Dlaczego Restart?
bill_g
Witam!
1.Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego gdy wcisnę ENTER, po załadowaniu 2 obrazów, następuje restart komputera? :angry:
2. Na forum czytałem coś o niszczeniu danych przez fedorę, jak można zainstalować system, bez utraty danych?
Mam dysk 120GB i takie partycje na nim:
1. 10GB FAT32
2. 5GB EXT2 <- na to chcę (_linuxa_ → Linuksa) ORT wrzucić
3. 96.7GB FAT32
Odpowiadam na pytanie 1.
Instalator wrzuca na dysk "obrazy" potrzebne do instalacji, po to żeby po restarcie odpalić je z dysku.
Pytanie 2.
Jak dasz sobie punkt montowania "/" na drugiej partycji to nie powinien Ci zniszczyć danych.
ALE:
Na Twoim dysku zauważyłem pewne zjawiska. A mianowicie:
1. Dlaczego chcesz sobie zainstalować FC2 na ext2, ja mam ext3 chodzi bez problemu (i generalnie jest lepszy ext2 odchodzi już w niepamięć)
2. Do tych partycji powinieneś sobie jeszcze zrobić partycje SWAP. Są różne szkoły jaką powinna mieć wielkość. Zazwyczaj jest to dwukrotność pamięci RAM.
Pozdruffka i miłego użytkowania
ext2, bo tak mi zostało z poprzedniego (_linuxa_ → Linuksa) ORT, ale zawsze można zmienić na ext3
partycje swap wrzucę w partycję ext2 (po prostu nie chciało mi się pisać o niej)
m@rtinez to znaczy, że zapisuje sektory MBR???
jak instalowałem redhata (oprócz tego slackware, mandreaka, auroxa) , to od razu po wczytaniu obrazów ruszała instalka, a w tej dystrybucji jest reset :shock:
moje pytanie o zniszczenie danych wzięło się po przeczytaniu http://www.fedora.pl/site/forum/index.php?...p?showtopic=624
To nic się nie dzieje. Zapisuje na dysk, żeby nie rzęzić CDROMem. Wydaje mi sie, że to efektywniejszy sposób dysk ma większą prędkość niż CDrom ew. DVD itd.
W tym temacie który dałeś jest rozwiązanie, ale przedstawie je jeszcze raz (mam nadzieję, że nie zostanę osądzony o plagiat)
W BioSiE odczytujesz sobie jaką masz geometrię dysku, czyli liczbę tzw. Cylinders, Heads and Sectors jak to masz to przy instalacji zamiast standardowego entera wpisujesz
linux hda=19158,16,255
tylko w dokładnie takiej kolejności!!
i powinno niby chodzić. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz czy masz może WinXP, bo wtedy jest problem jak używasz GRUbA do włączania tego WinDa??
tak, mam xp, bo 2k jest dziadowski, a starsze nie obsługują mojego sprzętu
to dlaczego po odczytanie obrazów następuje reset kompa?
