Problem Z Aktuazlizowanym Ntfs ..
Xrystal
aktuazlizowalem najnowsze ntfs-3g ... ale wywailo mnie blad ..
# mount /dev/hdb3 /media/kd_drive
$LogFile indicates unclean shutdown (0, 0)
Failed to mount '/dev/hdb3': Operacja nie obslugiwana
Mount is denied because NTFS logfile is unclean. Choose one action:
    Boot Windows and shutdown it cleanly, or if you have a removable
    device then click the 'Safely Remove Hardware' icon in the Windows
    taskbar notification area before disconnecting it.
Or
    Run ntfsfix version 1.13.1 on Linux unless you have Vista.
Or
    Mount the NTFS volume with the 'ro' option in read-only mode.
u mnie mam :
/etc/rc.local :
chown Suryx:users /dev/fuse
chown Suryx:users /dev/hda1
chown Suryx:users /dev/hda5
chown Suryx:users /dev/hda6
chown Suryx:users /dev/hda7
chown Suryx:users /dev/hdb2
chown Suryx:users /dev/hdb3
chmod 777 /media/kd2_drive
chmod 777 /media/kd_drive
chmod 777 /media/c_drive
chmod 777 /media/d_drive
chmod 777 /media/e_drive
chmod 777 /media/f_drive
chmod 777 /dev/fuse
chmod 777 /dev/hda1
chmod 777 /dev/hda5
chmod 777 /dev/hda6
chmod 777 /dev/hda7
chmod 777 /dev/hdb2
chmod 777 /dev/hdb3
/etc/fstab
szkoda .. u mnie jest tylko jedno partycja NTFS ... nie chce miec tylko ro (odczyt) ale chcialem zmienic na wszystkie otwarte uprawnienie .. zapis NTFS i odzcyt NTFS dla wszystkich uzytkownikow ..
LABEL=/                 /                       ext3    defaults        1 1
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
/dev/hdb3 /media/kd_drive ntfs-3g rw,user,noauto,unhide 0 0
jak mozemy naprawiac ?
Choose one action:
Or
Or
Wszystko masz napisane.
Wybierz jedna z akcji:
- Uruchom Windows i zamknij poprawnie, jesli bedzie z tym problem pod Windows, to kliknij na ikone 'Safely Remove Hardware' na pasku powiadomien
albo
- uruchom ntfsfix w wersji 1.13.1 na Linuksie
albo
- albo zamontuj partycje NTFS jako 'ro'
Poniewaz ostatnia opcja Cie nie interesuje, to wejdz do Windows, sprawdz czy z tym dyskiem wszystko jest OK. i zamknij Windows. Albo sprawdz/napraw partycje /dev/hdb3 przy pomocy programu ntfsfix. Jest pod Fedore w pakiecie ntfsprogs.
Na przyszlosc pamietaj, zeby odmontowac partycje NTFS przed zamknieciem linuksa
masz przekombinowane najnowsze ntfs-3g i najnowsza polityka selinuxa dają możliwośc automountu i unmountu bez zmiany rc locala i dodawania fuse conf poczytaj temat niżej tam masz opisane jak to zrobić to co jest na forum jest do d.... miałem straszne problemy z ntfsem ale teraz wszystko działa jak powinno wystarczy tylko poczytać to co zamieściłem w temacie problemy z ntfs
Możesz podać linka do tematu bo już sam zauważyłem że z tym fuse to jest przekombinowane i to mocno.
http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-fc6.html#ntfs <--- ogólna instalacja
http://ntfs-3g.org/support.html#selinux <-- rozwiązanie problemu (w selinuxie jest błąd który blokuje poprawne automontowanie) możesz też jeszcze pobrac najnowszą wersje selinuxa u ją zainstalować to też rozwiąże problem i cała sprawa ograniczy się tylko do dopisania linijki co i gdzie chcesz zamontować i (_wogóle_ → w ogóle) ORT to co jest na forum olej bo to niepotrzebny bałagan a i tak nie działa dobrze
