Terminal
Loud
Witam, jestem początkującym userem fedory. Mam pewien problem, kiedy w terminalu wykonam zapytanie yum zawsze ściąga plik primary.xml.gz. Trwa to wieki bo cały czas zmienia serwery z którego ściąga plik. Dlaczego tak sie dzieje, jak można to naprawić.
Chciałem jeszcze się spytać jak sprawdzić czy wszystkie aktualizacje dograły mi się ponieważ było ich troche na początku. Aha i jak wyłączyć automatyczny update w środowisku gnome.
Z góry dziękuje
[...]zawsze ściąga plik primary.xml.gz. Trwa to wieki bo cały czas zmienia serwery z którego ściąga plik. Dlaczego tak sie dzieje, jak można to naprawić.
I dobrze, bo to znaczy że ściąga najnowszą listę ;) Naprawić? :blink: Nie da się. Chyba tylko odnalezienie szybszego serwera :)
Przejrzyj zawartość /var/log/yum.log no i ewentualnie
rpm -qa | grep <nazwa_pakietu_lub_jej_cześć>
chkconfig yum-updatesd off
Tu nie jestem pewien, bo od razu przy instalacji zrezygnowałem z instalowania tego "dobrodziejstwa" ;) Może być yumupdatesd albo jakoś podobnie. Zrób
chkconfig --list
to zobaczysz jak to się dokładnie nazywa. No i przy okazji sprawdzisz, które serwisy działają a nie są Ci potrzebne (które niepotrzebne? Szukaj wątków na forum, było już trochę o tym)
CODE
Tu nie jestem pewien, bo od razu przy instalacji zrezygnowałem z instalowania tego "dobrodziejstwa" wink.gif Może być yumupdatesd albo jakoś podobnie. Zrób
CODE
chkconfig --list
najłatwiej zalogować się jako root ("su -") i wpisać: system-config-services i na samym dole znajduje się yumupdatesd. Wyłączyć go i po sprawie :D
dzięki za odp, pokombinuje sobie. a często może się ściągać ten plik primary ?
Możesz oczywiście zwiększyć odstęp czasu co jaki yum będzie sprawdzał czy pojawiły się nowe pakiety. W pliku /etc/yum.conf jest linijka metadata_expire=1800 (ustawienia domyślne). Czas w sekundach, więc łatwo policzyć, że jeśli uruchomienie yum następuje w odstępach dłuższych niż pół godziny, to następuje sprawdzanie czy nie pojawił się nowy pakiet i aktualizacja pliku primary.
Możesz sobie ustawić np. co kilka godzin. Ja np. sprawdzam aktualizacje nie częściej niż raz dziennie, więc spokojnie sobie ustawiłem 86400 :) Jak chcę zaktualizować plik wcześniej niż przed upływem 24h od ostatniej aktualizacji primary to odpalam
yum makecache
i po sprawie.
Jeżeli yum nie dopomina sie ponownie o aktualizacje tego samego, to znaczy, ze aktualizacja przeszła pomyślnie test transakcji RPM, więc raczej wsio jest juz pobrane. yum działa zdecydowanielepiej pod tym względem od technologii Windows Update.
