ecik__ Napisano Czerwiec 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 28, 2008 IMHO brakuje paczki flac-devel (choć podany fragment błędu tego bezpośrednio nie sugeruje - na przyszłość lepiej wklejać całe listingi ;]). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmot.c Napisano Wrzesień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 22, 2008 IMHO brakuje paczki flac-devel (choć podany fragment błędu tego bezpośrednio nie sugeruje - na przyszłość lepiej wklejać całe listingi ;]). Niestety - budowałem na koncie i roota i zwykłego usera, mam zaisntalowane flac-devel i nic Ciągle ten sam błąd wyskakuje Czy ktoś to może już opanował ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Wrzesień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 22, 2008 Niestety - budowałem na koncie i roota i zwykłego usera, mam zaisntalowane flac-devel i nic Ciągle ten sam błąd wyskakuje To wklej cały listing błędu, gdyż z podanego wcześniej fragmentu błędu nie można jednoznacznie stwierdzić o co mogło chodzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marmot.c Napisano Wrzesień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 22, 2008 To wklej cały listing błędu, gdyż z podanego wcześniej fragmentu błędu nie można jednoznacznie stwierdzić o co mogło chodzić. checking the maximum length of command line arguments... 32768 checking command to parse nm output from gcc object... ok checking for objdir... .libs checking for i686-pc-linux-gnu-ar... no checking for ar... ar checking for i686-pc-linux-gnu-ranlib... no checking for ranlib... ranlib checking for i686-pc-linux-gnu-strip... no checking for strip... strip checking if gcc static flag works... yes checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for gcc option to produce PIC... -fPIC checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes checking if gcc supports -c -o file.o... yes checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking for shl_load... no checking for shl_load in -ldld... no checking for dlopen... no checking for dlopen in -ldl... yes checking whether a program can dlopen itself... yes checking whether a statically linked program can dlopen itself... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... no configure: creating libtool appending configuration tag "CXX" to libtool checking for ld used by g++... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking for g++ option to produce PIC... -fPIC checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes checking if g++ supports -c -o file.o... yes checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking for shl_load... (cached) no checking for shl_load in -ldld... (cached) no checking for dlopen... (cached) no checking for dlopen in -ldl... (cached) yes checking whether a program can dlopen itself... (cached) yes checking whether a statically linked program can dlopen itself... (cached) yes appending configuration tag "F77" to libtool checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for dirent.h that defines DIR... yes checking for library containing opendir... none required checking which extension is used for loadable modules... .so checking which variable specifies run-time library path... LD_LIBRARY_PATH checking for the default library search path... /lib /usr/lib include ld.so.conf.d/*.conf checking for objdir... .libs checking whether libtool supports -dlopen/-dlpreopen... yes checking for shl_load... (cached) no checking for shl_load in -ldld... (cached) no checking for dlopen in -ldl... (cached) yes checking for dlerror... yes checking for _ prefix in compiled symbols... no checking whether deplibs are loaded by dlopen... yes checking argz.h usability... yes checking argz.h presence... yes checking for argz.h... yes checking for error_t... yes checking for argz_append... yes checking for argz_create_sep... yes checking for argz_insert... yes checking for argz_next... yes checking for argz_stringify... yes checking assert.h usability... yes checking assert.h presence... yes checking for assert.h... yes checking ctype.h usability... yes checking ctype.h presence... yes checking for ctype.h... yes checking errno.h usability... yes checking errno.h presence... yes checking for errno.h... yes checking malloc.h usability... yes checking malloc.h presence... yes checking for malloc.h... yes checking for memory.h... (cached) yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking stdio.h usability... yes checking stdio.h presence... yes checking for stdio.h... yes checking for unistd.h... (cached) yes checking dl.h usability... no checking dl.h presence... no checking for dl.h... no checking sys/dl.h usability... no checking sys/dl.h presence... no checking for sys/dl.h... no checking dld.h usability... no checking dld.h presence... no checking for dld.h... no checking mach-o/dyld.h usability... no checking mach-o/dyld.h presence... no checking for mach-o/dyld.h... no checking for string.h... (cached) yes checking for strchr... yes checking for strrchr... yes checking for memcpy... yes checking for memmove... yes checking for strcmp... yes checking for closedir... yes checking for opendir... yes checking for readdir... yes checking for ANSI C header files... (cached) yes checking fcntl.h usability... yes checking fcntl.h presence... yes checking for fcntl.h... yes checking for string.h... (cached) yes checking for strings.h... (cached) yes checking sys/param.h usability... yes checking sys/param.h presence... yes checking for sys/param.h... yes checking for unistd.h... (cached) yes checking sys/un.h usability... yes checking sys/un.h presence... yes checking for sys/un.h... yes checking sys/socket.h usability... yes checking sys/socket.h presence... yes checking for sys/socket.h... yes checking for sys/types.h... (cached) yes checking signal.h usability... yes checking signal.h presence... yes checking for signal.h... yes checking sys/time.h usability... yes checking sys/time.h presence... yes checking for sys/time.h... yes checking sys/wait.h usability... yes checking sys/wait.h presence... yes checking for sys/wait.h... yes checking sys/ioctl.h usability... yes checking sys/ioctl.h presence... yes checking for sys/ioctl.h... yes checking time.h usability... yes checking time.h presence... yes checking for time.h... yes checking for errno.h... (cached) yes checking for sys/stat.h... (cached) yes checking for assert.h... (cached) yes checking locale.h usability... yes checking locale.h presence... yes checking for locale.h... yes checking wchar.h usability... yes checking wchar.h presence... yes checking for wchar.h... yes checking sys/select.h usability... yes checking sys/select.h presence... yes checking for sys/select.h... yes checking for inttypes.h... (cached) yes checking limits.h usability... yes checking limits.h presence... yes checking for limits.h... yes checking for stdint.h... (cached) yes checking for sched_get_priority_max... yes checking langinfo.h usability... yes checking langinfo.h presence... yes checking for langinfo.h... yes checking nl_types.h usability... yes checking nl_types.h presence... yes checking for nl_types.h... yes checking for nl_langinfo... yes checking for nl_langinfo(CODESET)... yes checking whether byte ordering is bigendian... no checking iconv.h usability... yes checking iconv.h presence... yes checking for iconv.h... yes checking for iconv_open()... yes checking for an ANSI C-conforming const... (cached) yes checking for inline... inline checking for off_t... yes checking for size_t... yes checking for lrintf... yes checking CFLAGS for gcc -Wall... -Wall checking CFLAGS for gcc -W... -W checking for sin... no checking for sin in -lm... yes checking sys/soundcard.h usability... yes checking sys/soundcard.h presence... yes checking for sys/soundcard.h... yes checking soundcard.h usability... no checking soundcard.h presence... no checking for soundcard.h... no checking for _oss_ioctl in -lossaudio... no checking for i686-pc-linux-gnu-pkg-config... no checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes checking for ALSA... yes checking for JACK... checking for stdlib.h... (cached) yes checking for GNU libc compatible malloc... yes checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes checking whether stat accepts an empty string... no checking for getcwd... yes checking for memmove... (cached) yes checking for strcasecmp... yes checking for strdup... yes checking for strerror... yes checking for strncasecmp... yes checking for strrchr... (cached) yes checking for socket... yes checking for gettimeofday... yes checking for getenv... yes checking for fork... yes checking for setsid... yes checking for kill... yes checking for bind... yes checking for listen... yes checking for accept... yes checking for time... yes checking for connect... yes checking for unlink... yes checking for send... yes checking for recv... yes checking for select... yes checking for strftime... yes checking for localtime_r... yes checking for mbsrtowcs... yes checking for mbstowcs... yes checking for execvp... yes checking for wcswidth... yes checking for strcasestr... yes checking for strerror_r... yes checking for dirent.h that defines DIR... (cached) yes checking for library containing opendir... (cached) none required checking for the pthreads library -lpthreads... no checking whether pthreads work without any flags... no checking whether pthreads work with -Kthread... no checking whether pthreads work with -kthread... no checking for the pthreads library -llthread... no checking whether pthreads work with -pthread... yes checking for joinable pthread attribute... PTHREAD_CREATE_JOINABLE checking if more special flags are required for pthreads... no checking for cc_r... gcc checking for stdlib.h... (cached) yes checking for unistd.h... (cached) yes checking for getpagesize... yes checking for working mmap... yes checking for working ncursesw... yes checking ncursesw/curses.h usability... yes checking ncursesw/curses.h presence... yes checking for ncursesw/curses.h... yes checking for getopt_long... yes checking getopt.h usability... yes checking getopt.h presence... yes checking for getopt.h... yes checking for mad_stream_init in -lmad... yes checking mad.h usability... yes checking mad.h presence... yes checking for mad.h... yes checking for gzopen in -lz... yes checking for id3_file_open in -lid3tag... yes checking id3tag.h usability... yes checking id3tag.h presence... yes checking for id3tag.h... yes checking librcc.h usability... no checking librcc.h presence... no checking for librcc.h... no checking for OGG_VORBIS... yes checking for libFLAC... yes checking for sndfile... yes checking for speex... yes checking for samplerate... checking for curl-config... no configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating themes/Makefile config.status: creating decoder_plugins/Makefile config.status: creating decoder_plugins/mp3/Makefile config.status: creating decoder_plugins/vorbis/Makefile config.status: creating decoder_plugins/flac/Makefile config.status: creating decoder_plugins/sndfile/Makefile config.status: creating decoder_plugins/speex/Makefile config.status: creating decoder_plugins/musepack/Makefile config.status: creating decoder_plugins/ffmpeg/Makefile config.status: creating moc.spec config.status: creating config.h config.status: executing depfiles commands ---------------------------------------------------------------- MOC will be compiled with: Decoder plugins: mp3 vorbis flac sndfile speex OSS: yes ALSA: yes JACK: no DEBUG: no ICONV: yes RCC: no Network streams: no Resampling: no ---------------------------------------------------------------- WARNING: since MOC version 2 the executable file name was changed to mocp! Please remove old moc binary if you have installed an older version. + /usr/bin/make -j2 /usr/bin/make all-recursive make[1]: Entering directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0' Making all in themes make[2]: Entering directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/themes' make[2]: Nothing to be done for `all'. make[2]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/themes' Making all in decoder_plugins make[2]: Entering directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins' Making all in mp3 make[3]: Entering directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins/mp3' if /bin/sh ../../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libmp3_decoder_la-mp3.lo -MD -MP -MF ".deps/libmp3_decoder_la-mp3.Tpo" -c -o libmp3_decoder_la-mp3.lo `test -f 'mp3.c' || echo './'`mp3.c; \ then mv -f ".deps/libmp3_decoder_la-mp3.Tpo" ".deps/libmp3_decoder_la-mp3.Plo"; else rm -f ".deps/libmp3_decoder_la-mp3.Tpo"; exit 1; fi if /bin/sh ../../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libmp3_decoder_la-xing.lo -MD -MP -MF ".deps/libmp3_decoder_la-xing.Tpo" -c -o libmp3_decoder_la-xing.lo `test -f 'xing.c' || echo './'`xing.c; \ then mv -f ".deps/libmp3_decoder_la-xing.Tpo" ".deps/libmp3_decoder_la-xing.Plo"; else rm -f ".deps/libmp3_decoder_la-xing.Tpo"; exit 1; fi mkdir .libs gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libmp3_decoder_la-mp3.lo -MD -MP -MF .deps/libmp3_decoder_la-mp3.Tpo -c mp3.c -fPIC -DPIC -o .libs/libmp3_decoder_la-mp3.o gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libmp3_decoder_la-xing.lo -MD -MP -MF .deps/libmp3_decoder_la-xing.Tpo -c xing.c -fPIC -DPIC -o .libs/libmp3_decoder_la-xing.o /bin/sh ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -export-dynamic -o libmp3_decoder.la -rpath /usr/lib/moc/decoder_plugins -module -avoid-version libmp3_decoder_la-mp3.lo libmp3_decoder_la-xing.lo -lmad -lid3tag -lz -lm gcc -shared .libs/libmp3_decoder_la-mp3.o .libs/libmp3_decoder_la-xing.o -pthread -lmad -lid3tag -lz -lm -m32 -march=i386 -mtune=generic -Wl,-soname -Wl,libmp3_decoder.so -o .libs/libmp3_decoder.so creating libmp3_decoder.la (cd .libs && rm -f libmp3_decoder.la && ln -s ../libmp3_decoder.la libmp3_decoder.la) make[3]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins/mp3' Making all in vorbis make[3]: Entering directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins/vorbis' if /bin/sh ../../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libvorbis_decoder_la-vorbis.lo -MD -MP -MF ".deps/libvorbis_decoder_la-vorbis.Tpo" -c -o libvorbis_decoder_la-vorbis.lo `test -f 'vorbis.c' || echo './'`vorbis.c; \ then mv -f ".deps/libvorbis_decoder_la-vorbis.Tpo" ".deps/libvorbis_decoder_la-vorbis.Plo"; else rm -f ".deps/libvorbis_decoder_la-vorbis.Tpo"; exit 1; fi mkdir .libs gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libvorbis_decoder_la-vorbis.lo -MD -MP -MF .deps/libvorbis_decoder_la-vorbis.Tpo -c vorbis.c -fPIC -DPIC -o .libs/libvorbis_decoder_la-vorbis.o /bin/sh ../../libtool --tag=CC --mode=link gcc -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -export-dynamic -o libvorbis_decoder.la -rpath /usr/lib/moc/decoder_plugins -module -avoid-version libvorbis_decoder_la-vorbis.lo -lvorbisfile -lvorbis -lm -logg -lm gcc -shared .libs/libvorbis_decoder_la-vorbis.o -pthread -lvorbisfile -lvorbis -logg -lm -m32 -march=i386 -mtune=generic -Wl,-soname -Wl,libvorbis_decoder.so -o .libs/libvorbis_decoder.so creating libvorbis_decoder.la (cd .libs && rm -f libvorbis_decoder.la && ln -s ../libvorbis_decoder.la libvorbis_decoder.la) make[3]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins/vorbis' Making all in flac make[3]: Entering directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins/flac' if /bin/sh ../../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libflac_decoder_la-flac.lo -MD -MP -MF ".deps/libflac_decoder_la-flac.Tpo" -c -o libflac_decoder_la-flac.lo `test -f 'flac.c' || echo './'`flac.c; \ then mv -f ".deps/libflac_decoder_la-flac.Tpo" ".deps/libflac_decoder_la-flac.Plo"; else rm -f ".deps/libflac_decoder_la-flac.Tpo"; exit 1; fi mkdir .libs gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/include -I../.. -pthread -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i386 -mtune=generic -fasynchronous-unwind-tables -W -I/usr/include/alsa -MT libflac_decoder_la-flac.lo -MD -MP -MF .deps/libflac_decoder_la-flac.Tpo -c flac.c -fPIC -DPIC -o .libs/libflac_decoder_la-flac.o flac.c:38: error: expected specifier-qualifier-list before 'FLAC__SeekableStreamDecoder' flac.c:112: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'FLAC__SeekableStreamDecoder' flac.c:112: error: expected ';', ',' or ')' before '*' token flac.c:130: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'FLAC__SeekableStreamDecoder' flac.c:130: error: expected ';', ',' or ')' before '*' token flac.c:150: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'FLAC__SeekableStreamDecoder' flac.c:150: error: expected ';', ',' or ')' before '*' token flac.c:163: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'read_callback' flac.c:187: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'seek_callback' flac.c:198: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'tell_callback' flac.c:208: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'length_callback' flac.c:219: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'FLAC__SeekableStreamDecoder' flac.c:219: error: expected ';', ',' or ')' before '*' token flac.c: In function 'flac_open_internal': flac.c:232: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' flac.c:234: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:235: error: 'struct flac_data' has no member named 'bitrate' flac.c:236: error: 'struct flac_data' has no member named 'abort' flac.c:237: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c:238: error: 'struct flac_data' has no member named 'last_decode_position' flac.c:240: error: 'struct flac_data' has no member named 'stream' flac.c:241: error: 'struct flac_data' has no member named 'stream' flac.c:242: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' flac.c:244: error: 'struct flac_data' has no member named 'stream' flac.c:245: error: 'struct flac_data' has no member named 'stream' flac.c:249: error: 'struct flac_data' has no member named 'ok' flac.c:251: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:251: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_new' flac.c:252: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' flac.c:254: error: 'struct flac_data' has no member named 'ok' flac.c:258: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_md5_checking' flac.c:258: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:260: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_metadata_ignore_all' flac.c:260: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:261: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_metadata_respond' flac.c:261: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:263: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_client_data' flac.c:263: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:264: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_metadata_callback' flac.c:264: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:265: error: 'metadata_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:265: error: (Each undeclared identifier is reported only once flac.c:265: error: for each function it appears in.) flac.c:266: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_write_callback' flac.c:266: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:267: error: 'write_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:268: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_error_callback' flac.c:268: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:269: error: 'error_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:270: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_read_callback' flac.c:270: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:271: error: 'read_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:272: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_seek_callback' flac.c:272: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:273: error: 'seek_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:274: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_tell_callback' flac.c:274: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:275: error: 'tell_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:276: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_length_callback' flac.c:276: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:277: error: 'length_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:278: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_set_eof_callback' flac.c:278: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:279: error: 'eof_callback' undeclared (first use in this function) flac.c:281: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_init' flac.c:281: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:282: error: 'FLAC__FILE_DECODER_OK' undeclared (first use in this function) flac.c:283: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' flac.c:285: error: 'struct flac_data' has no member named 'ok' flac.c:289: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_process_until_end_of_metadata' flac.c:290: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:291: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' flac.c:294: error: 'struct flac_data' has no member named 'ok' flac.c: In function 'flac_close': flac.c:310: error: 'struct flac_data' has no member named 'ok' flac.c:311: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:312: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_finish' flac.c:312: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:313: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_delete' flac.c:313: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:315: error: 'struct flac_data' has no member named 'stream' flac.c: In function 'flac_info': flac.c:413: error: 'struct flac_data' has no member named 'length' flac.c: In function 'flac_seek': flac.c:427: error: 'struct flac_data' has no member named 'length' flac.c:430: error: 'struct flac_data' has no member named 'length' flac.c:431: error: 'struct flac_data' has no member named 'total_samples' flac.c:433: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_seek_absolute' flac.c:433: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c: In function 'flac_decode': flac.c:450: error: 'struct flac_data' has no member named 'bits_per_sample' flac.c:464: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_rate' flac.c:465: error: 'struct flac_data' has no member named 'channels' flac.c:467: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' flac.c:469: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c:472: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_get_state' flac.c:472: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:473: error: 'FLAC__FILE_DECODER_END_OF_FILE' undeclared (first use in this function) flac.c:478: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_process_single' flac.c:479: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:480: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' flac.c:486: warning: implicit declaration of function 'FLAC__seekable_stream_decoder_get_decode_position' flac.c:487: error: 'struct flac_data' has no member named 'decoder' flac.c:489: error: 'struct flac_data' has no member named 'last_decode_position' flac.c:490: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_rate' flac.c:491: error: 'struct flac_data' has no member named 'channels' flac.c:493: error: 'struct flac_data' has no member named 'bitrate' flac.c:494: error: 'struct flac_data' has no member named 'last_decode_position' flac.c:495: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c:500: error: 'struct flac_data' has no member named 'last_decode_position' flac.c:505: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c:507: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c:507: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c:508: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer' flac.c:509: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer' flac.c:509: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer' flac.c:510: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c:511: error: 'struct flac_data' has no member named 'sample_buffer_fill' flac.c: In function 'flac_get_bitrate': flac.c:520: error: 'struct flac_data' has no member named 'bitrate' flac.c: In function 'flac_get_duration': flac.c:527: error: 'struct flac_data' has no member named 'length' flac.c: In function 'flac_get_error': flac.c:544: error: 'struct flac_data' has no member named 'error' make[3]: *** [libflac_decoder_la-flac.lo] Error 1 make[3]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins/flac' make[2]: *** [all-recursive] Error 1 make[2]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0/decoder_plugins' make[1]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: Leaving directory `/usr/src/redhat/BUILD/moc-2.4.0' make: *** [all] Error 2 błąd: Błędny stan wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.88215 (%build) Błędy budowania RPM-a: użytkownik boost nie istnieje - użyto konta root grupa boost nie istnieje - użyto grupy root użytkownik boost nie istnieje - użyto konta root grupa boost nie istnieje - użyto grupy root użytkownik boost nie istnieje - użyto konta root grupa boost nie istnieje - użyto grupy root Błędny stan wyjścia z /var/tmp/rpm-tmp.88215 (%build) Dłuższe listingi umieszczamy w codebox! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ecik__ Napisano Wrzesień 22, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Wrzesień 22, 2008 Wygląda na to, że moc w wersji 2.4.0 (czyli tej z SRPM-a) jest niezgodny z nową wersji API flac. Widać to po tej linijce: flac.c:38: error: expected specifier-qualifier-list before 'FLAC__SeekableStreamDecoder' jak zaś można się dowiedzieć z jednego pliku nagłówkowego z paczki flac-devel: That is, the functionality * of FLAC__SeekableStreamDecoder and FLAC__FileDecoder has been merged * into FLAC__StreamDecoder, and FLAC__SeekableStreamEncoder and * FLAC__FileEncoder into FLAC__StreamEncoder. Więc rozwiązaniem problemu będzie skompilowanie nowszej wersji moc (do której niestety nie ma SRPM, więc trzeba będzie kompilować ze źródeł). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
