Brak Nagrywania, Kasowania... Tylko Odczyt.
damianes
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2055, FC6.
K3b, gnomebaker... Stacja czyta plyty, ale programy nie robia nic z plytami poza psuciem (przy próbie nagrania wyskakuja bledy, a plyty sia zamykaja(!) )
To wszystko c ostatnio pokazal GB (przy próbie kasowania):
cdrecord: Cannot allocate memory. WARNING: Cannot do mlockall(2).
cdrecord: WARNING: This causes a high risk for buffer underruns.
cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot set RR-scheduler
cdrecord: Permission denied. WARNING: Cannot set priority using setpriority().
scsidev: '/dev/hdc'
devname: '/dev/hdc'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Error trying to open /dev/hdc exclusively ... retrying in 1 second.
cdrecord: Device or resource busy. Cannot open '/dev/hdc'. Cannot open SCSI driver.
cdrecord: For possible targets try 'cdrecord -scanbus'. Make sure you are root.
Cdrecord-Clone 2.01 (cpu-pc-linux-gnu) Copyright Š 1995-2004 Jörg Schilling
Note: This version is an unofficial (modified) version with DVD support
Note: and therefore may have bugs that are not present in the original.
Note: Please send bug reports or support requests to http://bugzilla.redhat.com/bugzilla
Note: The author of cdrecord should not be bothered with problems in this version.
TOC Type: 1 = CD-ROM
cdrecord: For possible transport specifiers try 'cdrecord dev=help'.
Prosze o komentarze i podpowiedzi, bo bez nagrywarki dlugo na laptopie nie mozna wytrzymac. Nie ta klasa pojemnosci:) Jesli bedzie potrzebna informacja nt. napedu to prosze powiedziec, jak to sprawdzic, bo producent nie podaje... To co widza programy: Optiarc DVD RW AD-7540A
Problem w tym, że nagrywanie płyt (i kasowanie) wymaga wyłącznego dostępu do napędu.
Ja sobie radzę poprzez dodanie wpisu w fstab:
/dev/hdc /media/dvdrw iso9660 noauto,user,ro 0 0
Oczywiście, wcześniej należy utworzyć folder "dvdrw" (nazwa dowolna) w /media.
jako root:
mkdir /media/dvdrw
Powodzenia! :)
W tej chwili kopiowałem płytę pod Gnome i kasowałem źródłową.W normalnym trybie pod Gnome po włożeniu płyty źródłowej mogę j a skopiować bez przeszkód, natomiast w terminalu muszę zrobić coś takiego:
1)Zamykam okienko które się otwiera po włożeniu płyty.
2) Loguję się na roota przez su -
3)Wykonuję cdrecord --scanbus i otrzymuję to:
scsidev: 'ATA'
devname: 'ATA'
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.8'.
cdrecord: Warning: using inofficial libscg transport code version (schily - Red Hat-scsi-linux-sg.c-1.85-RH '@(#)scsi-linux-sg.c        1.85 05/05/16 Copyright 1997 J. Schilling').
scsibus1:
        1,0,0   100) 'AOPEN   ' '8X8 DVD Dual AAN' '1.4A' Removable CD-ROM
3) Wykonuję cdrecord -v dev=ATA:1,0,0 blank=all żeby wyczyścić płytę.
Spróbuj to samo u siebie.
Ok. Działa poprzednia rada - z katalogiem i wpisem (DZIĘKUJĘ!!!), ale tylko z root-a. Da się coś z tym zrobić? Poniżej próba formatowania dvd rw na zwykłym koncie:
* BD/DVD±RW/-RAM format utility by <[email protected]>, version 7.0.
* 4.7GB DVD-RW media in Sequential mode detected.
umount: /media/Nosnik is not in the fstab (and you are not root)
:-( unable to proceed with format: Device or resource busy
