Kilka Problemów Na Raz
alucard87
Od kilku dni jestem szczesliwym (prawie) uzytkownikiem Fedory Core 6. Do pelni szczescia brakuje mi tylko kilku spraw:
1. Dzialajacej karty USB w kompie (na Plycie Glównej porty nie dzialaly nawet na WinXP, wiec dokupilem karte) - FC nie wykrywa ani podlaczonej drukarki, ani gamepada ani pendrive'a. Chipset karty to NEC D-720101 - sterów nigdzie nie znalazlem...
2. poprawnie dzialajacej karty dzwiekowej - równiez mam dwie karty, dokupiona to CM 8738, zintegrowana to VIA AC'97 VT8233/A/8235/8237, problem z pierwsza jest taki, ze juz test dzwieku wskazuje na jakies bledy - dzwiek sie zapetla na kawalku próbki i kreci sie w kólko przesuwajac o jakies pól sekundy... druga natomiast trzeszczy, wiec do normalnych zastosowan sie nie nadaje, ale to juz inna kwestia. Drugim problemem z tym zwiazanym jest fakt, ze mp3ki mi przeskakuja, w nieregularnych odstepach czasu muzyka skacze 1-3s do przodu, sama z siebie.
3. Drukarka - HP LaserJet 1018 - jest podpieta pod USB, wiec priorytetem jest pkt. 1 :) Ale tak czy siak chcialem poszukac sterów i zaniepokoilem sie, ze HPLIP nie wspiera jej. w CUPS tez nie widzialem tej maszynki. Czy da sie to jakos obejsc?
aha, jak by ktos pytal, yum update -y to bylo pierwsze, co zrobilem po instalacji FC...
Od kilku dni jestem śczęśliwym (prawie) użytkownikiem Fedory Core 6. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko kilku spraw:
no to gratulacje; witamy.
3. Drukarka - HP LaserJet 1018 - jest podpięta pod USB, więc priorytetem jest pkt. 1 :) Ale tak czy siak chciałem poszukac sterów i zaniepokoiłem się, że HPLIP nie wspiera jej. w CUPS tez nie widziałem tej maszynki. Czy da się to jakoś obejść?
http://www.linuxprinting.org/show_printer....P-LaserJet_1018
BW laser printer, max. 600x600 dpi, works Mostly
Recommended driver: foo2zjs (Home page)
Generic instructions for: CUPS, LPD, LPRng, PPR, PDQ, no spooler
wklejam calosc, bo nie mam zielonego pojecia co 90% z tych zapisów znaczy...
Linux version 2.6.18-1.2798.fc6 ([email protected]) (gcc version 4.1.1 20061011 (Red Hat 4.1.1-30)) #1 SMP Mon Oct 16 14:37:32 EDT 2006
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000000fff3000 - 0000000010000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
255MB LOWMEM available.
Using x86 segment limits to approximate NX protection
On node 0 totalpages: 65520
 DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
 Normal zone: 61424 pages, LIFO batch:15
DMI not present or invalid.
Using APIC driver default
ACPI: RSDP (v000 VIA694                                ) @ 0x000f64a0
ACPI: RSDT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x0fff3000
ACPI: FADT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x0fff3040
ACPI: DSDT (v001 VIA694 AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000c) @ 0x00000000
ACPI: Disabling ACPI support
Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 10000000:efff0000)
Detected 1250.130 MHz processor.
Built 1 zonelists.  Total pages: 65520
Kernel command line: ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (0120a000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
CPU 0 irqstacks, hard=c07ae000 soft=c078e000
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 252712k/262080k available (2138k kernel code, 8792k reserved, 868k data, 240k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 2502.57 BogoMIPS (lpj=5005148)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Initializing.
SELinux:  Starting in permissive mode
selinux_register_security:  Registering secondary module capability
Capability LSM initialized as secondary
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0383f9ff c1c3f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383f9ff c1c3f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383f1ff c1c3f9ff 00000000 00000420 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 12k freed
CPU0: AMD Athlon  stepping 02
SMP motherboard not detected.
Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
Brought up 1 CPUs
sizeof(vma)=84 bytes
sizeof(page)=32 bytes
sizeof(inode)=424 bytes
sizeof(dentry)=148 bytes
sizeof(ext3inode)=600 bytes
sizeof(buffer_head)=52 bytes
sizeof(skbuff)=172 bytes
sizeof(task_struct)=1392 bytes
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 2118k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4a0, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 Š Adam Belay
pnp: PnP ACPI: disabled
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:01:00.0
PCI: Using IRQ router default [1106/3099] at 0000:00:00.0
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
 IO window: disabled.
 MEM window: ec000000-edffffff
 PREFETCH window: e0000000-e7ffffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 5, 163840 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 4, 81920 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 4096)
TCP reno registered
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1177611982.708:1): initialized
Total HugeTLB memory allocated, 0
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
SELinux:  Registering netfilter hooks
Initializing Cryptographic API
ksign: Installing public key data
Loading keyring
- Added public key 8BDC589434DBC709
- User ID: Red Hat, Inc. (Kernel Module GPG key)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Real Time Clock Driver v1.12ac
Non-volatile memory driver v1.2
Linux agpgart interface v0.101 Š Dave Jones
agpgart: Detected VIA KT266/KY266x/KT333 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe8000000
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:11.1, from 255 to 0
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt8233 (rev 00) IDE UDMA100 controller on pci0000:00:11.1
   ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
   ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:DMA
Probing IDE interface ide0...
hda: SAMSUNG SP0411N, ATA DISK drive
hdb: LITE-ON DVDRW SHW-16H5S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdd: HL-DT-STDVD-ROM GDR8162B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: max request size: 512KiB
hda: 78242976 sectors (40060 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
hda: hda1 hda2 hda3
ide-floppy driver 0.99.newide
usbcore: registered new driver libusual
usbcore: registered new driver hiddev
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: bitmap version 4.39
TCP bic registered
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
powernow-k8: Processor cpuid 662 not supported
Using IPI No-Shortcut mode
Freeing unused kernel memory: 240k freed
Write protecting the kernel read-only data: 386k
Time: tsc clocksource has been installed.
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
irq 11: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
[<c04051db>] dump_trace+0x69/0x1af
[<c0405339>] show_trace_log_lvl+0x18/0x2c
[<c04058ed>] show_trace+0xf/0x11
[<c04059ea>] dump_stack+0x15/0x17
[<c044e4aa>] __report_bad_irq+0x36/0x7d
[<c044e693>] note_interrupt+0x1a2/0x1df
[<c044dd16>] __do_IRQ+0xba/0xf2
[<c04068bf>] do_IRQ+0x9e/0xbc
handlers:
[<c0581e7d>] (usb_hcd_irq+0x0/0x50)
Disabling IRQ #11
uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 11, io base 0x0000dc00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 11, io base 0x0000e000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
uhci_hcd 0000:00:11.4: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:11.4: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:11.4: irq 11, io base 0x0000e400
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 11, io mem 0xee000000
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 3 ports detected
ohci_hcd 0000:00:09.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:09.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
ohci_hcd 0000:00:09.1: irq 5, io mem 0xee001000
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 2 ports detected
input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /class/input/input1
ehci_hcd 0000:00:09.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:09.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
ehci_hcd 0000:00:09.2: irq 11, io mem 0xee002000
ehci_hcd 0000:00:09.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 6-0:1.0: USB hub found
hub 6-0:1.0: 5 ports detected
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email protected]
usb 6-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
ehci_hcd 0000:00:09.2: Unlink after no-IRQ?  Controller is probably using the wrong IRQ.
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
audit(1177611992.472:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295
security:  3 users, 6 roles, 1630 types, 179 bools, 1 sens, 1024 cats
security:  60 classes, 51365 rules
SELinux:  Completing initialization.
SELinux:  Setting up existing superblocks.
SELinux: initialized (dev dm-0, type ext3), uses xattr
SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev eventpollfs, type eventpollfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev inotifyfs, type inotifyfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev futexfs, type futexfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev cpuset, type cpuset), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
audit(1177611992.720:3): policy loaded auid=4294967295
usb 6-3: device not accepting address 2, error -110
usb 6-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
hdb: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(66)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
input: PC Speaker as /class/input/input2
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
eth0: RealTek RTL8139 at 0xd0880000, 00:e0:4c:33:1f:b7, IRQ 5
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8100'
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
NET: Registered protocol family 23
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:11.5 to 64
FDC 0 is a post-1991 82077
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE]
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
sonypi: Sony Programmable I/O Controller Driver v1.26.
SELinux: initialized (dev ramfs, type ramfs), uses genfs_contexts
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
device-mapper: multipath: version 1.0.4 loaded
EXT3 FS on dm-0, internal journal
usb 6-3: device not accepting address 3, error -110
usb 6-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
EXT3 FS on hda1, internal journal
SELinux: initialized (dev hda1, type ext3), uses xattr
SELinux: initialized (dev hda2, type vfat), uses genfs_contexts
Adding 524280k swap on /dev/VolGroup00/LogVol01.  Priority:-1 extents:1 across:524280k
SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
ip6_tables: Š 2000-2006 Netfilter Core Team
ip_tables: Š 2000-2006 Netfilter Core Team
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
ip_conntrack version 2.4 (2047 buckets, 16376 max) - 228 bytes per conntrack
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
usb 6-3: device not accepting address 4, error -110
SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
usb 6-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
Bluetooth: Core ver 2.10
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP ver 2.8
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.1
SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts
eth0: no IPv6 routers present
usb 6-3: device not accepting address 5, error -110
ppdev: user-space parallel port driver
ppdev0: registered pardevice
ppdev0: unregistered pardevice
ppdev1: claim the port first
ppdev2: claim the port first
ppdev3: claim the port first
Dobra wepnij pendrive i podaj mi ostatnie 15 linijek z logu dmesg.Z loga wynika że USB się znalazło i zainstalowało.
Coś się pierniczy przy przerwaniu 11.
handlers:
Disabling IRQ #11
Nie wyglada to ciekawie
robie double posta, przepraszam
sprawa jest taka, ze dzwiekówka znowu bzikuje. Wrócilo do stanu poprzedniego. Wczesniej wystarczylo tuz po restarcie wczytac ponownie sterowniki ALSA i dzialala. Teraz nawet to nie pomaga, bo "nie mozna bylo usunac modulów jadra".
Wiem, ze zaraz na mnie nakrzyczycie, ze google, ze "szukaj" itp. ale mimo to chcialbym prosic o lopatologiczne, komenda po komendzie wytlumaczenie, jak to zrobic.
BTW: przy bootowaniu systemu na ekranie logowania jest takie wnerwiajace "beeep" z brzeczyka. czy jest to moze spowodowane niezaladowanym sterownikiem dzwiekowym? i czy na ekranie powitalnym fedory odgrywany jest jakis dzwiek? Da sie tak zrobic?
prosze, nie krzyczcie.
EDIT: jak na stale dodac komende irqpoll do bootowania kernela? bo ta komenda mi wszystko w systemie stabilizuje, a dodawanie jej za kazdym razem jest bardzo nie-feng-shui, poza tym nie tylko ja z kompa korzystam...
Ten beep jest ciagly i nie zanika?Powtarza sie moze przy ladowaniu innego systemu?
Jesli tak moze to byc alarm sprzetowy ukladu monitorujacego plyte glowne (miedzy innymi srodowisko pracy procesora itp.)
Dodatkowo na to moze wskazywac nie dzialanie portów USB na plycie.IMO sprawdz napiecia zasilacza.
