Instalacja I Konfiguracja Blueconnecta
lechu1
Poniżej zamieszczam info o połączeniu blueconnect !!!
UWAGA !!!
FC6 jajo 2.6.19-1.2911.fc6 wszystko sama wykryła.
Nie potrzeba było żadnych dodatkowych działań !!!
Tak wygląda zrzut ekranu z połączenia (jeszcze nawet nic nie zdążyłem zautomatyzować !!!!)
[root@localhost ~]# wvdial hsdpa winda
--> WvDial: Internet dialer version 1.54.0
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Sending: AT &FE0 V1 X1 &D2 &C1 S0=0
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99***1#
--> Waiting for carrier.
CONNECT 1800000
--> Carrier detected.  Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Mon Mar  5 09:50:56 2007
--> pid of pppd: 4498
--> Using interface ppp0
--> local  IP address 10.116.36.144
--> remote IP address 213.158.205.130
--> primary   DNS address 213.158.194.1
--> secondary DNS address 213.158.193.38
--> Connect time 0.1 minutes.
Tutaj dołączam wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Phone = *99***1#
Username = {najlepiej root, ale może być any, ja mam root i zabroniony wgląd do pliku}
Password = {hasło odpowiadające userowi, albo any}
Stupid Mode = 1
SetVolume = 0
Dial Command = ATDT
FlowControl = NOFLOW
[Dialer hsdpa]
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 460800
#Init1 = AT+CPIN={tutaj PIN karty, UWAGA ! Nie musisz w telefonie wyłączać żądania PIN-u - były takie posty} - UWAGA ! Ta linia musi wystąpić tylko RAZ, jeśli łączenie się nie powiedzie, należy przygotować kolejną sekcję już bez tego pinu !!!!, albo wyjąć kartę i włożyć ponownie (niepolecane)
Init2 = ATZ
Init3 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem
[Dialer winda]
Init5 = AT &FE0 V1 X1 &D2 &C1 S0=0
Dial Attempts = 3
[Dialer 384k]
Init6 = AT+CGEQMIN=1,4,64,384,64,384
Init7 = AT+CGEQREQ=1,4,64,384,64,384
[Dialer 144k]
Init6 = AT+CGEQMIN=1,4,64,144,64,144
Init7 = AT+CGEQREQ=1,4,64,144,64,144
[Dialer 64k]
Init6 = AT+CGEQMIN=1,4,64,64,64,64
Init7 = AT+CGEQREQ=1,4,64,64,64,64
UWAGA ! Celowo pozostawiłem sekcje dla innych prędkości. Sam testuję w obszarze działania HSDPA.
Może ktoś pobawi się pod EDGE, GPRS !!!
I na koniec /etc/ppp/peers/wvdial
plugin passwordfd.so
noauth
name wvdial
noipdefault
nomagic
usepeerdns
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
nomp
noccp
nopredictor1
Jeszcze pozostaje sprawa dróg domyślnych. Oczywiście jeśli ktoś miał ustawioną drogę np. na bramkę w sieci LAN i na sztywno przypisane IP to musi zdołować eth0, itd. I USTAWIĆ ROUTE
route add default gw {tutaj numer będący remote IP address, w załączonym przykładzie 213.158.205.130}. I to już chyba naprawdę wszystko !!!
I jeszcze słówko o transferze.
No oczywiście z tym 1.8 mbps to rzecz jasna żarty, ale można uzyskać przyzwoite (stabilne) 34-38 Mb (co daje te 256mbps).
Pozdro dla wszystkich i Bogu dzięki, że udało się połączyć, bo niejaki p. Gates do końca by nas zeżarł !!!!
ja mam blue na globettroter gt max i wyskakuje mi coś takiego???
[root@localhost maciej]# wvdial hsdpa winda
--> Warning: section [Dialer hsdpa] does not exist in wvdial.conf.
--> Warning: section [Dialer winda] does not exist in wvdial.conf.
--> Cannot open /dev/modem: No such file or directory
co z tym zrobić???
jestem początkujący więc prosze o wytłumaczenie "tak jak dla blondynki" :)
  • 1 month later...
Przy laczeniu sie zgodnie z powyzszymi wskazowkami dostaje cos takiego:
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
OK
--> Sending: AT+CGEQMIN=1,4,64,144,64,144
OK
--> Sending: AT+CGEQREQ=1,4,64,144,64,144
OK
NO CARRIER
--> No Carrier!  Trying again.
NO CARRIER
*****CUT****
Mam Huawei E620. Probowalem sie polaczyc poleceniem wvdial hsdpa winda oraz wvdial hsdpa winda 384k itp. Nic nie pomagalo. Jakies propozycje ?? Naturalnie chodzi o FC6 na jadrze 2.6.20-1.2944
--> Sending: ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
OK
OK
OK
OK
NO CARRIER
NO CARRIER
*****CUT****
Chodzi o to, że łączenie odbywa się w dwóch etapach:
- identyfikacja karty w systemie, gdzie musi być pin
- połączenie z systemem.
Te dwie czynności muszą być rozdzielone i wykonane z pewnym odstępem ok. 2-3 sekund.
Dlatego też należy przygotować sobie skrypt z pin-em bez żadnych numerów telefonicznych, a drugi BEZ pinu, a za to z numerem telefonicznym, na który się łączysz.
Oczywiście będzie to jeden plik z sekcjami, a wywołania odnosić się powinny do odpowiednich sekcji.
I skrypty te można odpalić w odstępie 2-3 sekund jeden po drugim.
I powinno zadziałać BEZ ŻADNYCH PROBLEMÓW.
Co do innych prędkości - można użyć dokładnie jak w przykładzie, modem sam wykryje prędkość połączenia,
Pomoglo, wielkie dzieki :)
  • 6 months later...
a mi po wvdial:
--> Warning: section [Dialer Defaults] does not exist in wvdial.conf.
potrzebuje neta do 2 grudnia
mam huawei e220 i f7
prosze o pomoc
  • 2 weeks later...
U mnie na Fedorze nie chciało chodzić mam huawei 220 i Fedore 8, ale po kilku kombinacjach próbach i błędach zadziałało tyle że za pomocą artykułu który znalazłem w internecie:
http://newbie.linux.pl/?id=article&kat...=4&show=378
co prawda ten artykuł jest pod ubuntu ale mi sie to udało uruchomić pod fedorą 8 tyle że z drobnymi poprawkami, trzeba spróbować jeden bądź drugi sposób. Ja próbowałem na sposób podany w artykule i nie działało, a że mam jeszcze mandrive 2008 i tam net działał bez problemu wieć wziąłem z mandrivy ustawienia które powinne być w pliku blueconnect-chat, podane na stronie zawartość pliku wygląda tak:
# plik: /etc/ppp/blueconnect-chat
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO ERROR"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "BUSY"
"" "AT"
OK "AT&F"
OK "AT+CMEE=1"
OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","erainternet"'
OK "ATDT*99***1#"
ja zamieniłem te ustawienia na:
ABORT BUSY
ABORT ERROR
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT 'NO DIALTONE'
ABORT 'Invalid Login'
ABORT 'Login incorrect'
ABORT VOICE
ABORT 'NO ANSWER'
ABORT DELAYED
ABORT 'SIM PIN'
'' ATZ
OK-AT-OK 'AT+CPIN=9032'
OK-AT-OK 'AT+CMEE=2'
OK-AT-OK 'AT+CGDCONT=3,"IP","erainternet"'
OK-AT-OK 'AT+CGATT?'
OK 'ATDT*99***3#'
TIMEOUT 120
CONNECT ''
TIMEOUT 5
i jeszcze tak jak jest napisane w artykule niechciało mi pójść z gwiazdkami w plikach: chap-secrets i pap-secrets, po usunięciu tych gwiazdek zaczęło działać
aha i jeszcze jedno czasem niechciało działać i wyskakiwał komunikat z błędem jakimś w skrypcie to wówczas wyciągam kabelek usb i wkładam jeszcze raz i działa. Jeśli by były jakieś problemy to napiszcie może jakoś dam rade pomoc. Pozdrawiam
  • 3 weeks later...
A ja mam dziwne problemy. Sprawdzałem to na dwóch kompach z FC6 i USB1.1 oraz FC7 i USB2.0. Czasami przy starcie E220 wykrywany jest jako 3 porty i przypisany do ttyUSB0, ttyUSB1, ttyUSB2 - wtedy wszystko jest OK :rolleyes: . Czasami natomiast pojawia się tylko jeden port ttyUSB0 - wtedy nie działa :angry: . Nawet nie daje się zainicjować. Ja umiem tylko boot-ować do skutku aż będzie dobrze, a może ktoś ma lepsze rozwiązanie :?: .
Pozdrawiam,
Felek
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Witam,
Mam problem z połączeniem modemu huawei e620
Skonfigurowałem pliki tak jak lechu1 ale gdy daję
wvdial hsdpa
to otrzymuję i nie chce się połączyć:
--> WvDial: Internet dialer version 1.56 (abuild@mandelbrot)
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
ERROR
--> Bad init string.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
ERROR
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
ERROR
Za pomoc będe bardzo wdzięczny
  • 3 weeks later...
Witam
Mam pytanko jak to zmienić aby działał IPlus
dmesg | greptty wykrywa modem na 3 portach
gdzieś czytałem że wystarczy skonfigurować połączenie modemowe
tylko jak podać PIN jest jakiś skrypt.
I jeśli połączenie modemowe nie może być to jak zmodyfikować ten skrypt pod IPlusa.
  • 1 month later...
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO ERROR"
ABORT "NO ANSWER"
ABORT "BUSY"
"" "AT"
OK "AT&F"
OK "AT+CMEE=1"
OK "ATDT*99***1#"
ABORT BUSY
ABORT ERROR
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT 'NO DIALTONE'
ABORT VOICE
ABORT 'NO ANSWER'
ABORT DELAYED
ABORT 'SIM PIN'
'' ATZ
OK 'ATDT*99***3#'
TIMEOUT 120
CONNECT ''
TIMEOUT 5
Problem z rozłączaniem jest spowodowany kodem PIN. Chyba zaznaczyłem to w artykule. Ale nie chce mi się teraz tego szukać. wiem że usunąłem kod pin i wówczas problem zninknął. Zauważyłem to po testach w Windows XP, używając graficznego menadżera połaczeń wszystko się łaczyło i było good. Ale jak użyłem skryptu w Windows to się wykrzaczał modem. Wówczas odłączenie ponowne podłączenie i działało. usunąłem kod PIN uruchomiłem i działa.
