adam242 Napisano Luty 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2007 Witam. Uruchamiam z konsoli Yum-a i pojawia sie nastepujący komunikat: There was a problem importing one of the Python modules required to run yum. The error leading to this problem was: No module named yum Please install a package which provides this module, or verify that the module is installed correctly. It's possible that the above module doesn't match the current version of Python, which is: 2.5 (r25:51908, Feb 3 2007, 12:32:02) [GCC 4.1.1 20070105 (Red Hat 4.1.1-51)] If you cannot solve this problem yourself, please go to the yum faq at: http://wiki.linux.duke.edu/YumFaq Czy ktos miał podobny problem ? Mam pythona python-2.4.4-1.fc6 zainstalowanego z RPM-a i yum-3.0-6 Dziwne , że ten komunikat informuje o wersji Pythona 2.5 Nie działa ani yum update ani clean . Nie działa też opcja "dodaj usuń oprogramowanie" - nie wiem czy to też ma cos wspólnego z YUM-em ? Pomóżcie , jeśli potraficie - mam FC6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2007 Jakie masz repo zainstalowane i działające (aktywne, enabled=1) w systemie? Może to tradycyjny problem z używaniem jednocześnie Livna, FresRPMS, ATrpms? Zrób kolejno rpm -qa | grep yum rpm -qa | grep python i pokaż wyniki. Warto też prześledzić ostatnie aktualizacje. Plik /var/log/yum.log. Może tam znajdziesz coś co naprowadzi Cię na przyczynę błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mag32 Napisano Luty 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2007 Ja na obecną chwilę mam innego rodzaju problem, chociaż, wyszukując fora już się z nim ludzie spodkali. Ale ostatnie wpisy są dosyć stare a podjęte przezemnie działania bazujące na uwagach w znalezionych informacjach nie dają rezultatu. Pytam więc na świeżo, bo może problem jest powiązany. Mam FC6 i386 ściągnięty z netu kilka dni temu. Trying other mirror. Error: Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable Co więc z tym można jeszcze zrobić ? Aktualizowałem yum.conf tak mi się w każdym razie zdaje, że się zaktualizował :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 10, 2007 Trying other mirror. Error: Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable Poczekaj i spróbuj za jakiś czas. Mogłeś trafić na moment kiedy akurat aktualizowali serwer. Na wszelki wypadek zrób wcześniej yum clean all a potem update. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mag32 Napisano Luty 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2007 No cóż, i wciąż nie działa. Jakie jeszcze mirrory można mu tam wrzucić ? może by to pomogło ? [root@localhost ~]# yum upgrade Repository extras is listed more than once in the configuration Setting up Upgrade Process Setting up repositories http://livna.cat.pdx.edu/fedora/6/i386/RPM...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: Content-Type: text/html Content-Length: 345 Date: Sun, 11 Feb 2007 08:29:41 GMT Server: lighttpd/1.4.11 Trying other mirror. http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: Date: Sun, 11 Feb 2007 08:29:51 GMT Server: Apache/2.0.52 (Red Hat) Content-Length: 388 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Trying other mirror. http://rpm.livna.org/fedora/6/i386/RPMS.lv...ata/repomd.xml: [Errno 14] HTTP Error 404: Date: Sun, 11 Feb 2007 08:21:38 GMT Server: Apache/2.0.52 (CentOS) Content-Length: 319 Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Trying other mirror. Error: Cannot open/read repomd.xml file for repository: livna-stable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Luty 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Luty 11, 2007 No cóż, i wciąż nie działa. Jakie jeszcze mirrory można mu tam wrzucić ?Ja mam dla Livny ustawienia jak niżej (bez livna-source i livna-debuginfo) i działa bez problemu:[livna] name=Livna for Fedora Core $releasever - $basearch - Base baseurl= http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/ http://livna.cat.pdx.edu/fedora/$releasever/$basearch/ http://wftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/livna/fedora/$releasever/$basearch/ http://ftp-stud.fht-esslingen.de/pub/Mirrors/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/ http://mirror.atrpms.net/livna/fedora/$releasever/$basearch/ ftp://mirrors.tummy.com/pub/rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/ failovermethod=priority #mirrorlist=http://rpm.livna.org/mirrorlist-5 enabled=1 gpgcheck=0 gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna A może masz wyjście na świat przez proxy? To mogą być również błędy związane z niepoprawną obsługą (lub wręcz jej brakiem) protokołu HTTP 1.1 na proxy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
