Grub I 3 Systemy
wppiotrek
Witam mam następujący problem. Mam 3 systemy: XP, Vista, Fedora Core 6.
I troche zamotane bootowanie, bo najpier odpala sie Grub wybieram albo fedore, albo "Other", jak wybiore to dtugie, to włącza sie bootloader windows i tam wybieram XP lub Vista.
Chciałbym abym miał w Grubie wszystkie 3 systemy i który wybiore ten sie uruchomi.
Grub.conf wygląda tak:
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,6)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda8
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,6)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.19-1.2911.fc6)
________root (hd0,6)
_______ kernel /vmlinuz-2.6.19-1.2911.fc6 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
_______ initrd /initrd-2.6.19-1.2911.fc6.img
title Other
_______ rootnoverify (hd0,0)
_______ chainloader +1
a boot.ini tak:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Idzie to jakoś scalić do kupy, bo niebardzo wiem jak obsłużyć tego Gruba
Tak wygląda mój bootloader z dwóch xp i fedory, może coś z tego wykombinujesz
Drugi windows był zainstalowany z aktywną partycją (hd0,1) , pierwszy standardowo z aktywną (hd0,0)
Po komendzie chainloader +1 ładuje się bootloader windowsa zapisany w MBR, następnie czytany jest boot.ini z partycji (hd0,0) lub (hd0,1) zależnie od tego która jest ustawiona na active
gfxmenu /boot/grub/message.linuxtux
default 0
timeout 5
title        Windows XP
root          (hd0,0)
makeactive
chainloader    +1
title        Windows XP2
root          (hd0,1)
makeactive
chainloader    +1
title Fedora Core (2.6.19-1.2895.fc6)
    root (hd0,2)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.19-1.2895.fc6 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
    initrd /boot/initrd-2.6.19-1.2895.fc6.img
title        Uruchom ponownie
reboot
Pokaż wyjście polecenia "fdisk -l" (to jest małe "l" jak Lucyna) i napisz co gdzie jest tzn.na których partycjach/dyskach.
Nie przepisz wszystkiego w ciemno od username ;)
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160040803840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/sda1 * 1 5222 41945683+ 7 HPFS/NTFS ___________________ tu jest XP
/dev/sda2 5223 19456 114334605 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 5223 10444 41945683+ 7 HPFS/NTFS ___________________ tu jest Vista
/dev/sda6 14950 19456 36202446 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 10445 10457 104391 83 Linux
/dev/sda8 10458 12269 14554858+ 83 Linux ___________________ tu jest Fedora
/dev/sda9 12270 12399 1044193+ 82 Linux swap / Solaris
o to chodzilo??
o to chodziło??
Dokladnie o to :)
Najpierw musimy cos wyjasnic - z boot.ini takim jak podales w pierwszym poscie nie bedzie pytania o wybor systemu - tam jest tylko XP... wiec cos tu nie gra ;)
Przyjmujac, ze na sda5 jest kolejny boot.ini (ten od Visty) sprobuj do grub.conf dodac
title        Windows Vista
root          (hd0,4)
makeactive
chainloader    +1
makeactive moze ale nie musi sie przydac - na poczatek sprobuj bez niego...
Powodzenia
o to chodzilo??
Jak juz napisal exbros - dokladnie :)
Wg mnie spróbuj czegos takiego
#          root (hd1,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hde2
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd1,0)/grub/splash.xpm.gz
#hiddenmenu
title        Windows XP
root          (hd0,0)
makeactive
chainloader    +1
title        Windows Vista
root          (hd0,4)
makeactive
chainloader    +1
   root (hd0,7)
   kernel /boot/vmlinuz-xxxx.fc6 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
   initrd /boot/initrd-xxxx.fc6.img
Pod "xxxx" wstaw aktualna wersje i release jadra. Jesli masz na biezaco aktualizowany system to powinienes miec xxxx=2.6.19-1.2911.6.5. Sprawdz w katalogu /boot. U mnie dwa ostatnie jajka jakie weszly to
[root@waldo ~]# ls -l /boot/vmlinuz*
-rw-r--r-- 1 root root 1951763 lut 24 19:57 /boot/vmlinuz-2.6.19-1.2911.6.4.fc6
-rw-r--r-- 1 root root 1951703 mar  4 21:59 /boot/vmlinuz-2.6.19-1.2911.6.5.fc6
[root@waldo ~]# ls -l /boot/initrd*
-rw------- 1 root root 1393530 mar  3 17:37 /boot/initrd-2.6.19-1.2911.6.4.fc6.img
-rw------- 1 root root 1393505 mar  6 00:08 /boot/initrd-2.6.19-1.2911.6.5.fc6.img
Sprawdz jak jest u Ciebie i wpisz odpowiednie.
