialization ----- ----- Initializing Renderer ---- ------------------------------- ----- Client Initialization Complete ----- ----- R_Init ----- ...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display ...setting mode 4: 800 600 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 800x600 Using 8/8/8 Color bits, 16 depth, 0 stencil display. GL_RENDERER: Mesa GLX Indirect *********************************************************** You are using software Mesa (no hardware acceleration)! Driver DLL used: libGL.so.1 If this is intentional, add "+set r_allowSoftwareGL 1" to the command line when starting the game. *********************************************************** ...WARNING: could not set the given mode (4) Initializing OpenGL display ...setting mode 3: 640 480 Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2 XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized XFree86-VidModeExtension Activated at 640x480 Received signal 11, exiting... Co zrobiłem... Okazało się, że karta od graf działa poprawnie tylko ze sterownikiem VESA , a ja mam VIA PN800 na Unichrome Pro(po zmianie na dostępne VIA najzwyczajniej x nie rusza). Sterowniki już mam, a błąd (brak źródeł) pojawił się prz próbie instalowania zgodnie z instrukcją. Jak pisałem kernel-devel są zainstalowane. Ktoś ma pomysł co z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Luty 7, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 7, 2007 Sterowniki już mam, a błąd (brak źródeł) pojawił się prz próbie instalowania zgodnie z instrukcją. Jak pisałem kernel-devel są zainstalowane. Ktoś ma pomysł co z tym zrobić? Ja mam Doinstaluj pakiety z naglowkami headers yum install kernel-headers Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
