Siela Napisano Marzec 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 9, 2007 Czy istnieje możliwość rozbicia zmiennej na kilka mniejszych? Coś w stylu explode() w PHP... Przykładowo $nazwa=<STDIN>; #wczytany zostaje ciąg znaków "Ala ma kota" Teraz w jaki sposób mogę zrobić by program wyświetlił mi tylko ostatnią część tego ciągu znaków czyli "kota"... Myślałem, że mogę to zrobić wczytując zmienne do tablicy... Ale niestety nie potrafię tego zrobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Marzec 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 9, 2007 Mógłbyś przynajmniej powiedzieć o jakim języku programowania mówisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Siela Napisano Marzec 10, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 10, 2007 Oj przepraszam Oczywiście chodzi mi o programowanie w PERL`u... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiewball Napisano Marzec 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2007 Nie wiem jak to wygląda w perlu, ale czy nie możesz np. pobierać danych zamiast do zmiennej do tablicy. Bierzesz pętelą każdy znak do osobnego elementu tablicy, a potem wyciągasz sobie to co chcesz. Jeśli ten sposób się nie sprawdzi (bo musisz wyszukać określony ciąg znaków) to myślę że powinna być jakaś gotowa funkcja. W Visual Basicu jest np. coś takiego jak "Mid" za pomocą którego możesz wyciągnąć określony ciąg znaków ze wskazanego łańcucha. Jeśli nie ma w perlu takiej funkcji to będziesz musiał napisać sam. Tak na szybcika wydaje mi się że wystarczy wczytać zmienną do tablicy (choć chyba nie koniecznie) a potem pętlą for przeszukiwać łańcuch w poszukiwaniu łańcucha. Jeśli masz wyraz "domator" i chcesz wyszukać łańcuch "mat" to musisz pobrać pierwszą literkę z "domator" i porównać ją z pierwszą literką z "mat". Jak trafisz na w końcu na miejsce w którym znaki się zgadzaja ("m"), to sprawdzasz następne czy są zgodne itd. itd.. Nie wiem czy ci to pomoże bo nie znam Twoich umiejętności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lszk Napisano Marzec 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2007 Z tego co sie orientuje, to Perl bazuje w jakims stopniu na sh. W bashu chodzi cos takiego: x="test.txt" z=${x#${x%???}} echo $z Zawsze mozesz spróbowac. Jednak jestem przekonany, ze w takim jezyku jak Perl znajdzie sie gotowa funkcja. [edit] http://forums1.itrc.hp.com/service/forums/...hreadId=1013438 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Marzec 13, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2007 PHP jest wzorowany na perlu. Wiec konstrukcje w obu jezykach sa podobne. Niedopieszczony, elementarny kod czytajacy tekst wiersz po wierszu i zamieniajacy wiersz na tablice slów moze wygladac tak: #!/usr/bin/perl while ($wiersz = <STDIN>) { @wiersz = split(" ", $wiersz); for ($i=0; $i<@wiersz; $i++){ print @wiersz[$i] . "\n"; } } Z tym ze to samo da sie zrobic krócej, efektywniej i ladniej. I mniej czytelnie na pierwszy rzut oka Programowanie bez podrecznika male ma szanse. Nie wiem czy wypada doradzac konkretne pozycje, bo to kryptoreklama. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
