Co Sie Stało W Systemie ?
pit_
Witam
Na wstepie chciałem zaznaczyc, ze jestem dość zielony w temacie. Odziedziczyłem serwer z systemem i powoli ucze sie go obsługiwac.
Dzis rano zaskoczyła mnie ogromna ilość maili (przychodziły co 1 minute) od tego serwera o tresci:
Nadawca: Cron <root@linux>
Temat: chown root:root /var/tmp/r00t && chmod 4755 /var/tmp/r00t && rm -rf /etc/cron.d/core && kill -USR1 538
Treść:
- 4 pierwsze wiadomosci: /bin/sh: line 0: kill: (538) - No such process
- 4 nastepne: /bin/sh: line 1: 7942 Segmentation fault chmod 4755 /var/tmp/r00t
- pozostałe: chown: cannot access `/var/tmp/r00t': No such file or directory
Wyrzuciłem to z crona i przestały przychodzic, ale skad to sie wzięło i co dokładnie znaczy to za bardzo nie wiem :(
Chciałem wejsć na konsiole przez putty,ale ssh tez przesało działac. Przez webmina zatrzymałem sshd, ale juz nie mogłem go uruchomić. Pokazywał sie komunikat:
Nie udało się uruchomić serwera SSH :
Uruchamianie sshd: /etc/ssh/sshd_config: line 74: Bad configuration option: GSSAPIAuthentication
/etc/ssh/sshd_config: line 76: Bad configuration option: GSSAPICleanupCredentials
/etc/ssh/sshd_config: line 87: Bad configuration option: UsePAM
/etc/ssh/sshd_config: terminating, 3 bad configuration options
[ZAWI�D�]
Zaremowałem te 3 linie i teraz działa.
Jeszcze jedno. Taki komunikat podczas próby backupu bazy danych:
8537 Naruszenie ochrony pamięci tar -cjf $OUT /mnt/dane/backup/mysql/oferty.sql >/dev/null
Gdzie i jak mam szukac przyczyn takiego zachowania serwera ??
Prosze o jakies podpowiedzi
Pzdr, Piotr
Dziwny ten "r00t" z zerami w nazwie. Czy to nie jakiś rootkit Ci chodzi w systemie? Na wszelki wypadek i na dobry początek to użyłbym chkrootkit (jest w repo) i rkhunter (niestety trzeba samemu przekompilować http://www.rootkit.nl/)
RKHUNTER proba rozpakowania:
[root@linux ~]# tar zxf rkhunter-2.9.tar.gz
Poradziłem sobie. Zainstalowałem. Proba uruchomienia:
[root@linux bin]# rkhunter
-bash: rkhunter: command not found
CHROOTKIT proba zainstalowania:
[root@linux /]# yum install chkrootkit
Setting up Install Process
Setting up repositories
http://dl.atrpms.net/fc4-i386/atrpms/stabl...ata/repomd.xml: [Errno 4] IOError: HTTP Error 404: Date: Mon, 16 Apr 2007 13:58:09 GMT
Server: Apache/2.2.3 (Fedora)
Content-Length: 318
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Trying other mirror.
Cannot open/read repomd.xml file for repository: atrpms
failure: repodata/repomd.xml from atrpms: [Errno 256] No more mirrors to try.
Error: failure: repodata/repomd.xml from atrpms: [Errno 256] No more mirrors to try.
Co teraz ?
Co teraz ?
Wyłączyć repo atrpms. Poczytaj nt.yuma, konfliktów i kaszanki jaką można zrobić z systemu przy włączonych "gryzących" się ze sobą repo (m.in. atrpms z livna i inne). Wg mnie to najlepiej by było przeinstalować system, bo w sumie nie wiesz co za syf tam siedzi, a badanie sprawy zajmie więcej czasu (z reguły tak bywa) niż postawienie serwera od nowa. Chyba, z echcesz się czegoś nauczyć, ale w końcu i tak dojdziesz do wniosku, że lepiej odpalić od nowa ;)
Tak na szybko /etc/yum.repos.d plik o rozszerzeniu .repo, prawdopodobnie z atrpms w nazwie. Wchodzisz w edycję i wszędzie gdzie znajdziesz linijkę enabled=1 zmieniasz na enabled=0. I próbuj jeszcze raz yum install ....
